| Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon |
| Author |
Message
Redss307 Poziom 18
#1
04 Apr 2007 17:50 Citroen Berlingo-sterownik świec żarowych. |
Witam.Problem polega na tym że nie grzeje świec w tym aucie.Przekaźnik w sterowniku tylko na ułamek sekundy się załączy i koniec. Posprawdzałem wszystko i wina najprawdopodobniej jest w tym sterowniku.Czy ktoś się podejmował naprawy i wie co mogło w nim paść?
załączam fotos sterownika:
| Filename: |
sterownik.JPG |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
221.97 KB |
| Punkty: |
| Back to top |
Google
04 Apr 2007 17:50 |
| Back to top |
Guest Poziom 12
#2
04 Apr 2007 17:57 Re: Citroen Berlingo-sterownik świec żarowych. |
Nagares....
Popsprawdzaj lutowania, po prostu robią się zimne luty
| Back to top |
Redss307 Poziom 18
#3
05 Apr 2007 09:22 Re: Citroen Berlingo-sterownik świec żarowych. |
Zimne luty posprawdzałem wcześniej.
| Back to top |
viper555 Poziom 24
#4
05 Apr 2007 09:44 Re: Citroen Berlingo-sterownik świec żarowych. |
Sprawdź czy styki przekaźnika przewodzą bo ostatnio miałem taki sam przypadek, że pod obciążeniem styki nie przewodziły.P
| Back to top |
Redss307 Poziom 18
#5
05 Apr 2007 15:16 Re: Citroen Berlingo-sterownik świec żarowych. |
przekaźnik łączy prawidłowo.Jak podaje napięcie na 1 i 3 nogę to od razu jest
włączenie i po czasie <1s wyłącza sie .
| Back to top |
zbyniuś Poziom 20
#6
05 Apr 2007 21:16 Re: Citroen Berlingo-sterownik świec żarowych. |
Może brakuje sterowania z ECM na pin nr 4,
1 to masa,3 to + po zapł.
| Back to top |
kazpal Poziom 13
#7
06 Apr 2007 08:18 Re: Citroen Berlingo-sterownik świec żarowych. |
Objaw który opisujesz jest mi znany i może mieć kilka przyczyn.
1.Pierwsze co należy sprawdzić to obecność stałego plusa na grubym porzewodzie od akumulatora przy sterowniku w chwili załaczenia świec. Kontrolka nie może gasnąć. Jak gaśnie - naprawić połączenie.
2.Obecność napięcia na przewodzie wychodzącym do świec, jeżeli nie pojawia się nawet na moment, to wypalony jest styk prądowy wewnątrz przekaźnika, lub zwarta któraś ze świec, lub przewód zasilający.
Szybkie odbicie styku przekaźnika świadczy o zadziałaniu zabezpieczenia zwarciowego, gdzie sygnał brany jest z przewodu wychodzącego na świece. Po włączeniu na wyjściu musi pojawić się napięcie, bo inaczej jest to traktowane jako zwarcie do masy i zaraz wyłącza.
| Back to top |
Redss307 Poziom 18
#8
12 Apr 2007 09:29 Re: Citroen Berlingo-sterownik świec żarowych. |
Witam po dluzszej przerwie.Wiec: w momencie przekrecenia kluczyka na przewodzie ze stalym + gasnie napiecie .Czy ten + moge sobie bezposrednio
pod akumulator podlaczyc przez jakis bezpiecznik ? albo gdzie szukac uszkodzenia polaczenia?
| Back to top |
kazpal Poziom 13
#9
12 Apr 2007 18:00 Re: Citroen Berlingo-sterownik świec żarowych. |
Oczywiście możesz podłączyć pod klemę akumulatora. Prawdopodobne miejsce usterki jest w złączu okrągłym przy podłużnicy(pod akumulatorem). Radzę zajrzeć i sprawdzić stan styków. Plus na przekaźnik świec żarowych jest podawany przez dwa styki obok siebie (nr1i2). Przeważnie mocno przegrzane. Jeżeli tak, to poprowadź przewód do przekaźnika np. ze skrzynki bezpieczników z grubego przewodu (pod nakretką M6). Jak idzie o bezpiecznik, to jest zbędny. Fabrycznie go nie ma.Jeżeli nadal są jakieś pytania, to podaj namiary na samochód(rocznik, oznaczenie silnika, itp- albo VIN.
