| Author |
Message
xawier Poziom 22
Joined: 19 Jul 2004 Posts: 1604 Location: Zachodniopomorskie
#1
02 Apr 2007 08:35 Kyocera Mita KM 1500 - moduł bębna - jaka norma przebiegu |
Witam, gdzie dostanę moduł bębna do ksero Kyocera Mita KM 1500 ? Klient zadzwonił i powiedział, że robi smugi wzdłuż jak by pędzlem - cienkie kreski a jak byłem ostatnio to bęben już mi się nie podobał i pilnie go potrzebuję.
ps.
Jaka norma jest przebiegu tego bębna i jak to można sprawdzić?
Czy po wymianie modułu bębna trzeba urządzenie regulować?
| Back to top |
Google
02 Apr 2007 08:35 |
| Back to top |
Robson1 Poziom 19
#2
02 Apr 2007 10:29 Re: Kyocera Mita KM 1500 - moduł bębna - jaka norma przebieg |
Bęben jest na 100 tyś kopii. Z doświadczenia wiem że wytrzymuje więcej (mój rekord to 175 tyś). Po wymianie PU nie powinieneś nic regulować. Sprawdź wizualnie bęben czy nie ma na nim jaśniejszych miejsc.
Jaki ma licznik kopiarka?
Zapytaj w Utaxie o PU.
| Back to top |
xawier Poziom 22
#3
02 Apr 2007 11:03 Re: Kyocera Mita KM 1500 - moduł bębna - jaka norma przebieg |
Problem w tym, że klient jest w terenie i nie chcę jechać z pustymi rękami. Jedno jest pewne - od nowości nie był wymieniany bęben - urządzenie ma ze 3 lata. Robi lekkie kreski wzdłuź, jak by małym pędzelkiem. A jak sprawdzić stan licznika maszyny - klientowi podam i coś będziemy wiedzieć więcej.
Co jeszcze może robić taki efekt - utrwalanie? Co wymienia się częściej przed bębnem? Chodzi mi o elementy eksploatacyjne.
ps. nie zła cena tego bębna
| Back to top |
Google
02 Apr 2007 11:03 |
| Back to top |
Robson1 Poziom 19
#4
02 Apr 2007 11:27 Re: Kyocera Mita KM 1500 - moduł bębna - jaka norma przebieg |
W tych maszynach do wymainy bębna nie powinno się wymieniać nic. Często problem był tylko z pobieraniem papieru ale rowiązywała to nowa rolka pobierania papieru. Czarne smugi mogą pochodzić z bębna i skoro nie był jeszcze wymieniany to może należy to zrobić.
Licznik sprawdzasz przez naciśnięcie przez 3 sekundy przycisku stop.
Na wyświetlaczu pojawi się licznik w dwóch częściach: najpierw pierwsze trzy cyfry a potem kolejne trzy.
Zakładam że kopiarkę czyściłeś.
Dasz radę zamieścić skań?
| Back to top |
xawier Poziom 22
#5
02 Apr 2007 11:37 Re: Kyocera Mita KM 1500 - moduł bębna - jaka norma przebieg |
Maszyna ma 58105 kopii - ponad 4 lata. A byłem pół roku temu i bęben na oko był mocno zużyty. A rok temu rozłączył się moduł z wywoływaczką - widocznie klient za mocno coś szarpał. Moim zdaniem bęben. Czy to możliwe? Pytam czy tak bywa w praktyce przy tych kserach.
Dostałem fax od klienta z wydrukiem ale pokreśliłem długopisem i słabo widać. A co trzeba wyczyścić przed wymianą bębna? Pytam bo może coś przeoczyłem.
| Back to top |
Google
02 Apr 2007 11:37 |
| Back to top |
Robson1 Poziom 19
#6
02 Apr 2007 11:45 Re: Kyocera Mita KM 1500 - moduł bębna - jaka norma przebieg |
Jeśli bęben nie ma jaśniejszych miejsć to raczej nie przejmuj się że wygląda na zużyty. Co do rozpołowienia bębna - to może byc to przyczyna ale zależy jak to zostało naprawione. łamią się zaczepy sprężyn po bokach modułu PU.
Zakładam, że bęben nie jest uszkodzony mechanicznie.
Czy Ty serwisowałeś tą kopiarkę od początku?. Jeśli nie to zacznij od konserwacji i od dokładnego sprawdzenia modułu PU(chodzi o to czy dobrze jest złożony po naprawie.
Skan wiele pomoże
Wyczyść laser, lustra, rolkę transferową, zobacz utrwalanie.
| Back to top |
m1b Poziom 13
#7
02 Apr 2007 20:50 Re: Kyocera Mita KM 1500 - moduł bębna - jaka norma przebieg |
Jeśli chodzi o rozpołowiony moduł bębna to jeżeli ktoś źle zamocował zaczepy sprężynek które pękają to jedynym objawem tego mogą być jaśniejsze kopie (mniej kontrastowe) np. tylko z jednej str. kartki. Chodzi o to że nieraz wklei się je niestmetrycznie i szczelina między bębnem a rolką magnetyczną jest za duża, lepiej to wkleić tak żeby bęben oparł się o dystanse rolki. Natomiast co do kresek na kopi to jeśli są one rozmyte to stawiałbym raczej na elektrodę (np. mocno zabrudzona), natomiast jeśli kreski są takie jakby je ktoś "czubkiem szpilki" zrobił (czyli cienkie i bardzo wyraźne) to raczej uszkodzony bęben. Ewentualnie jeżeli niebędziesz wymieniał bębna to proponuję wysypać złużyty toner, w module bębna po obu str. są takie pokrywki mocowane na jedną śrubke trzeba którą odkręcić i wysypać odpody, niema znaczenia czy odkręcisz tą z prawej czy z lewej str.
| Back to top |
xawier Poziom 22
#8
03 Apr 2007 12:39 Re: Kyocera Mita KM 1500 - moduł bębna - jaka norma przebieg |
Zaczep jeden swego czasu był ułamany, ale zrobiłem to dobrze. Po wyczyszczeniu bębna, optyki ksero śmiga jak nowe. Obyło się bez wymiany.
Pozdrawiam i dzięki wszystkim za sugestie.
| Back to top |
