GAINCLONE lm3886tf
bartkam 05 Kwi 2007 10:46 15239 29
  • Witam!
    Chciałbym przedstawić Wam mój wzmacniacz GAINCLONE zbudowany na układach lm3886tf (płytki od veterana). Nie będę się dużo rozpisywał. Napiszę tylko na jakich elementach go zbudowalem i ile mnie to wyniosło. A więc:
    - Trafo 2x26,6v 300W 70zł
    - Zasilacz (mostek, kondensatory SAMWHA) 10zł
    - 2 układy i 2 płytki razem 60zł
    - Kondensatory filtrujące 1000uf/50v BC 4zł
    - Rezystory BEYSCHLAG 1% 0,6W 10zł
    - Reszta kondensatorów (Wima, Panasonic FC) 15zł
    - Kable, gniaxda, wtyki, przełącznik itd około 20zł
    - Potencjometr 5zł
    - Obudowa po starym tunerze - allegro 9zł
    - Dodać wszystkie przesyłki około 25zł
    RAZEM: około 220zł
    Jak widać po zastosowanych elementach jest to konstrukcja budżetowa, a jednak gra aż miło. Nie słychać żadnych zakłuceń stuków itp. Zapraszam do komentowania i oceniania. To moja pierwsa konstrukcja, więc nie wygląda za dobrze. Ale jak na konstruktora 15letniego to jest bardzo dobrze. W krótce wstawię moje kolumny na tvm'ach tylko muszę jeszcze kupić wysokotonowe. Pozdrawiam
    Fajne!
  • #2 05 Kwi 2007 11:08
    kivlov
    nawet interesująca konstrukcja i jak widać nie droga:) a co zasilasz tym wzmakiem?
    jeszcze masz dużo miejsca w obudowie więc możesz jeszcze cosik dodać
    a ten terminal mi sie z tyłu nie podoba ale co tam:)
  • #3 05 Kwi 2007 11:09
    bartkam
    Narazie zasilam im zwykle kolumny od wieży THOMSONA 60W. Ale jak napisałem niedługo będą gotowe kolumny na tvm'ach. W obudowie jest wszystko co potzebne. Myślę że niema sensu dodawać co tam jeszcze.
  • #4 05 Kwi 2007 11:14
    zarek37
    Popracuj jeszcze nad górną częścią obudowy bo nie za ładnie się prezentuje. Ogólnie daje 5/6 .
    P.S gdzie kupiłeś tak tanio trafo??
  • #5 05 Kwi 2007 11:32
    bartkam
    Trafo kupiłem na allegro BREVE TUVASSON czy coś takiego. Dałem za nie 61zł i wysyła 9zł. Górna część była dobra dopóki się nie porysowała
  • #6 05 Kwi 2007 12:38
    Pogromca
    Ładne naprawdę ładne jedynie czego się przyczepie to ten radiator, z odzysku czy jak bo taki powyginany . Ocena 4/6
  • #7 05 Kwi 2007 12:47
    bartkam
    hehehe Radiator przerobiony z 2 mniejszych (nie dało się przykręcić układów). Dospawane blaszki na końcu.
  • #8 05 Kwi 2007 13:36
    G.A.P.A
    No nie jest źle jak na pierwszy raz. Ale musze sie przyczepic do paru rzeczy ;). Lepiej byłoby zmienić te plaskikowe zaciski na jakieś porządne skręcane metalowe, ta gałka troche psuje wygląd. Kiedyś chyba w TME były fajne takie większe z alu. I jeszcze ten włącznik sieciowy lepszy byłby chyba klawiszowy albo taki wciskany. Ale ogólnie jest OK.
    Ocena 4/6
  • #9 05 Kwi 2007 13:38
    ALTON
    Bardzo ładna konstrukcja. Błędem natomiast było danie radiatora tam gdzie niema kratki wentylacyjnej.
  • #10 05 Kwi 2007 13:40
    DEMON-FX
    Filtrowanie stanowczo za małe tylko 1000 uF???
