Co jak, dlaczego - jak zabrać się za robienie robotów?...
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Robotics, Scale Models -> Co jak, dlaczego - jak zabrać się za robienie robotów?...
Author
Message
MacFis
Post#91 05 Feb 2008 16:52
Re: Co jak, dlaczego - jak zabrać się za robienie robotów?..
Ten fototranzystor będzie dobry. Ja użyję chyba takiego samego fototranzystora jako czujnika białej lini do mojego robota na ATTINY2313.
Back to top
Norbikow
Poziom 4
Poziom 4
Post#92 05 Feb 2008 19:21
a ile wyniesie mnie koszt tego robota ?
Przepraszam za błąd "fototranzystator" pozdro
Back to top
McRancor
Post#93 05 Feb 2008 19:25
MacFis wrote:
fototranzystor
Norbikow wrote:
fototranzystator
Czy na prawdę tak trudno przeczytać porządnie? Jeśli nie zaczniesz pisać poprawnie po polsku zostaniesz wyrzucony z forum. Koniec taryfy ulgowej. Nie chce Ci się nawet policzyć kosztu kilku elementów...
Back to top
formix
Poziom 8
Poziom 8
Post#94 10 Feb 2008 11:39
Jak wykonać Robo-mysz
Mam problem i zarazem masę pytań :D
Problem jest taki - chcę wykonać robo mysz ale prawię wogóle nie mam pojęcia co mam kupić oraz jak się do tego zabrać :[
Powiem tak mam starą mysz - taką z kulką oraz jednego niepotrzebnego discmana :]
Co mogę z niego wyjąć a co mogę dokupić :) ?
W razie pytań proszę - PYTAĆ :0
Fajnie by było jakiś schemacik + opis itp ale jak nie macie to trudno będę musiał zrobić bez .
Back to top
MacFis
Post#95 10 Feb 2008 11:51
Re: Jak wykonać Robo-mysz
Co ma robić ten robot?
Back to top
formix
Poziom 8
Poziom 8
Post#96 10 Feb 2008 11:57
Powiedzmy funkcja ma być dowolna - chodzi o to żeby kot miał za czym biegać ;]
A przy okazji mi dostarczy trochę pracy a ja to lubię ;]
Back to top
Maciek_65
Post#97 10 Feb 2008 12:16
A, powiedz jakie masz doświadczenie w programowaniu...?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 10 Feb 2008 12:16
Back to top
treker
Post#98 10 Feb 2008 12:20
Może to:?:
 Filename:  mysz.PNG
Download
 Contents:
 Filesize:  411.73 KB
 Punkty:  0.8 = 0.48 for transfer + 0.32 for the user (set automatically)
Back to top
MacFis
Post#99 10 Feb 2008 12:25
Myślę, że najlepszy będzie "milibot" albo "elebot".
Back to top
formix
Poziom 8
Poziom 8
Post#100 10 Feb 2008 12:35
W programowaniu nie mam doświadczeń :[
A co do tego to może byś jeszcze ten schemat tak dodatkowo opisał bo ja nie zbyt w temacie jestem ;]
A i fajnie by było jakby któś napisał co potrzeba aby zbudować tego robota począwszy od narzędzi [np.młotek :D] skończywszy na np. silniczku albo coś innego i w miarę możliwości podać cenę wszystkiego :)
Z góry dziękuje :)
Back to top
MacFis
Post#101 10 Feb 2008 12:36
To nie schemat tylko dokładnie opisany rysunek. Nie powinieneś mieć z nim problemów.
Back to top
formix
Poziom 8
Poziom 8
Post#102 10 Feb 2008 12:41
Tylko ja z Angielskiego umiem tak 3 po 3 ;]
Niektóre rozumiem a inne nie ;/
Back to top
MacFis
Post#103 10 Feb 2008 12:54
Dobra. Na pewno przydadzą ci się: lutownica, cyna,
płytka uniwersalna, coś do obcięcia odstających nóżek (np. nożyczki).
