Telewizor podłączony do komputera
pixi 03 Kwi 2007 21:00 4360 12
  • #1 03 Kwi 2007 21:00
    pixi
    Mam pytanie: Chcialem podlaczy komputer z telewizorem. Zakupilem kabel s-video ------euro, po podlaczeniu niestety na ekranie telewizora (Curtis 25M1PVT) widac bylo tylko czerwone pasy. Jak sie potem okazalo przewod ktory zakupilem ( w sklepie) byl zle polaczaony, a mianowice dwa przewody byly zamienione ze soba. Po poprawieniu kabla i po kilkukrotnym wlozeniu wtyczki eruo do telewizora obraz sie polepszyl, juz nawet bylo na nim cos widac, ale niestety tylko w kolorze czerwonym z przeblyskami zielonege:/. Niestety gdy go odlaczylem i chcialem ponownie podlaczyc znowu musialem sie troche natrudzic aby bylo cokolwiek bylo widac. I teraz nie wiem co jest zepsute, czy gniazdo euro w telewizorze, czy kabel ktory zakupilem, czy moze wyjscie s-video (karta graficzna GF 2 titanium)?? Byc moze cos zle ustawilem ,ale probowalem juz chyba wszystkiego, tj, rozdzielczosc, odswierzanie, itp....
  • #3 03 Kwi 2007 22:33
    motyl22
    A ja na pęknięcia lutów w gnieździe euro. Podłącz inny sygnał na próbe. pozdrawiam
  • #4 04 Kwi 2007 00:28
    Tedij
    Do wyjścia SVideo najlepiej stosować przelotkę na Composit video.Albo samemu sobie zrobić.[/img]
  • #5 04 Kwi 2007 13:19
    pixi
    Znalazlem na necie troche inny schemat podlaczenia telewizora z komputerem i efekt jest taki sam. Podejrzewam ze to jednak bedzie cos z ganizdem euro, gdyz caly czas na ekranie tlewizora pokazuje mi sie napis: "no signal". Dziwi mnie tylko to ze komputer wykryra telewizor bez zadnego problemu....
  • #6 04 Kwi 2007 13:28
    krasy9
    No ja mysle, ze to bedzie na pewno euro zlacze. Jak nie masz zadnego innego odbiornika pod euro to sprawdz na plytce czy jakis lut nie jest zimny....
  • #7 04 Kwi 2007 13:36
    ul1002
    Poziom 32  
    Masz właczone w ogóle AV ? jak sobie przypominam to no signal wyswietla tylko jak jest nastawiony jakis kanał a nie AV .
    To że wykrywa TV nie jest dziwne bo wykrywanie odbiornika to nic innego jak stwierdzenie oporności ok 100ohm w odbiorniku a to w TV jest realizowane zaraz przy gniazdku normalnym opornikiem do masy .
    Narysuj jak masz podłaczone piny w euro i s-video w swoim kablu .
  • #8 04 Kwi 2007 14:17
    pixi
    No wiec tak. Co do tych pekniec w euro to raczej to nie jest to , gdyz wlasnie sprawdzalem i na kazdym jest przejscie. Podlaczylem nawet przewod do euro (bo myslalem ze z wtyczka jest cos nie tak) i sprawdzalem kazdy pin z wtyczki S-video z odpowiednia sciazka na plycie od telewizora i na kazdym jest przejscie....
    Co do wlaczenia AV to naturalnie to zrobilem, w sumie zauwazylem jedna rzecz, ze jak odlaczylem antene od telewizora to niezaleznie czy wlaczalem AV czy jakikolwiek inny kanal to zawsze bylo widac ten czerwony migajacy obras. A kabel podlaczalem na te dwa sposoby i efekt byl taki sam.....
    http://www.krzyskargul.republika.pl/www/tvout/tvout.htm
    http://www.enter.pl/archiwum/ent2003/03/Grafika/E0341R03.gif
  • #9 04 Kwi 2007 18:36
    opelr
    Poziom 29  
    Chyba msz coś uszkodzone w przełaczniku AV - czyli TV do naprawy , jednak zanim wezwiesz mechanika sprawdził bym to jakoś czyli podłacz do niego tuner sat itp. bo może sie na koniec okazac że karta grafiki jest uszkodzona i bedzie klops .
  • #11 04 Kwi 2007 23:49
    Tedij
    W/g tego drugiego linka chrominancja jest podana na wejście R (czerwony kolor).Być może to jest powód że masz czerwony migający obraz.
    Zrób tak jak Ci napisałem,czyli przejściówka z S-video na Composit i to na nóżkę nr 20 w euroscarcie. Tu jest ,jak to połączyć. http://www.elektroda.pl/rtvforum/download.php?id=171569
  • #12 05 Kwi 2007 13:52
    pixi
    ja mam w karcie tylko jedno wyjscie tylko na s video czyli to przejscie nic mi nie da.albo napisz to w prostszym jezyku bo nie wiem czy dobrze to rozumuje.
  • #13 06 Kwi 2007 00:42
    Tedij
    Jak jest jedna dziura to masz wyjście composit video ,czyli wszystko w jednym kablu.A jak masz 4 dziury to masz gniazdo s-video,gdzie sygnał obrazu jest rozdzielony na obraz ze synchronizacją i kolor.