    Co najmniej 10 razy tyle potrzeba bo będzie czuć niedosyt. Ale po za tym wszystko względnie OK 4+ / 6.
  • #11 05 Kwi 2007 14:17
    bartkam
    Na każdej końcówce jest 2x1000uf i w zasilaczu 2x4700uf. Nie czuję niedosytu.
  • #12 05 Kwi 2007 16:35
    ALTON
    DEMON-FX TO JEST GC ! - tam stosuje się właśnie 2x1000uF łącznie i trafa po 200W(w górę) na jednego LM.
  • #13 05 Kwi 2007 16:56
    gucio.
    a ja sie przyczepie do kabli sygnałowych :) czemu nie sa w ekranie?? powinny byc w ekranie no i jeszcze ta gałka potencjometra niezałądna
  • #14 05 Kwi 2007 19:13
    dj_zibi
    ekran na sygnal nie jest potrzebny. Co do zasilania bardzo fajnie że dałes mimo wszystko kondensatory w zasilaczu a nie tylko na PCB. mam dla Ciebie jednak małą rade zmniejsz do minimum długośc kabli zasilających!!
  • #15 14 Kwi 2007 11:18
    Grzegorz1989
    szkoda ze nie ma jakiegos przedwzmaka...(barwa, balans) nawet jezeli to ma byc tania konstrukcja udłoby Ci sie kupic 2 dobre i tanie przedwzmacniacze.
    ale uwazam, ze konstrukcja w porzadku, oby dobrze sie spisywal(-: +4/6
  • #16 14 Kwi 2007 19:02
    marius.aesir
    Barwa? do Gainclona?
  • #17 15 Kwi 2007 17:50
    wzmak123
    jedynie co trzeba było zmienić aby usłyszeć prawdziwego GC, to zasilacz, wywal te kondy 10 000uf, kup panasonic fc 1200uf moze byc troche wiecej ale nie przesadaj max 2200uf, wstaw te panasonici zaraz obok koncówki oczywiscie te niebieske kondy wywal, aha i najlepiej dla kazdej końcówki osobne mostki. nie przejmuj sie małą pojemnscią, te panasoniki dadzą rade.
    popatrz na forum audiostereo oni tez wsadzaja małe pojmnosci do swoich GC
    ja mam tak w moim GC i działa juz od ponad pół roku bez rzadnych problemów,
  • #18 15 Kwi 2007 19:23
    Lt_Bri
    Panasoniki FC na płytce by nie zaszkodziły (1200uF/50V to tylko 7zł z kawałkiem za sztukę), ale te BC też nie są złe (ja na ten przykład prawie nie usłyszałem różnicy po wymianie ROE 1000uF/63V na FC 1500uF/50V).
    Kondensatory przy mostku nie są zazwyczaj w GC konieczne (no może że masz jakieś naprawdę trudne do wysterowania kolumny), a są stosowane jak ktoś transformatora "pożałuje" (zazwyczaj do GC daje się 300VA - 500VA), w tym ukladzie elektrolity w zasilaczu mają służyc wyłącznie za filtr, a nie jak to jest w tanich konstrukcjach - za "rezerwuar" ;)
    Natomiast co do mostka to bym się przyczepił trochę, przy czym nie do tego że jest zintegrowany (ja osobiście takie wolę), ale do tego że jest tylko jeden.
    GC najlepiej brzmi gdy masa nie jest brana z odczepu transformatora, tylko spomiędzy mostków (patrz rysunek ponizej).
    Trochę przydługie (i jeśli oczy mnie nie mylą róznych długości dla poszczególnych kanałów) masz kabelki idące do potencjometru, ale przy takim umieszczeniu potka, niestety nie za bardzo jak to masz zmienić (jednym ze smaczków oryginalnego GainCarda jest to że masz bardzo krótką drogę pomiedzy we. a wy., rzędu pojedyńczych centymetrów ;) ).
    No i to o czym już kilka razy Ci Koledzy wspominali, zmień zaciski głośnikowe.
    Poza tym wzmacniaczyk jest śliczny i bardzo mi się podoba (szczegónie te radiatory ala Alchemist Kraken ;) ).
