| Author |
Message
dakin11 Poziom 18
Joined: 05 Oct 2005 Posts: 452 Location: Bytów/Koszalin
#1
03 Apr 2007 20:42 Stroboskop Dyskotekowy sterowany przez migacz dyskotekowy |
Witam chciałbym pokazać moją konstrukcję
Stroboskop wykonałem sam od podstaw, schematy znalazłem na elektrodzie które zamieszcze niżej. Płytkę sterownika stroboskopu wykonałem sam w programie diptrace a wzór płytki migacza dyskotekowego dostałem od założyciela tematu o migaczu dyskotekowym. Stroboskop oparty jest na popularnym Palniku IFK 120, obudowę wykonałem z rury PCV i starej lampy od dużego Fiata. Jest też możliwość podłączenia tego Stroboskopu z komputerem za pomocą gniazda LPT, stroboskopem w tedy będzie sterować popularny Discolitez.
Zdjęcie układu migacza troche inne od tego co jest umieszczone w lampie
Teraz troche o działaniu. Stroboskop działa bardzo dobrze układ nie grzeje się, przeszedł już test na imprezce domowej i działał przez całą iprezke, nie było z nim żadnych kłopotów, do układu możemy śmiało podłączyć drugi palnik IFK ale uprzednio musimy dołączyć drugi kondensator od silnika . Jeśli chcemy używać migacza dyskotekowego to mikrofon umieszczamy blisko głośnika a następnie ustawiamy potencjometrem czułość układu. Układ jest zasilany baterią 9V i to wszystko co do migacza. Jeśli chodzi od discolitez to podłanczamy go do portu a reszte to już kazdy powinien wiedzieć jak ktoś miał doczynienia z tym programem :D
Schemat Stroboskopu
Schemat migacza
A tak w przybliżeniu schemat mojego stroboskopu
C8,C9,C10,C11 można zastąpić jednym kondensatorem 20uF 400V takim od silników albo MKT i w schemacie migacza R11 powinien mieć 36k ohm a nie 30 ohm !!
Układ TL082 można zastąpić układem LM358/N
Oceniajcie mój pomysł i Pozdrawiam miłego budowania :D
| Description: |
 Download |
| Filename: |
Płytka drukowana stroboskopu z schematem montażowym , spis elementów.rar |
| Contents: |
lampa st...owa.dip
, Spis elementów.rtf
, Płytka d...ementów
See all... |
| Filesize: |
3.49 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Description: |
 Download |
| Filename: |
schemat migacza wraz z płytką drukowaną.rar |
| Contents: |
migaczdyscopcb.PCB
, schemat migacza
See all... |
| Filesize: |
74.96 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
syriuszblack Poziom 19
#2
03 Apr 2007 23:37 Re: Stroboskop Dyskotekowy sterowany przez migacz dyskotekow |
Zdejmij prowizję z pliku!
Gratuluję pomysłowości z użyciem lampy z Fiata. Nie lepiej jednak zasilać układ z jakiegoś zewnętrznego zasilacza? Baterie 9V znane są z wysokiej ceny i niskiej pojemności.
| Back to top |
dakin11 Poziom 18
#3
04 Apr 2007 06:56 Re: Stroboskop Dyskotekowy sterowany przez migacz dyskotekow |
tak masz racje właśnie się o tym w czoraj dowiedziałem układ najlepiej zasilić nap max 12V
| Back to top |
Google
04 Apr 2007 06:56 |
| Back to top |
żarówka rtęciowa Poziom 23
#4
04 Apr 2007 10:04 Re: Stroboskop Dyskotekowy sterowany przez migacz dyskotekow |
Ten kondensator się trochę marnuje, dlatego że jest to kondensator silnikowy na dopuszczalne napięcie przemienne 500V, co daje napięcie stałe wynoszące 700V. W tym układzie napięcie pracy wynosi ok. 320V, tak więc można po zastosowaniu podwajacza napięcia zwiększyć dwukrotnie napięcie, co zwiększy moc błysku czterokrotnie.