| Back to top |
Google
12 Apr 2007 18:00 |
| Back to top |
defteros Poziom 2
#10
30 Jan 2008 21:41 Re: Citroen Berlingo-sterownik świec żarowych. |
Witam. Mam problem ze sterownikiem świec żarowych w moim renault clio II 1.9d. Po diagnostyce wyszlo ze jest uszkodzony moduł sterownika świec żarowych NAGARES BRE/6-12 (grzanie świec wyłącza sie po ok 3,5 min niezależnie od tego czy silnik jest ciepły czy zimny. Czy ktos z kolegow ma moze rozpiske wyprowadzeń tego sterownika? Albo jakieś namiary gdzie można dostać taki sterownik. Pozdrawiam
| Back to top |
kazpal Poziom 13
#11
31 Jan 2008 18:00 Re: Citroen Berlingo-sterownik świec żarowych. |
Po uruchomieniu silnika świece żarowe pozostają zasilane około 180 sekund. Jest to normalne zachowanie sterownika.
| Back to top |
Google
31 Jan 2008 18:00 |
| Back to top |
muri3 Poziom 13
#12
09 Sep 2009 16:43 Re: Citroen Berlingo-sterownik świec żarowych. |
Panowie mam podobny problem. Jak załączam zapłon to podgrzewanie świec włącza się tylko na jakąś sekundę i gaśnie. Czy u mnie też może być uszkodzony ten sterownik?? Proszę mi powiedzieć w którym miejscu znajduje się ten sterownik w berlingo.
Gdzieś pod maską w rejonie skrzynki z bezpiecznikami??? Można foto?
| Back to top |
nadyb Poziom 14
Joined: 27 Apr 2007 Posts: 186 Location: Jelenia Góra
#13
28 Sep 2009 14:04 Re: Citroen Berlingo-sterownik świec żarowych. |
I ja mam podobny problem z grzaniem świec , mianowicie na zimnym silniku nie grzeją a jak odepnę czujnik temperatury silnika wskazówka wchodzi na czerwone pole to świece grzeją gdzie może tkwić przyczyna? doszedłem że grzaniem świec steruje pośrednio komputer poprzez sygnał z czujnika temperatury a dalej przez moduł grzania świec wie ktoś jakie powinno pójść napięcie na ten moduł aby grzało świece, czy jest ono stałe czy się zmienia wraz z temperaturą
| Back to top |
muri3 Poziom 13
#14
17 Oct 2009 13:54 Re: Citroen Berlingo-sterownik świec żarowych. |
Ja wymieniłem świece i nic to samo. Czy któryś z Was mógłby dać foto gdzie się znajduje te złącze okrągłe na podłużnicy?
Aha i jak zrobić czasówkę?
| Back to top |
georgesgr Poziom 23
#15
17 Oct 2009 14:05 Re: Citroen Berlingo-sterownik świec żarowych. |
Jakie auto? Jaki silnik?
