| Author |
Message
djlj24 Poziom 26
#1
04 Oct 2003 13:25 Coś na EL34 |
Mam 6 nówek lamp EL34 oraz kilkanaście ECC83 i ECC82. Ma ktoś może jakiś prosty schemacik na lampiaka na tym. Tylko ważne wraz z opisem trafa co i jak (przekładnie, ilość zwoi, prądy i napięcia) bo tylko wtedy będę mógł je zlecić do zrobienia. Zrobiłbym sobie coś takiego aby sobie czasem w zimne wieczory pogrzać w pokoju. Acha nie piszcie mi, że są gotowe schematy (Leac i spółka) bo zwykle one są niekompletne (trafo jest tylko ogólnie a zamiawianie gotowego w Elfie mi się nie bardzo uśmiecha).
| Back to top |
Google
04 Oct 2003 13:25 |
| Back to top |
Vault Dweller Poziom 21
#2
04 Oct 2003 14:34 Re: Coś na EL34 |
Jakie ma być przeznaczenie wzmacniacza? Czy ma to być Hi-Fi, gitarowy czy też radiowęzłowy (lub do innych nagłośnień)? Mono czy stereo? Z sześcioma EL34 możesz zrobić np. jeden całkiem mocny (np. 100W) PPP (parallel push pull) na czterech EL34 i jeden PP na dwóch, służący np. jako mały piecyk czy HiFi (ale monofoniczne)- czy wreszcie dwa wzmacniacze SE EL34.
| Back to top |
djlj24 Poziom 26
#3
06 Oct 2003 10:55 |
hifi, mam 6 lampek EL34 więc wynika z tego, że raczej tylko 2 na kanał. Czyli dwa słabiutkie monobloki do zabawy.
| Back to top |
Google
06 Oct 2003 10:55 |
| Back to top |
stebx Poziom 15
#4
06 Oct 2003 13:15 Re: Coś na EL34 |
Vault Dweller dobrze pisze: jeden Push-pull 2x2 EL84 (100W - niestety - w żaden sposób nie będzie, może dojść do 35 W - http://wwww.ges.cz/sheet/e/el84.pdf - to nie błąd, jest wwww, w klasie B na dwóch podaje 17 W out), a osobiście proponuję dwie pozostałe zostawić jako rezerwę.
| Back to top |
#5
07 Oct 2003 18:22 Re: Coś na EL34 |
Piszę o typowym układzie push-pull z równolegle łączonymi w gałęzi lampami EL34. Nie pisałem o EL84!
| Back to top |
Google
07 Oct 2003 18:22 |
| Back to top |
stebx Poziom 15
#6
08 Oct 2003 17:46 Re: Coś na EL34 |
O rany, wstyd :!: , :oops: , ale się rąbnąłem, przepraszam, przez pomyłkę wlazłem na stronkę z EL84 ! i już z rozpędu jechałem dalej nie patrząc, co robię. Ale to tak w pracy: tu coś robisz, z tej strony ktoś coś dogaduje, jeszcze inny za chwilę woła, żebyś coś zrobił .....
Wybaczcie, mam nadzieję, że nie namieszałem za bardzo.
Niestety, rozejrzę się w sprawie dopiero rano, dzisiaj "już mnie nie ma".
No i mam: http://wwww.ges.cz/sheet/e/el34.pdf , czyli tylko inny typ w linku.
Wg danych w klasie B w PP (2 lampy) można uzyskac do 100 W out!
przy 4 (po dwie w gałęzi) na pewno ponad 150 W dostaniesz, problem z dopracowaniem właściwego trafa, żeby nie cięło wysokich.
| Back to top |
djlj24 Poziom 26
#7
13 Oct 2003 14:11 |
Jak kiedyś będzie chwila wolnego czasu to podłubię w tej technice. Jestem ciekaw efektów brzmieniowych. W sumie materiały są szkoda aby się kurzyły.
| Back to top |
