jak podlaczyc tube do komputera??
chudy0321 03 Kwi 2007 22:04 5166 10
  • #1 03 Kwi 2007 22:04
    chudy0321
    Poziom 8  
    witam mam problem zakupilem tube i chcem ja podlaczyc do komputera ale zabardzo nie wiem jak bo potrzebne jest mi do niej dodatkowe zasilanie probowalem juz z zasilacza komputerowego ktory przetwaza 230v na 12v tyle co mi potrzeba ale po paru sekundach gasnie narazie jade pod prostownikiem ale i to nie wystarcdza bo prod w prostowniku jest zmienny i nie daje tego efektu co trzeba jezeli ma ktos jakis pomysl zeby mi pomoc to prosze o pomoc dzieki wielkie[/b]
  • #2 03 Kwi 2007 22:42
    maxrider
    załóż mocny zasilacz do komputera i połącz go z akumlatorem bo po prostu AT czy ATX nie wytrzymuje takiego prądu i pewnie się włącza zabezpieczenie!!
  • #3 03 Kwi 2007 22:42
    Shadowek
    Ojjj nawet nie wiesz co to tuba, a z takim tematem wyjeżdżasz...
    Co do tej twojej "tuby" to lepiej ją zostaw w samochodzie tam gdzie jej miejsce...
    A jeżeli na siłę chcesz do domu to kup transformator powiedzmy 200wat 12V dołóż diody prostujące i kondensator powiedzmy 10000uF i powinno jakoś działać...
    btw: to nie nie ten dział!!!
  • #5 04 Kwi 2007 14:57
    małpski666
    transforamator to najlepiej jakby był troidalny mocy (zaleznie od mocy wzmacniacza, z tego co wyczytalem to on jest 250watowy) ok 300W do którego musisz podpiac mostek prostowniczy i jakis filtr napiecia...
  • #6 04 Kwi 2007 15:01
    mirro1234
    Oj chłopie!! Niedość, że masz "tube" do d... to jeszcze chcesz ją zasiliś zasilaczem klasy tej "tuby".
    Do zasilenia takiego czegoś potrzebny jest pożądny transformator taki jak kolega wyżej napisał 200W. I to PRAWDZIWE 200W!!!! a nie jakieś "coś" co ma 60W (załóżmy). Musi byś to transformator, który na uzwojeniu wtórnym ma 12V i prąd obciążenia rzędu 15 - 16 A !!! A taki transformator kosztuje ok. 100zł. Do tego potrzebawał będziesz nie jeden kondensator 10000uF tylko conajmniej TRZY!!! a jeden taki kosztuje 12zł razy trzy 36zł. To już jest 136zł. jeszcze do tego mostek i obudowa, ale to już groszowe sprawy. Także jak widzisz zasilacz będzie kosztował tyle co pół tej twojej "tuby".
    A tak swoją drogą. Dibeisi to straszny szajs. Napewno nie dałbym 300zł za coś takiego. Dokładasz góra 50zł do tych 300 i robisz suba, przy którym taka "tuba" nawet nie stała.
  • #7 04 Kwi 2007 15:30
    hefid
    Post był raportowany.
    Przeniosłem z: Nagłośnienie i Akustyka
  • #8 04 Kwi 2007 15:33
    Shadowek
    Kolega mirro1234 dobrze pisze...
    Weź lepiej sprzedaj to gówno i kup jakiegoś Stxa i złóż wzmacniacz na tda7294
    zagra Ci to o niebo lepiej a za 100zł to sam wzmacniacz złożysz... za kase jaką zdobędziesz po sprzedaniu tej twojej "tuby" (bo zapewne nawet nie wiesz co to tuba...) kupisz głośnik
    Dechy na zrobienie kolumny weź ze starych mebli
    troche szpachli, lakier i sub gotowy :)
    To tak teoretycznie...
  • #10 04 Kwi 2007 16:45
    chudy0321
    Poziom 8  
    to co myslisz ze ta tuba co ja posiadam jest do niczego?ja nie mam czasu i ochoty na tube wlasnej roboty wole kupic w sklepie:)
  • #11 04 Kwi 2007 16:51
    pmxxyz
    Nie masz żadnej tuby.
    Masz po prostu subwoofer w postaci skrzynki(obudowa otwarta z "wylotami" bass-reflex).
    Co od razu nie znaczy, że ma być do niczego. Chodzi o poprawne nazewnictwo.
 Szukaj w ofercie