| Back to top |
arturio111 Poziom 5
#16
25 Nov 2009 19:40 Re: Citroen Berlingo-sterownik świec żarowych. |
Witam, pozwolę sobie się podpiąć do tematu. Mam berlingo 97 1.9d . Nie zapala mi się wcale kontrolka świec żarowych, samochodu nie mogę odpalić. Powiedzcie proszę gdzie szukać sterownika do świec i ewentualnie co jeszcze może być przyczyną. Pracuję w niemczech i do serwisu nie pojadę bo mnie skasują jak za nowego citroena. Do pracy dojeżdżam póki co skuterem ale przy tej aurze długo tak nie dam rady. Pozdrawiam Artur
| Back to top |
rafal2612 Poziom 1
#17
03 Dec 2009 20:14 Re: Citroen Berlingo-sterownik świec żarowych. |
Witam wszystkich serdecznie ja mam pytanko odnosnie tego sterownika swiec,takiego jak na zdjeciu u gury,mam xsare 99r.1,9d.Problem polega na tym że przekrecam kluczyk włancza sie kontrolka po kilku sekundach gasnie pali na dotyk a za jakie 2 minuty jest tylko dym z tego czujnika poprostu zaczyna sie palic.Co moze byc przyczyna juz jeden wymeniłem bo mi kumpel spalił nie wyłaczył silnika na czas i po czujniku.Jakis czas był spokuj po wymianie jakie 4 miesiace i znowu ten sam proble co moze byc przyczyna,co trzeba wymienic prosze o pomoc z gury dziekuje.
| Back to top |
arturio111 Poziom 5
#18
08 Dec 2009 17:23 Re: Citroen Berlingo-sterownik świec żarowych. |
| kazpal wrote: |
| Oczywiście możesz podłączyć pod klemę akumulatora. Prawdopodobne miejsce usterki jest w złączu okrągłym przy podłużnicy(pod akumulatorem). Radzę zajrzeć i sprawdzić stan styków. Plus na przekaźnik świec żarowych jest podawany przez dwa styki obok siebie (nr1i2). Przeważnie mocno przegrzane. Jeżeli tak, to poprowadź przewód do przekaźnika np. ze skrzynki bezpieczników z grubego przewodu (pod nakretką M6). Jak idzie o bezpiecznik, to jest zbędny. Fabrycznie go nie ma.Jeżeli nadal są jakieś pytania, to podaj namiary na samochód(rocznik, oznaczenie silnika, itp- albo VIN. |
Kilka postów wyżej zadałem pytanie, co prawda nikt nie znalazł czasu ani nie miał ochoty na nie odpowiedzieć ale dzięki temu postowi usunąłem usterkę. Przyczyną było właśnie okrągłe złącze. Odkręciłem, spryskałem "kontaktronem", oczyściłem i działa :) Wielkie dzięki za to że czasami komuś się chce podzielić doświadczeniami. Złącze znajduje się na podłużnicy praktycznie pod sterownikiem świec żarowych.....no może troszkę bliżej przodu auta.
| Back to top |
zl1000 Poziom 2
#19
27 Dec 2009 22:33 Re: Citroen Berlingo-sterownik świec żarowych. |
| zbyniuś wrote: |
Może mi ktoś wytłumaczyć co to jest to "sterowanie na pin 4"?
Co tam ma się pokazać i jak to ewentualnie sprawdzić?
Walczę z tymi świecami kilka dni.
Na pinie 3 mam napięcie +12, reszta styków w kostce nic niepokazuje.
Cały przekaźnik wygląda jak nowy.
Typ Nagares CEP/6 12 12V 9639912580
Na grubym kablu stały +12 też jest ok.
Zaczynam się zastanawiać czy główny komputer nie padł.
| Back to top |
muri3 Poziom 13
#20
28 Dec 2009 12:40 Re: Citroen Berlingo-sterownik świec żarowych. |
| georgesgr wrote: |
| Jakie auto? Jaki silnik? |
Citroen Berlingo, 1.9d
Wcześniej poruszany był ten temat ale nikt nie udzielił mi odpowiedzi.
Już jakiś czas właśnie mam problem z grzaniem świec w Berlingo.
Usterka polega na tym, że jak wsiadaj i przekręcam kluczyk to kontrolka od grzania dosłownie pali się sekundę i gaśnie. Muszę otworzyć maskę i manewrować złączem okrągłym (kostką obok akumulatora) i wtedy zaczyna grzać. Poniżej przedstawiam foto.
Proszę mi powiedzieć co to może. Ma może ktoś schemat tego urządzenia.
