| Author |
Message
Lukas544 Poziom 1
#1
02 Apr 2007 12:43 Programowanie kluczyków Renault Megane 1996 |
Jak wielu osobom rozkodował mi się kluczyk (mam tylko jeden). Posiadam kod immobilaizera, potrafię uruchomić samochód, ale nie potrafię zakodować kluczyka/pilota (stosowałem procedurę długiego naciśnięcia przycisku centralnego zamka na konsoli centralnej, wg. tej procedury zamki powinny się otworzyć zamknąć ale u mnie tak się nie dzieje).
Bardzo proszę o pomoc. Będę bardzo wdzięczny za pomoc .
| Back to top |
przemek_raq Poziom 12
#2
02 Apr 2007 22:30 Re: Programowanie kluczyków Renault Megane 1996 |
Według tego jest kilka rodzai kluczyków z różnymi oznaczeniami (bez opisu, z 5, 7 i 8 cyfrowym kodem) i tylko te z 8 cyfrowym kodem da się zaprogramować za pomocą centralnego zamka, do reszty wymagany jest odpowiedni sprzęt diagnostyczny.
| Back to top |
karolrak Poziom 14
#3
03 Apr 2007 09:44 Re: Programowanie kluczyków Renault Megane 1996 |
Musisz zrobić tak samo jak przy uruchamianiu samochodu (wpisanie kodu awaryjnego) później wyłącz zapłon i trzymaj przycisk od zamka centralnego (obojętnie z której strony) aż zamknie i otworzy albo odwrotnie i wtedy skieruj nadajnik do odbiornika i naciska na przycisk w pilocie jeżeli zadziała centralny zamek to klucz przyuczony, a jeżeli nie zadziała a zgasła dioda na tablicy rozdzielczej to możesz spróbować od początku tylko po zablokowaniu immobilisera. Jeżeli kilka prób nie przynosi efektu to może kluczyk jest uszkodzony albo odbiornik?
| Back to top |
Google
03 Apr 2007 09:44 |
| Back to top |
lolek1984 Poziom 2
#4
30 Jun 2007 21:12 Re: Programowanie kluczyków Renault Megane 1996 |
Witam!
Jestem nowy. Pytanie dotyczy właśnie tematu co się stanie w przypadku niepoprawnie wprowadzanego kodu awaryjnego? Czy jeden kluczyk który mam sprawny będzie dalej ok czy może zablokuje immo?
| Back to top |
karolrak Poziom 14
#5
02 Jul 2007 09:23 Re: Programowanie kluczyków Renault Megane 1996 |
Jeżeli niepoprawnie wprowadzisz kod blokady zapłonu a co za tym idzie nie będziesz wykonywał czynności przyuczenia pilota to immo się nie rozkoduje i działający kluczyk nadal będzie działał.
| Back to top |
Google
02 Jul 2007 09:23 |
| Back to top |
leo1966 Poziom 6
#6
23 Aug 2007 20:04 Re: Programowanie kluczyków Renault Megane 1996 |
Witam . Mam drugi kluczyk do moiej megi na podczerwień z innej megany, czy dało by rade przeprogramować go zeby działał jak orginalny?
| Back to top |
panczo116 Poziom 1
#7
07 Jun 2010 10:40 Re: Programowanie kluczyków Renault Megane 1996 |
rozleciał mi się kluczyk czy mógł się rozkodować
| Back to top |
Motronic Poziom 26
Joined: 08 Aug 2009 Posts: 18440 Location: Gdzieś tam kajsik.
#8
07 Jun 2010 12:31 Re: Programowanie kluczyków Renault Megane 1996 |
Tak.
| Back to top |
Google
07 Jun 2010 12:31 |
| Back to top |
Kaz89 Poziom 1
#9
11 Feb 2011 02:30 Re: Programowanie kluczyków Renault Megane 1996 |
Witam. Mam mały problem z Renault Megane Coupe 1996r a mianowicie problem ten dotyczy immobilisera. Ponad pół godziny męczyłem się żeby dostać się do środka bo w żaden sposób nie reagował na kluczyk, klikałem chyba z pół godziny, ale jakoś się udało załapał i dostałem się do środka odpaliłem silnik i pojechałem do sklepu, tam zgasiłem silnik, ale już nie uzbrajałem immobilisera samochód zostawiłem otwarty, ale jak wiadomo po minucie sam się uzbraja, gdy wsiadłem do samochodu i próbowałem go rozbroić w ogóle nie reagował, dioda cały czas migała i nie mogłem nic zrobić. W związku z powyższym mam kilka pytań
1. Czy coś się stało z odbiornikiem że nie odbiera sygnału z kluczyka ?
2. Czy możliwe jest żeby kluczyk sam się rozkodował ?
3. Czy w przypadku słabej już baterii w kluczyku odbiornik nie będzie odbierał sygnału nawet z bliskiej odległości ?
4. Ile jest czasu na wymianę baterii zanim kluczyk się rozkoduje ?
5. Gdzie można znaleźć kod awaryjny i jak go wprowadzić ?
Wiem że dużo tego, ale to mój pierwszy samochód i wolę zapytać niż robić coś na własną rękę a później tego żałować.
| Back to top |
autoas Poziom 24
#10
11 Feb 2011 09:33 Re: Programowanie kluczyków Renault Megane 1996 |
W zasadzie wszystkie odpowiedzi są na forum wystarczy oszukać i poczytać, jeśli ktoś jest cierpliwy.
| Back to top |
