renault scenic kłopoty z prędkościomierzem
wiktorek29 05 Kwi 2007 00:17
  • #1 05 Kwi 2007 00:17
    wiktorek29
    Witam wszystkich na forum,jakiś czas temu kupiłem Renault Scenic 1.6rt rok 96 z nie sprawnym prędkościomierzem myślałem na początku że to coś z linką ale grubo się pomyliłem nie ma żadnej linki wszystko elektronika,w zasadzie to nawet nie znalazłem czujnika skąd ewentualnie wysyłane byłyby dane.Trochę poczytałem na różnych forach i dowiedziałem się że dane idą z ABS do komputera ale niestety moje auto nie ma ABS.Prędkościomierz zadziałał mi tylko raz gdy na biegu jałowym dodałem więcej gazu i wtedy wskazówka wychyliła się do 80 km/h.Będę wdzięczny za każdą sugestie.
  • #2 05 Kwi 2007 09:20
    Boasoft
    Witam serdecznie!
    I od razu polecam moj artykul na ten temat - moze akurat Ci pomoze: www.biskupin.wroc.pl/~boaski/naprawa_predkosciomierza.htm .
    I przy okazji jeszcze kilka innych moze sie przyda:
    1)Jak samemu wymienic gumy drazka stabilizatora w Scenicu '99:
    www.biskupin.wroc.pl/~boaski/gumy_stabilizatora.htm
    2) Wymiana klockow: www.biskupin.wroc.pl/~boaski/wymiana_klockow.htm
    3) Nierozwiklany problem z wycieraczkami:
    www.biskupin.wroc.pl/~boaski/wycieraczki.htm
    Jesli zdjecia nie chca sie zaladowac, nalezy cierpliwie czekac :-)))
    Pozdrr.,
    Boa.[/url]
  • #3 05 Kwi 2007 19:05
    wiktorek29
    serdeczne dzięki ale u mnie problem nie leży w samym liczniku tylko gdzieś po drodze,od czujnika do samego licznika
  • #4 05 Kwi 2007 19:47
    milejow
    Czujnik masz na skrzyni biegow.Stojac przed autem jest po prawej stronie zaraz przy wyjsciu prawej polosi.Dochodzi do niego 3pinowa kostka.Do zegarow sygnal z czujnika dochodzi na pin23 kostki30pinowej.Jesli masz wyswietlacz przebiegu i obrotomierz to mozesz zrobic test wskaznikow,naciskasz i przytrzymujac wcisniety przycisk do kasowania przebiegu okresowego wlaczasz zaplon,zaczyna sie test wskaznikow.Wylaczajac zaplon przerywasz test
  • #6 05 Kwi 2007 20:35
    czcz
    Podstawowe pytanie, czy normalnie pracuje licznik przebiegu?
    Jeżeli kilometry liczy prawidłowo to nie wina czujnika, a samego wskaźnika. Natomiast jeżeli nie zlicza również kilometrów to wina czujnika lub instalacji.
  • #7 05 Kwi 2007 21:55
    wiktorek29
    Witam.licznik przebiegu też nie pokazuje przejechanych kilometrów,jeżeli zaś chodzi o czujnik w skrzyni biegów to znalazłem taki.wykręciłem go i zaczął wylewać się olej ze skrzyni,ale zatkałem otwór palcem a drugą ręką zacząłem nabijać w tym czyjniku impulsy ale siedzący w kabinie mój kolega nie stwierdził żadnego odchylenia wskazówki.Za jakiś czas okazało się że był to czujnik świateł cofania.Niestety nie mogę wykonać takowego testu ponieważ mój scenic nie jest wyposażony w komputer pokładowy.ale popatrzę w te piny.dzięki
  • #8 05 Kwi 2007 22:08
    milejow
    Bez komputera pokl.tez mozna wykonac test.Wazne aby mial obrotomierz i wyswietlacz przebiegu,wtedy ma program autodiagnostyki.Zrob po kolei tak,jak pisalem w poscie wyzej
    A czujnik masz na gorze skrzyni,dostepny z komory silnika.Sterczy sobie pionowo zaraz obok polosi(3 przewody-zolty,zielony i czarny)
  • #9 05 Kwi 2007 22:28
    czcz
    Ten sam czujnik Hala dale impulsy dla wskażników jak i dla komputera sterowania silnika. Jak silnik pracuje poprawnie i auto jeździ bez zarzutu to sam czujnik jak i instalacja do kompa jest OK. Jeżeli masz silnik 1,6 to prawdopodobnie steruje nim Fenix-5 Simensa. Czujnik Hala jest podłączony na pin 12. Z tego można wnioskować, że awaria jest gdzieś w instalacji komputar - tablica wskażników ( przewody, złącza, a ostatecznie uszkodzenie w samej tablicy).
