uwalona motorola E398
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> GSM -> GSM Service -> uwalona motorola E398
Author
Message
pbill
Poziom 4
Poziom 4
Post#1 Post from the author of the topic 07 Apr 2007 06:55
Witam! Posiadam uwalony telefon mot E398. Telefon nie odpala. Po zbootowaniu podaje wyrsję programu i napis: cannot program. Przy próbie podłączenia kabla USB komunikat że urządzenie podłączone do komputera jest uszkodzone. Czy da się coś z niego zrobić? Pozdrawiam
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 07 Apr 2007 06:55
Back to top
czapliniak
Post#2 07 Apr 2007 08:18helpful post - solution
Re: uwalona motorola E398
Istnieje jeszcze cos takiego jak Test Point.
Musisz połączyć 2 odpowiednie punkty w telefonie i wtedy flashować. TEst point jest taki sam jak w E1.
Nie piszesz nic jakiego sprzętu urzywasz więc domniemywam, że tylko USB.
Można tez poprobować z zewnętrznym zasilanie.
Przez słabą baterie właśnie często jest komunikat Batery Low, cannot program
Jeśli nie zajmujesz się serwisowaniem telefonów na coddzień to lepiej zanieś do naprawy do komisu
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 07 Apr 2007 08:18helpful post - solution
Back to top
Wasz3k
Post#3 07 Apr 2007 09:30
Może masz za słabą baterie i dlatego nie wykrywa go?
Naładuj baterie na full. A najlepiej oddaj go do serwisu/komisu oni ci ten telefonik postawią w 5minuit tak jak przedmówca pisał....
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 07 Apr 2007 09:30
Back to top
kaluzone
Post#4 07 Apr 2007 09:39helpful post - solution
http://www.matrax.net/forum/showthread.php?t=29149
zapraszam do lektury
i schemacik testpointa oczywiscie mozna zrobic testpoint we wtyczce na kablu
 Filename:  scheme1mk.gif
Download
 Contents:
 Filesize:  17.22 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
pbill
Poziom 4
Poziom 4
Post#5 Post from the author of the topic 07 Apr 2007 09:58
kaluzone mołbyś napisać jak zrobić test point we wtyczce, dzięki z góry
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
motorola c350 uwalona programowo (1)
Uwalona motorola V3i! (54)
uwalona motorola t720i (2)
Motorola E398, Motorola E1, Nokia 6239i która?? (2)
Uwalona E398. Przy włączaniu tylko błyska. Pewny soft. (2)
e398 uwalona przy prubie zdjecia locka (2)
Motorola E398 uwalona przy zmianie softu? (3)
Motorola V975 - uwalona klipem :( (9)
Motorola V3. Uwalona , Problemy z postawieniem. (6)
Page generation time: 0.108 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