Jaką pojemność ma kondensator główny palnika stroboskopu.
| Back to top |
macio8888 Poziom 19
#5
04 Apr 2007 13:41 Re: Stroboskop Dyskotekowy sterowany przez migacz dyskotekow |
Witam, pomysł b.fajny. Możesz napisac jak zamocowałes palnik do klosza??
| Back to top |
dakin11 Poziom 18
#6
04 Apr 2007 14:04 Re: Stroboskop Dyskotekowy sterowany przez migacz dyskotekow |
witam zdjąłem prowizje sorki musiało mi się jakoś wipisać. Kondensator główny ma 20uF kupiłem go w sklepie elektrycznym za 14 zł. Nie mogę zrobić teraz zdjęcia mocowania palnika ale zastosowałem podstawę żarówki R2. zbiłem szkło przewierciłem małe otworki na stykach przylutowałem ok 5 cm druta miedzianego izolowanegoa na końcu drutów przylutowałem wtyczke którą wykorzystałem od starego zasilacza komputerowego i mogę wymieniać żarówki jak się spalą swobodnie .
| Back to top |
wisnialdz Poziom 14
#7
04 Apr 2007 14:34 Re: Stroboskop Dyskotekowy sterowany przez migacz dyskotekow |
Fajne :) tylko mogles inne zlaczki zastosowac be te przykrecone wygladaja troche dziwnie 5/6
| Back to top |
dj-MatyAS Poziom 26
#8
04 Apr 2007 17:09 Re: Stroboskop Dyskotekowy sterowany przez migacz dyskotekow |
Pomysł b.wery dobry,wykonanie też.Muszę Cię jednak ostrzec.Wykorzystanie kondensatora nie przystosowanego do pracy impulsowej(w trakcie błysku kondensator jest zwierany z bardzo dużą stromością spadku napięcia)może spowodować,że po jakimś czasie poupalają się wewnętrzne doprowadzenia do okładzin-to w najlepszym przypadku.W mniej korzystnym,a bardziej prawdopodobnym może się przegrzać od tego ciągłego zwierania ładunku na nim zgromadzonego i po prostu BUUM! Byłem świadkiem takiego zdarzenia,na całe szczęście nikt nie stał wtedy obok.Normalnie granat.Dlatego proponuję Ci wymianę tego kondensatora na przystosowany do takiej pracy-Najlepszy byłby bezindukcyjny,taki jakie się stosuje w lampach błyskowych.
| Back to top |
dakin11 Poziom 18
#9
04 Apr 2007 18:22 Re: Stroboskop Dyskotekowy sterowany przez migacz dyskotekow |
dj-MatyAS-> Dzięki za ostrzeżenie ale wydaje mi się że ten kondensator nadaje się do tego tak przynajmniej twierdzą osoby które wykonały ten projekt. Jest to moja pierwsza konstrukcja tego typu więc nie odpowiem ci czy wybuchnie czy nie ale chodził na imprezce ok ~5 godz bez przerwy nawet żadna część się nie nagrzała a nawet kondek.
zrobiłem ten układ i jestem narazie z niego zadowolony
| Back to top |
dj-MatyAS Poziom 26
#10
04 Apr 2007 18:51 Re: Stroboskop Dyskotekowy sterowany przez migacz dyskotekow |
Ten,przy której eksplozji ja byłem strzelił po ok.4godz.Pracował do ostatka i nagle,bez ostrzeżenia...