  • #10 05 Kwi 2007 22:31
    wiktorek29
    Byłem właśnie wykonać test ale nie pokazał nic,nawet obrotomierz się nie wychylił a prcuje normalnie wskażniki temperatury i poziom paliwa też nie odchylił sie.Jutro zrobię zdjęcię całej skrzyni biegów zobaczysz że nie ma żadnego czujnika z trzema przewodami.
  • #12 06 Kwi 2007 18:04
    wiktorek29
    mam takie:
    skrzynia:
    jak widać na zdjęciu nie jest to ten sam wyświetlacz.jeżeli nie wiem skąd są czerpane dane o prędkości pojazdu ponieważ nie zlokalizowałem żadnego czujnika w skrzyni biegów ani w ABS gdyż takowego nie ma w moim aucie to gdzie powinienem szukać rzeczy odpowiedzialnej za impulsy prędkości.Dzięki
  • #13 07 Kwi 2007 12:09
    czcz
    Czujnik który wykręcałeś jest czujnikiem Hala ale wału korbowego, nie ma on nic wspólnego z prędkościomierzem. Czujnik prędkościomierza jeżeli masz silnik 1,6 K7M jest umiejscowiony za kolektorem ssącym ok. 25-30 cm poniżej podszybia. Tak więc stojąc z przodu auta, musisz głęboko sięgnąć za silnik przu podszybiu. Jest tam tylko ten jeden czujnik, wychodzą z niego 3 przewody.
    Jednak tak jak pisałem jeżeli silnik pracuje bez zarzutu to prawdopodobnie jest on OK gdyż impulsy z niego również sterują komputer wtrysku.
    Najprostszym sposobem na ustalenie usterki to próba podpięcia innego sprawnego wskażnika.
  • #14 10 Kwi 2007 18:20
    milejow
    CZCZ jak mu polecial olej po wykreceniu tego czujnika skoro on bierze sygnaly z wienca zebatego za sprzeglem???Czujnik pred.na bloku silnika?????
    Wiktorek cos zle patrzysz bo na mechanizmie roznicowym z ktorego wychodza polosie widac czujnik pred.jak na dloni i nie ma znaczenia jaki to silnik
  • #15 15 Cze 2010 23:00
    Mateusz
    Najczęstszym problemem z zanikiem wskazań prędkości, jaki występuję w scenic-u to zaśniedziałe styki na samym czujniku. Jest on dokładnie tam, gdzie piszą koledzy powyżej (czcz). Niestety wilgoć z jezdni tak wpływa w niezabezpieczoną dobrze wtyczkę.
    Po przeczyszczeniu (na 10 różnych sposobów) problem znika.
  • #16 16 Cze 2010 00:16
    Usunięty
  • #17 13 Lis 2010 20:13
    Roonin1000
    że sie podepne mam scenic 98r 1.6
    i tez mam problem z prędkościomierzem
    czy to tak wygląda ten czujnik ?
  • #18 13 Lis 2010 20:14
    Przemo9826
    My Cię nie bardzo rozumieć kolego, a jak ma wyglądać ten czujnik?
  • #21 13 Lis 2010 20:59
    Roonin1000
    Dzięki wielkie
    jakoś się udało
  • #22 13 Lis 2010 21:34
    Przemo9826
    To jest czujnik wstecznego.
  • #24 03 Sty 2011 14:28
    mareks11
    witam
    miałem problem w scenicu 1,6 97rok
    mechanik wymieniał mi pasek alternatora i oberwał przewód masowy
    który przykręcony jest obok alternatora
