8210 problem z flashowaniem-INNY PROBLEM niz wszystkie
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> GSM -> GSM Service -> 8210 problem z flashowaniem-INNY PROBLEM niz wszystkie
Author
Message
Martinez69
Post#1 Post from the author of the topic 03 Oct 2003 21:39
Dostałem Nokie po nieudanej próbie wgrania softu od 8250 .. jak tel się włączał to był cały czarny ekran .. wgrałem flasha od 8210 knokiem, w nokia tool update faid, zmiana imei .. i cały czas prosił o kod zabezpieczający .. zgrałym virgin eprom 8210 ze strony techtronica i teraz cały czas świeci CONTACT SERVICE ... zmiana flasha nie pomaga .. teraz nawet nie moge sie połączyć z nokia tool poprzez mbus, quick set faid w knoku tez nie działa bo wywala cannot execute phone, eprom tools tez nie widzi telefonu ... może ten eprom co wgrałem był z rom 6 a mój jest 5 .. to tego wina?? jak ktos ma inny eprom to prosiłbym o niego :(
PROSZE O POMOC
w archiwum nie znalazłem takiego przypadku
Back to top
FranekDolas
Post#2 03 Oct 2003 22:02
Re: 8210 problem z flashowaniem-INNY PROBLEM niz wszystkie
Czasem są takie zwały z DCT3.Masz tu "dziewicze" eepromy do wszystkich prawie.
virgin.zip
 Filename:  virgin.zip
Download
 Contents:  3210 vir...128.bin , 8890 vir...000.fls , 8850 vir...000.fls , 8290 vir...000.fls , 8250 vir...000.fls , 8210 vir...000.fls , 7110 vir...000.fls , 7110 eep...000.fls , 3310 vir...000.fls , 6210 vir...000.fls
See all...
 Filesize:  224.28 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
Martinez69
Post#3 Post from the author of the topic 03 Oct 2003 22:16
tez to samo, czyli contac service i dodatkowo nie moge się połączyć nokia tool poprzez MBUS aby zmienić IMEI itp
moze ma ktoś pełnego fullflasha z epromem????? lub jakiś pomysł????
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 03 Oct 2003 22:16
Back to top
FranekDolas
Post#4 03 Oct 2003 22:20
Ściąg ztąd soft - http://www.axnet.pl/ - i wpompuj tylko i wyłącznie Knokiem a potem przelicz i napraw powoli sumy kontrolne.Na koniec eeprom tool zrób FAID i musi chodzic chyba że masz uszkodzony hardware.
Back to top
Martinez69
Post#5 Post from the author of the topic 03 Oct 2003 22:30
ok, na razie wgrałem fullflasha i poszło, tzn. zasięgu nie ma, ale zaraz moze to naprawie
poza tym w knoku jak wciska quick set faid pojawia sie:
MBUS_SecurityCommand : cannot execute 'Enable extended commands'
CMD_handlecommands : cannot analyze phone
co to moze być???
Back to top
Martinez69
Post#6 Post from the author of the topic 03 Oct 2003 22:40
tel juz działa, caały flash z zupełnie innej 8210 pomógł
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 03 Oct 2003 22:40
Back to top
FranekDolas
Post#7 03 Oct 2003 22:44
Knok źle ustawia FAID.Najlepiej to robi (wg mnie) eeprom tools.Ale fonik żyje więc jest OKI :)
Back to top
dziur
Post#8 03 Oct 2003 23:06
dziwne bo ja ustawiam faid własnie knokiem.
Back to top
Martinez69
Post#9 Post from the author of the topic 03 Oct 2003 23:31
ale jest problem .. zasięg pływa .. tzn, jak sie sfleshował nawet zadzwoniłem pogadałem .. potem patrze zasięg na full, nagle na zero, potem znów na full ... po 2 minutkach na zero na dłużej .. szukam ręcznie sieci JEST .. potem zasieg na MAX, potem szukam sieci ręcznie znalazł tylko PLUSA ... nie miałem tego telefonu wcześniej wiec nie wiem czy sie tak zachowywał
co to moze byc?? soft czy elektronika?
Back to top
dziur
Post#10 03 Oct 2003 23:35
na moje oko HW. Z tego co napisałes wczytaałes mu soft od innej z eepromem, ustawiłe FAID, IMEI, naprawiłes locki i zrobiłes reset ustawien na factory. Czyli sprawe SW masz ok.
Back to top
Martinez69
Post#11 Post from the author of the topic 03 Oct 2003 23:37
HW to wymiany?? czy moze gdzieś zimny lucik?
Back to top
FranekDolas
Post#12 03 Oct 2003 23:50
Z Knokiem mam zwały bo mam w laptopie płytę Asusa i ciągle mi coś nie chodzi a eeprom tool zawsze.Możliwe że u ciebie Knok jest OK bo to generalnie całkiem uczciwy programik.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 03 Oct 2003 23:50
Back to top
dziur
Post#13 04 Oct 2003 00:05
HW do naprawy - hardware, czyli zobacz na forum tematy w stylu "pływajacy zasieg"
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
problem z flashowaniem DCT3 (3)
S35 - problem z flashowaniem (2)
problem z flashowaniem 8310 (1)
Problem z flashowaniem (5)
Problem z flashowaniem (3)
Motorola L6 jest na to sposob inny niz TP?? (7)
Kabel do T230 inny niz do T610? (6)
problem z flashowaniem N3310 (4)
3330 Problem z flashowaniem (3)
Problem z flashowaniem 3310 (7)
Page generation time: 0.131 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