Lista części:
- rezystor 10k
- rezystor 1k
- kondensator 100uF
- switch
- przekaźnik
- złącze baterii 9v
- dwa silniki
- dioda LED
- tranzystor 2N3904
- diody odbiorcze IR (lub fotodiody)
- LM386
- bateria 9v
- no i oczywiście myszka
Back to top
formix
Poziom 8
Poziom 8
Post#104 10 Feb 2008 12:56
Dzięki na pewno się przyda a i mam pytanie kolejna :D czy dostane te części w jakimś sklepie elektoniczyny6m czy muszę do internetowego ?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 10 Feb 2008 12:56
Back to top
MacFis
Post#105 10 Feb 2008 12:56
Części powinny być dostępne w każdym sklepie elektronicznym.
Koszty.... zależy gdzie kupujesz.
Back to top
Google
Google Adsense
Back to top
Decado
Post#106 10 Feb 2008 13:00
W każdym elektronicznym dostaniesz te części. Pamiętaj że tam gdzie linia jest półkołem tam nie ma połączenia, połączenia są tylko tam gdzie linia dochodzi pod kątem prostym.
Back to top
formix
Poziom 8
Poziom 8
Post#107 10 Feb 2008 13:00
Proszę o niekasowanie togo tematu :D
Jak zdecyduje się robić to któregoś dnia i będę miał problem to zapytam o pomoc :)
Back to top
karol_aa2
Poziom 8
Poziom 8
Post#108 10 Feb 2008 14:25
Lista części:
- rezystor 10k
- rezystor 1k
- kondensator 100uF
- switch
- przekaźnik
- złącze baterii 9v
- dwa silniki
- dioda LED
- tranzystor 2N3904
I jeszcze
-LM386
-i bateria 9v
Back to top
formix
Poziom 8
Poziom 8
Post#109 10 Feb 2008 14:44
A czy coś z discmana może się to tego nadawać ?
Jeśli jesteście ciekawi jak on wygląda w środku to zamieszczę zdjęcie ;]
Back to top
MacFis
Post#110 10 Feb 2008 15:02
Żeby ci pomóc musimy wiedzieć co to za discman i co ma w środku.
Back to top
formix
Poziom 8
Poziom 8
Post#111 10 Feb 2008 15:18
Discman jest firmy Koss a zdjęcia są tu :
http://www3.speedyshare.com/data/551227939/9090219/49139887/P1080621.JPG
http://www3.speedyshare.com/data/526464543/9090246/77091922/P1080624.JPG
http://www3.speedyshare.com/data/578581736/9090299/7456853/P1080622.JPG
Sory za jakość ...
A jak chcecie więcej wiedzieć o nim to piszcie na pewno odpowiem :)
Back to top
MacFis
Post#112 10 Feb 2008 16:15
Na pewno możesz wykorzystać silnik (muszą być dwa takie same), kondensator, rezystory, switch (chyb tam jest).Po LM386, tranzystor, przekaźnik, diody, baterie i złącze do niej.... musisz wybrać się do sklepu.
Back to top
formix
Poziom 8
Poziom 8
Post#113 10 Feb 2008 17:21
A mógłbyś powiedzieć które to są te części do wykorzystania :) ?
np. znaczyć w paincie czy gdzieś indzie ?
I jak bym je mógł z tamtąd wydobyć :) ?
Po postu wyrwać [ wyłamać] czy jak :) ?
Sory że ja taki niekumaty ale jestem początkujący heh
A i co to jest to LM386 ?
Jakiś zasilacz czy co :D ?
Jeszcze jedno pytanie
A na jakiej zasadzie on będzie działał - czyli on będzie jeździł tylko do przodu i nic więcej czy jak ?
Czy może to jest ten typ co za światłem podążał ?
