pliki pdf problem z kolorem czcionki
szkieletor11111 02 Kwi 2007 15:16 7752 12
  • #1 02 Kwi 2007 15:16
    szkieletor11111
    czesc. mam problem z plikami pdf. potrzebuje zmienic kolor czcionki i wielkosc. uzywam adobe acrobat prof. i nie potrafie tego wykonac. prosze o wskazowki.
    ps.dzieki chlopaki za ciekawe informacje na ten temat, ale chyba zrobie tak jak to powiedzial ktorys z kolegow, uzyje pewna funkcje a adobe acrobat prof. i mechanicznie bede po kolei zmienial co mi tam potrzeba.
    aha-panowie jak poprawic jakosc fatalnych czcionek,mam e-booka z fatalnymi czcionkami.dziekuje za odpowiedzi.
  • #2 02 Kwi 2007 17:23
    brzezin
    niektóre dokumenty pdf są zabezpieczane przez swoich twórców, brak możliwości edycji.
  • #3 02 Kwi 2007 22:09
    paweliw
    Spec od komputerów
    Standardowo Adobe Acrobat jest programem do tworzenia i przeglądania plików pdf. Nie ma w nim możliwości typowej edycji (znanej np. z Worda).
    Proponuję skopiować zawartość pliku do Worda, poddać odpowiedniej obróbce i powtórnie zamienić na pdf.
  • #4 03 Kwi 2007 14:19
    bobo
    Niebardzo sie zgadzam z przedmówca. Adobe Acrobat ( w moim przypadku v6.0 En ), ma taka opcje. jest to narzędzie TouchUp Text Tool . Zaznaczamy nim tekst i z pod prawej mych wybieramy Properties, jest tam w okienku taki kwadracik Fill na który klikamy i to jest właśnie kolor czcionki.
    Pozdrówka
  • #5 03 Kwi 2007 19:53
    paweliw
    Spec od komputerów
    bobo :arrow:
    Napisałem wyraźnie, że w Adobe Acrobat nie ma możliwości typowej (dla edytorów tekstu) edycji.
    To o czym piszesz w polskiej wersji 7.1 programu można wykonać przy pomocy Narzędzia Retusz tekstu (Narzędzia->Zaawansowana edycja) z małymi uwagami.
    W przypadku zmiany tylko koloru czcionki nie ma żadnego problemu.
    Gorzej jest gdy próbujesz zmienić rozmiar czcionki (szczególnie na większy) bo cały dokument zaczyna się rozjeżdżać (czcionki większe zachodzą na mniejsze). Ponadto opcja ta nie jest dostępna gdy plik pdf "jest obrazkiem".
    Dlatego też czasami prościej jest przetworzyć plik do Worda (czasami za pośrednictwem OCR-a) i tam go edytować.
  • #6 03 Kwi 2007 20:11
    Robert B
    Dodam do wypowiedzi Paweliwa, że możesz z Acrobata zapisać ten plik jako .rtf. Wtedy zobaczysz czy jest on obrazkiem czy tekstem. Plik .rtf otworzysz również w Wordzie.
  • #7 04 Kwi 2007 09:46
    SP5IT
    PDF do Worda...
    Widzisz i nie grzmisz....
    Word jest programam dla sekretarek do pisania pisemek a nie programem do obróbki grafiki. Współczuję drukarni, która ew, miałaby to potem wydrukować.
    Do zabawy z plikami PDF polecam zakupić PitStop-a
    Można zmienić wszystko.
    Michał
  • #8 04 Kwi 2007 23:39
    paweliw
    Spec od komputerów
    SP5IT napisał:
    PDF do Worda...
    Nie przesadzaj, do zastosowań domowych i tego co potrzebuje autor w zupełności wystarczy.
    Autor tematu nic nie wspomniał o grafice a jedynie o czcionkach ...
    Zresztą kto używa Worda do obróbki grafiki !?
    Kto tu wspominał o jakiejś drukarni !? Zupełnie poza tematem ...
    Trochę droga ta "zabawa" (ponad 2.000,-) i dla zastosowań domowych zupełnie zbędna i nieopłacalna. Szczególnie jak ktoś chce zmienić jeden dokument.
  • #9 04 Kwi 2007 23:54
    SP5IT
    Niech mi podeśle z opisem co zrobić to zmienię.
    Mam w pracy Pit Stopa.
    Word wcale tańszy od niego nie jest. Rozumiem, ze w domowym zaciszu każdy Worda ma :)
    A PitStopa można sobie ściągnąć darmowego triala. W przeciwieństwie do "łerda"
    M.
    P.S. Jak Word otwiera załączonego PDF-a? Żadne wielkie mecyje. Zwykły PDF. Nie mam Worda, także nie mam jak sprawdzić. Może mi ktoś podesłać info?
    M.
  • #10 05 Kwi 2007 00:35
    paweliw
    Spec od komputerów
    Nie w tym rzecz, zmienić powinien sam, my to umiemy. Nie ważne jakiego sposobu, programu użyje.
    SP5IT napisał:
    Word wcale tańszy od niego nie jest. Rozumiem, ze w domowym zaciszu każdy Worda ma.
    Cały pakiet Office (wersja edukacyjna) kosztuje nieco ponad 200,-. Różnica jest więc ponad 10-krotna.
    Word zresztą był podany jako przykład, może być to dowolny edytor np. z Open Office, AbiWord
    Triale Offica są również bezproblemowo dostępne, głównie w formie wysyłkowej lub popularnych czasopismach komputerowych.
    SP5IT napisał:
    Jak Word otwiera załączonego PDF-a? Żadne wielkie mecyje. Zwykły PDF. Nie mam Worda, także nie mam jak sprawdzić. Może mi ktoś podesłać info ?
    Word dokument otwiera w miarę prawidłowo (zapisany w Adobe Acrobat jako doc).
    Zachowuje układ kolumn ale nie ilość linii w kolumnach. Na drugiej stronie nie poradził sobie z tabelą 2 (potraktował ją jako dwie kolumny)Nagłówki są mało czytelne i nie "wyboldowaną" czcionką oraz ustawione inaczej niż w oryginale.
    Dokument trzeba by poddać dodatkowej edycji aby otrzymać wersję zbliżoną do oryginału.
  • #11 05 Kwi 2007 07:11
    bobo
    Gdzie jest w takiej cenie? poniżej 400zł nie widziałem jak do tej pory. A poza tym to nie cały, jest to wersja standard.
    Pozdrówka
  • #12 05 Kwi 2007 23:17
    paweliw
    Spec od komputerów
    Zerknij na Microsoft Office w EduAkcji , wersja Standard kosztuje ok. 204 zł, Professional 284 zł.
  • #13 05 Kwi 2007 23:40
    SP5IT
    Czy kolega jest studentem, uczniem, czy pracownikiem edukacji?
 Szukaj w ofercie