Ja na wszelki wypadek do swoich stosuję od lamp błyskowych,nie wiem tylko czy będą tak małych pojemności...Mam inny palnik i mogłem sobie pozwolić na 300uF zasilany z 600V.Trochę większa moc...
| Back to top |
Google
04 Apr 2007 18:51 |
| Back to top |
hubertssss Poziom 9
#11
04 Apr 2007 22:17 Re: Stroboskop Dyskotekowy sterowany przez migacz dyskotekow |
Witam. Mam małe pytanko czy po tych pięciu godzinach nic się z tą rurą PCV nie stało i jaką osiągała ta rura remperaturę?
| Back to top |
tomo88 Poziom 14
Joined: 24 Sep 2004 Posts: 179 Location: Ropczyce N=50°03'50,6'' E=21°37'47,9''
#12
05 Apr 2007 15:51 Re: Stroboskop Dyskotekowy sterowany przez migacz dyskotekow |
Witam Twój projekt jest b.dobry. szczegolnie podoba mi sie wykorzystanie lampy od Fiata:D Jestem w trakcie budowy stroboskopu trój lampowego sterowanego przebiegiem prostokątnym z popularnego NE555. Wszystkim chyba znany jest owy bardzo popularny projekt. Mam mały problem nie wiem czym mogę zastąpić diody 1N4149 , oraz pytanie co do BZX85v zener 3.9V czy mogę użyć BZX55C 3.9V ?
Pozdrawiam Tomo88
| Back to top |
woytekp Poziom 19
Joined: 29 May 2006 Posts: 638 Location: gdzieś na kujawach
#13
06 Apr 2007 21:59 Re: Stroboskop Dyskotekowy sterowany przez migacz dyskotekow |
Do tomo88 w tym akurat układzie możesz dać dowolne diody prostownicze na minimum 100V/0,5A (ewentualnie mostek prostowniczy). Normalnie musiałbyś je zastąpić jakimiś szybkimi diodami o podobnych parametrach, ale w tym układzie ich szybkość nie jest wykorzystywana, że tak powiem. Co do diody Zenera to BZX55 (o mocy 0,5W, dodam że dioda BZX85 ma moc 1,3W) powinna wystarczyć.
| Back to top |
Google
06 Apr 2007 21:59 |
| Back to top |
tomo88 Poziom 14
#14
07 Apr 2007 07:09 Re: Stroboskop Dyskotekowy sterowany przez migacz dyskotekow |
dzięki za podpowiedź. Skoro tak twierdzisz tak zrobię, a co do Zenerka to i tak zastosuje chłodzenie więc nie powinno być jej ciepło. Mam nadzieje ze mi dziś sklepy otworzą:P Pozdrawiam tomo88
| Back to top |
dakin11 Poziom 18
#15
07 Apr 2007 07:24 Re: Stroboskop Dyskotekowy sterowany przez migacz dyskotekow |
Witam rura PCV nie nagrzewała się na tyle mocno aby mogła się stopić najlepiej można byłoby zastosować jakieś chłodzenie wentylatorka. Ja narazie mam taki plan wpakować wentylator od karty graficznej zaraz po zamontowaniu gniazda do zasilacza który będzie zasilał migacz ja i wentylatorek zamieżam też dać układ który będzie włanczać wentylatorek tylko gdy lampa osiągnie odpowiednia emp ale to gzdieś za jakiś miesiąc bo mam inne układziki na głowie
| Back to top |
konra94 Poziom 12
#16
10 Apr 2007 17:43 Re: Stroboskop Dyskotekowy sterowany przez migacz dyskotekow |
Fajny stroboskop
Pozdro
| Back to top |
Uki1990 Poziom 1
#17
24 Jun 2007 19:25 Re: Stroboskop Dyskotekowy sterowany przez migacz dyskotekow |
Mam pytanie, mianowicie ten triak na schemacie migacza to BT136 czy BT138??? Z góry dzięki
| Back to top |
dakin11 Poziom 18
#18
28 Jun 2007 16:43 Re: Stroboskop Dyskotekowy sterowany przez migacz dyskotekow |
nie pamiętam ale poszukaj triaków o dużej mocy powinny być dobre
| Back to top |