    GAINCLONE lm3886tf
    GAINCLONE lm3886tf
    nawet jak to ma wyglądać w GC znalazłem ;)
    GAINCLONE lm3886tf
  • #19 03 Maj 2007 12:28
    bpawel
    A ja mam nieco odmienne zdanie co do kondensatorków w twoich końcówkach, nie zamieniaj tych bc na panasoniki, chyba że masz kolumny o przyciemnionym dzwięku.
    W moim wzmacniaczu na lm3886 te bc zagrały znacznie lepiej niż np. panasonik FA (przez niektórych uważane za lepsze brzmieniowo od fc), rubycon zl i jeszcze kilka innych markowych kondów - z bc mam o wiele lepszy bas, równowage tonalną i przestrzeń.
    A wzmacniacz fajny, szkoda, że nie jest swoim lustrzanym odbiciem - radiator mógł być pod otworami wentylacyjnymi obudowy, z dugiej strony pełna obudowa nad końcówkami to lepsze zabezpieczenie przed promieniowaniem elektromagnetycznym - zakładam, że taka była twoja koncepcja przy takim rozlokowaniu elementów:)
    pzdr
  • #21 03 Maj 2007 13:50
    wzmak123
    proponuje poczytać wątek na forum audio stereo, jest tam opisane jakie kondensatory najlepiej grają, podobno black gate nieźle się spisuje, ale są trochę drogie i ciężej dostępne niż panasonic.
  • #22 03 Maj 2007 16:07
    bpawel
    Gainclone to zdaje się klon Gaincarda - poprawcie mnie jezeli jestem w błędzie.
    A w gaincardzie kondensatory w zasilaniu to prawdopodobnie właśnie bc, więc nie są chyba złe, jak by były kiepskie i nie grały to nikt by na tego wzmaka uwagi nie zwrócił i go nie klonował.
  • #23 15 Maj 2007 22:10
    lukaszluk
    Obudowa nie zaciekawa, zbędny bałagan w środku jak na GainClona - popraw jak mozesz, zmieć gałkę i kable sygnałowe, wstaw porządny potencjomert (Alps blue np.)
    Ocena - estetyka 4/10 , pomysł - 9/10
  • #24 21 Maj 2007 17:44
    neo9120
    Jestem pod wrażeniem. Jakiej to jest mocy.
    Pozdrawiam neo9120
  • #25 27 Sie 2007 16:57
    krzyhoo9
    Pięknie i tanio :)
    Możesz mi powiedzieć jaki zastosowałeś potencjometr?
  • #26 27 Sie 2007 18:11
    398216
    Usunięty  
  • #27 20 Paź 2007 20:30
    Malas1984
    Poziom 29  
    Ladnie wykonane wszystko-chocia troszke bym pozmienial w obudowie wzmacniacza-ulozenie elementow itd.. ;-),ale 5-/6.
  • #29 01 Lis 2007 18:54
    Skipior
    "Ale jak na konstruktora 15letniego to jest bardzo dobrze."
    Czy chodzi o wiek? 15 lat?
  • #30 02 Gru 2007 20:17
    inkognito09
    Poziom 29  
    KOLEJNY gainclone. Nie żebym marudził, bo to bardzo przyzwoicie gra, ale doliczyłem się kilku na zaledwie 2 stronach DIY Akustyka ;). Jakiś czas temu było podobnie z TDA7294 (i chyba nadal trochę się to ciągnie). Gainclone - jak jemu podobne. Aż zadziwiające, że równie tania i skrajnie prosta konstrukcja może dać tyle radości z użytku :D.
    Ten włącznik i gałka trochę szpeci efekt wizualny :|. Od strony elektronicznej poza brakiem ekranowanych kabli i kiepskiego ułożenia radiatorów nie bardzo jest się czego czepić. Wzmak jest zbyt prostu w budowie, żeby mieć się czego czepiać ;). Chyba następny wzmacniacz który zrobię, będzie gainclonem... KOLEJNY gainclon ;)
 Szukaj w ofercie
Zamknij