Back to top
Decado
Post#114 10 Feb 2008 17:43
On jest z serii tych co podążają za światłem.
LM386 to dwa wzmacniacze operacyjne w obudowie DIP8
Back to top
bogdan_p
Post#115 10 Feb 2008 18:00
to nie żadne 2 wzmacniacze operacyjne tylko typowy wzmacniacz audio w dość nietypowym zastosowaniu , proponuje najpierw zerknąć do noty katalogowej http://pdf.elenota.pl/pdf/National_Semiconductor/lm386.pdf
Back to top
MacFis
Post#116 10 Feb 2008 18:00
Zrób zdjęcia płytki tak, aby było widać oznaczenia na kondensatorach i kolory pasków na rezystorach. Te elementy będziesz musiał wylutować.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 10 Feb 2008 18:00
Back to top
Decado
Post#117 10 Feb 2008 18:39
Racja, przepraszam za wprowadzenie w błąd, pomyliły mi sie kości. Jeszcze raz przepraszam.
Back to top
formix
Poziom 8
Poziom 8
Post#118 10 Feb 2008 19:40
Tu jest kilka zdjęć tego discmana od środka -
http://www3.speedyshare.com/data/298675503/9095474/75090173/P1080627.JPG
http://www2.speedyshare.com/data/361956698/9095487/73076164/P1080628.JPG
http://www3.speedyshare.com/data/180306777/9095617/35031059/P1080629.JPG
A tu jeszcze kilka zdjęć starego radia bo znalazłem gdzieś w piwnicy ...
Nie wiem czy coś się coś przyda ;]
http://www3.speedyshare.com/data/345713127/9095639/35117245/P1080634.JPG
http://www3.speedyshare.com/data/404542539/9095692/94680016/P1080633.JPG
Tylko nie wiem gdzie są te paski [kolory]
A i nie wiem czy dobrze zdjęcia zrobiłem jak źle to mnie popraw i nakieruj gdzie mam je zrobić ...
I jak nie widać co jest napisane to powiedz albo zaznacz część to ci napiszę ;]
Back to top
eps9
Post#119 23 Feb 2008 20:58
Witam, po pewnej przerwie chciał bym spróbować zrobić jakieś „jeździdełko”.
Mogę prosić o podanie kilku podobnych stron do tej http://myrobot.ru/stepbystep/el_simple_robot.php chciał bym aby na stronach podanych przez Was opis robota był dość dokładnie zilustrowany (na większości stron widnieje sam schemat). Podana prze zemnie strona jest dobra chociaż rosyjski język (to chyba rosyjski jest xD) mi… nieco nie leży :p, pozdrawiam i liczę na pomoc.
Ps na stronie widnieją roboty na l293 ja w domu znalazłem lm386 więc zrobił bym BEAM'a prosze o linki do takich właśnie robotów.
Back to top
Gabriel1993
Poziom 4
Poziom 4
Post#120 15 Mar 2008 22:18
Jak stworzyc robota
Jestem amatorem w dziale elektroniki. Chciałbym stworzyć jakiegoś prostego robota(np takiego który by omijał przeszkody). Znam język C++. Od czego mam zacząć, co mi biedzie potrzebne. proszę o poradę.
Back to top
Page 4 of 5 Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
Similar topics
Jak się zabrać za naprawę telewizora? (37)
Mikser video - jak się zabrać? (41)
Szereg Fouriera. Jak się za to zabrać? (1)
Jak zabrać się za programowanie mikroprocesorów? (5)
Jak się do tego zabrać?? Komparator (12)
Robot z PC. Jak się za to zabrać? (11)
Konwenter 2 z 5. Jak się za to zabrać? (2)
Jak to działa? Potrzebny opis. Jak się za to zabrać? (4)
Zadania z układów RLC. Jak się za to zabrać? (5)
Jak się zabrać do naprawy sprzętu elektronicznego. (14)
Page generation time: 0.158 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
