3 kanałowy wzmacniacz gitarowy
pudl 28 Mar 2007 22:03 5985 16
  • W końcu udało mi się zmontować piec o którym myślałem chyba od kilku lat jak to zaczynałem się interesować lampami i elektroniką także niniejszym sie chwalę :)
    http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=aefb6d7657486334
    http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=13e43cfbf78a65dd
    http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=b2d3b8ee39010d33
    http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=862f77d1ffdf7abf
    http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=02b946c119748116
    http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=6029a1fc3abe914c
    http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=105e3816c03e3705
    Tak bardzo w skrócie co to jest: head lampowy, 3 kanały (clean, dwa przesterowane z przełącznikiem crunch) każdy z niezależnymi eq, gain, vol, vintage/modern i do wyboru presence 1 lub 2; moc 50W, programowalna pętla efektów z regulowanymi poziomami send i return, redukcja mocy do 25W, przełącznik typu lamp w preampie (można wsadzić te ruskie z inaczej wyprowadzonym żarzeniem), na dniach będzie jeszcze wyjście na 3 przyciskowy footswitch.
    Do tego oczywiście będzie też zaniedługo obudowa i jakieś opisy gałek i przełączników z którymi chyba przegiąłem :)
    No i jak będzie troche luzu w domu to nagram jakieś króciutkie próbki jak to gra, a gra ciekawie :)
    Pozdr
    Fajne!
  • #2 28 Mar 2007 22:33
    Jake1
    No, pierwsze wrażenia to ładne cacko :) Jakich lamp użyłeś na końcówce, widzę wyraźnie EL34, a preamp na czymś z rodu ECC? Trzeba dodać jakąś obudowę, ale wizualnie bardzo ładny, z przodu wygląda trochę jak Mesa Boogie. Gałki i przełączniki robią wrażenie, ale chyba przegiąłeś, bo praktycznego zastosowania tylu konfiguracji nie widzę, jako bajer jak najbardziej. :] No i ktoś inny niż twórca bez opisu ani rusz. W środku ładnie poukładane i pospinane kable, ale sadzę, że mogłyby być krótsze. PCB było trawione ręcznie? Oprócz tego, co wymieniłem nie ma się do czego przyczepić, bardzo ładny i uniwersalny (mało powiedziane) wzmacniacz. Chętnie posłucham próbek, jaką masz do tego paczkę i na czym grasz? Jakie funkcje będzie obsługiwał footswitch?
    Aha, przełączniki typu lamp nie są na przedniej płycie chyba? Bo sadzę, że efekt nie byłby zbyt ciekawy przy przełączeniu niechcący.
  • #3 28 Mar 2007 23:39
    pudl
    Dzięki! W końcówce siedzą EL34, w preampie ECC83. PCB zamawiałem, nie umiem jeszcze sam wytrawiac takich płytek. Próbki tak jak pisałem będą za pare dni, na paczce też mojej roboty 2x12 vintage30. Footswitch będzie ozmieniał kanały i może jeszcze włączał pętle efektów
    Ten przełącznik jest niestety z tyłu obudowy, tak jakoś wyszło.. :)
  • #5 29 Mar 2007 15:37
    pudl
    Sam w to troche nie wierze ale nie :) Przy ściszonej gitarze można odkręcić gain na maxa i praktycznie nic nie słychac w głośniku! Żadnego syfu, brumienia itp (dodam że żarzenie jest tylko wyprostowane i symetryzowane, nie była potrzebne żadne elektrolity czy bajery) Jedyny problem przy uruchamianiu jaki miałem polegał na tym że piec nie grał :P szybko sie okazało że po prostu pętla efektów była załaczona czego nie zauważyłem, no i jeszcze sie wzbudzał jak włączałem tryb vintage no ale z kolei była tylko kwestia zamiany dwóch kabelków i problem zniknął.
    a tutaj mała próbka, jak zwykle beznadziejna bo miałem treme przed kamerą :D
    Link
    i coś sie dźwięk z obrazem rozjechał..
  • #6 29 Mar 2007 16:04
    dayv
    ladnie sie to prezentuje :] ile wtopiles w to kasy ?
  • #7 29 Mar 2007 17:15
    Turgon
    Też się zastanawiam nad tego typu konstrukcją. I też może jakieś schemaciki ?
  • #8 29 Mar 2007 19:36
    pudl
    dayv - ok 1400 bedzie razem z obudową, ten piec jest robiony dla kumpla także wszystkie części nowe kupowałem
    Turgon schematów nie będe wrzucał bo są rozwalone na pare części, nikt by nie skumał o co w nich chodzi :) nie jest to poza tym nic odkrywczego - generalnie preamp mesy dr z małymi zmianami
  • #9 29 Mar 2007 20:38
    Turgon
    Jakby się dało, to daj na forum albo podeślij na maila tar.elda(malpa)gmail.com .
  • #10 29 Mar 2007 20:39
    thereminator
    Warunkowo odblokowany
    Wykonanie 5/6 - za ten przełącznik żarzenia na tylnym panelu. Sprzęt moim zdaniem powinien być zabezpieczony przed idiotami, którzy muszą koniecznie przełączać wszystkie przełączniki ("co się stanie jak przełączę tą dźwigienkę?"). Inna ewentualność - jeżeli podczas transpotu przełącznik zostanie przestawiony i niezauważony, to moze być przykro...
  • #11 29 Mar 2007 23:10
    maxrider
    bardzo ładnie i pożądnie wykonany wzmacniaczyk!!
    w środku wszystko elegancko!! i na zewnątrz jak dodasz obudowe będzie miodzik:D 6/6
  • #12 30 Mar 2007 21:14
    andrzej000025
    Dlaczego próbki brzmienia dałeś na pogłosie,z chęcią posłuchał bym samego wzmacniacza.Na pogłosie najgorsze brzmienie da się zatuszować.
  • #13 31 Mar 2007 22:29
    pudl
    Nie wszystko jest na pogłosie, troche na początku i pod koniec na przesterze tylko to niby 'solo'. Wogóle to trudno to nazwać próbkami, po prostu grałem byle co żeby pokazać najszybciej jak sie da jak brzmi każdy z kanałów bez i z delay'em.
  • #14 01 Kwi 2007 08:40
    ghost666
    Tłumacz Redaktor
    A mógłbys udostępnić wzór płytki?
  • #15 01 Kwi 2007 12:55
    Turgon
    W sumie to ta sprawa mnie najbardziej interesuje.
  • #16 03 Kwi 2007 00:25
    pudl
    Niestety takie rzeczy jak płytki i schematy wole jednak zostawic dla siebie. Chętnie odpowiem na wszelkie pytania dot budowy ale całego projektu w necie nie zamieszcze.
  • #17 04 Cze 2009 00:16
    brzeszczot
    Gdzie jeszcze można dorwać wszelkie materiały do tego? Chodzi mi głównie o wzory płytek, przeszukałem sporo zakamarków internetu.
Promocja -20%
Zamknij
tme