Proszę o pomoc bo już nie mam siły a żaden elektryk nie chciał się podjąć tego.
| Back to top |
maximus77 Poziom 12
#21
03 Jan 2010 01:48 Re: Citroen Berlingo-sterownik świec żarowych. |
Cześć wszystkim; w moim Berlingo 1,9D miałem identyczną sytuację świece nie grzeją, kontrolka nie świeci po sprawdzeniu sterownika okazało się że jest sprawny tzn. przekaźnik się załącza, natomiast do dziś nie wiem dlaczego zasilanie (M6 -połączone razem przewody BB10 i BB11) idące do przekaźnika i z niego na świece ma "dziwny" spadek napięcia - jak na akumulatorze jest 12,5V (zapłon włączony) to na nim jest ok 10,5V a po załączeniu przekaźnika napięcie idące na świece (M5 - przewód 118) spada do 1,5V i świece nie grzeją kontrolka nie pali. Rozwiązałem problem prowizorycznie zastępując oryginalne zasilanie (nie sterownika) przekaźnika przewodem bezpośrednio z akumulatora. Jak na razie problem rozwiązany kontrolka świec zapala się jak dawniej (w zależności od temp ok 8 sek) silnik zapala od razu. W pierwszych objawach usterki pomagało szarpanie przewodów w okolicy okrągłego złącza i sterownika świec. Jeżeli ktoś wie co może być powodem tego spadku napięcia proszę o podpowiedź, podejrzewam te okrągłe złącze ale trudno się jest do niego dobrać bez kanału. Jeżeli ma ktoś schemat elektryczny tego układu to proszę o podesłanie skąd brane jest zasilanie idące na przekaźnik - z jakiegoś innego przekaźnika? jakie złącza występują w tej linii począwszy od akumulatora. Z góry dziękuję i pozdrawiam
| Back to top |
Google
03 Jan 2010 01:48 |
| Back to top |
georgesgr Poziom 23
#22
03 Jan 2010 09:45 Re: Citroen Berlingo-sterownik świec żarowych. |
| georgesgr wrote: |
Ciagle ten sam problem - nie moze byc sensownej odpowiedzi.
M49 czy M59? XUD7, XUD9, DW8 czy DW8B? Rok i nr PR, lub VIN.
Pozdrawiam, Georges
PS. Tak, czy inaczej masz spadek napiecia na zasilaniu. Idz po przewodach zasilania i znajdz skorodowane lub spalone styki lub skorodowana koncowke przewodu.
| Back to top |
zl1000 Poziom 2
#23
03 Jan 2010 19:14 Re: Citroen Berlingo-sterownik świec żarowych. |
Ja zrezygnowałem na razie z walki - mrozy mniejsze - silnik odpala bez problemu choć świece nie grzeją.
Silnik 2,0HDI, wymienione wszystkie świece żarowe na nowe i sprawdzone, nowy sterownik, kable i wszytskie styki jak nowe.
Odłączałem czujnik temperatury - nic nie dało, diagnostyka komputerem nie wykryła żadnych błędów i niby wszystko działa ale nie działa.
Skończyły mi się pomysły.
Po odpięciu czujnika temperatury, w kostce od przekaźnika świec mam napięcia 12,6V na parach styków: 1-3, 3-4, 3-5.
Wychodzi na to że styki 4 i 5 to masa.
| Back to top |
andrzejbac2 Poziom 2
#24
11 Jan 2010 17:17 Re: Citroen Berlingo-sterownik świec żarowych. |
Witam! U mnie też miałem ten problem z Partnerem 1,9 ( włancza sie na ułamek sekundy przekaźnik grzania świec) - Po przegrzebaniu instalacji okazał sie że problem tkwi w złączu przy nadkolu (wtyczka - gniazdo) zaśniedziałe. Łatwo znaleźć - przewody z przekaźnika idą przez to złącze. Pozdrawiam!
| Back to top |
