zestaw J 266 "za cicho gra"
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Electronic Circuits DIY ideas, problems -> zestaw J 266 "za cicho gra"
Author
Message
DamianRTV
Post#1 Post from the author of the topic 07 Apr 2007 15:52
mam maleniki problem dotyczacy tego zestawu - gdy podlacze z wyjscia glosnikowego + (reg.opornikow wej.) to za cicho gra , a jak podlacze z wyjscia liniowego np. CD to mam sygn.przesterowany i zeby mi to jakos gralo to musze tez reg.opornikami wejsciowymi - jak to jest ? a mialo byc tak pieknie i mial byc basik - basik jest ale cichy i na dodatek jest jeszcze 2 problem - niewiem czy cos jest z ukladem albo z czyms ale jak dam peerek ten od niby VOLUME to po cichu slychac muzyke nie wiem czy to normalne tylko slychac jak zdejmowany jest podbity bas a glos taki po cichu jest i to jest tak jakby szeroko basowe pasmo przenoszone i wiem czy to normale czy nie - prosze o pomoc - Damian
ponizej jest strona zestawu J 266
http://www.nikomp.com.pl/zestawyJ/J-266.htm
Back to top
małpski666
Post#2 08 Apr 2007 09:07
Re: zestaw J 266 "za cicho gra"
a jak właczyles filtr równolegle, czy kaskadowo?? jaki masz wzmacniacz?? i czy jak podłaczasz pod wejście liniowe to wymieniasz oporniki R1 i R2 na 47kohm??
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 08 Apr 2007 09:07
Back to top
DamianRTV
Post#3 Post from the author of the topic 08 Apr 2007 14:53
dziekuje za przeniesienie mi tego tematu - na 2 raz pomysle gdzie wpisuje - nie wiedzialem gdzie go wpisac to wpisalem do audio - przepraszam i dziekuje za sluszna interwencje - myslalem ze cos gorzej... :) bo pierwszy raz mialem takie cos :O
tak wymienilem je na 47k i potem nawet dalem 27k i nawet 10k ,
no wiesz co ? ale tym pytaniem mnie zaskoczyles jak podlaczylem czy rownolegle czy kaskadowo - to jest bezsensu podlaczyc rownolegle - nie wiem chyba kaskadowo podlaczylem - z wyjscia CD np. - sygn.doprowadzony jest do tego ukladu J 266 i z niego do wzmacniacza np. do takich podlaczalem - TDA2005 TDA2040, TDA1562Q, wzm. z ZODIAKA i z DIORY - probowalem juz na wszystkie sposoby i to gra jakbym dal na polowe zwykla piosenke i na barwie dzwieku dal uwydatnienie niskich a wysokie stlumione- oprocz tego to jak na pr VOLUME dam na min czyli nie powinno byc nic a tu mi gra szerokie pasmo i slychac jak tylko sie scisza podbicie tych basow i jak scisze to tak jak pisalem ze sa cicho szerokie tony slychac i nie wiem co zrobic juz nie mam sil do tego
Back to top
małpski666
Post#4 09 Apr 2007 07:03
hmm... ja bym wymianił R1 i R2 na 470kOhm i sprobował podłoczyć filtr za wzmacniaczem mocy (probujac najpierw na małych mocach, sprawdzajadz, czy nic sie za mocno nie grzeje), ale też nie jest wykluczone,że cos sie już spaliło
pozdrawiam Grzegorz
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 09 Apr 2007 07:03
Back to top
DamianRTV
Post#5 Post from the author of the topic 09 Apr 2007 11:18
tzn dokladnie sprawdzilem to jeszcze raz ze: jak mam wszystko podlaczone ok. to gra to tak jakby byl sygnal przesterowany - jak dodam pr.rzedu 47k na wejscie i na wyjscie ukladu to gra dobrze jest kazda regulacja i reguluje ok jest bajka poprosyu jest ta glebia tego basu co ma byc tylko tyle ze mam na wyjsciu prawie na 360 ohmach ten pr. i tu mam psa pogrzebanego poniewaz gra to cicho a gdy podlacze normalny cale pasmo na kazdy z tych wzmacniaczy to gra ok tylko tu na tej plytce jest cos nie tak bo gdy stlumie wyjscie tego ukladu prawie do 0 to gra dobrze jest glebia basu tylko ze koncowka kazda musi byc na max i to jest cich i juz prawie sie koncowka wzbudza bo wlasne szumy se wzmacnia i nie wiem co robic a ma 2 takie uklady kazdy tak samo sie zachowuje :(
Back to top
DamianRTV
Post#6 Post from the author of the topic 11 Apr 2007 21:26
chcialem odnowic pytanie
-wiec tak moim zdaniem uklad sie tylko nadaje do wyjscia liniowego, poniewaz:
1. gdy podlacze pod wyjscie np.samochodowe na dodatkowy wzm. to gra normalnie,
-czyli jest barwa dzwieku , reg. VOL i dopiero ten ukladzik (oporniki wejsciowe 47 Kohm) i z niego idzie na wzm."sub" i gra doskonale :) (no prawie)
2. gdy podlacze pod wyjscie glosnika ( wiem zaras sie posypia pytania czy to wyjscie w ukladzie mostkowym czy nie - powiem jedno testowalem na takim i takim ) i tu zaczynaj sie schody !!! bo zaczyna mi pierdziec - juz robilem cuda na wejsciu , juz dawalem nawet do 4 Mohm - tak tak mega ! :) i nadal pierdzi ale to juz tak cicho gra ze lepiej gra na orginalnej koncowce
- czyli mamy barwe dzw. pot. VOL i wzm. (nie probowalem z podpietym glosnikiem w tym miejscu , zktorego biore sygn , ale mialem 17ohm 20W oraz byla rowniez taka wersja na wej. ukl. ze nie bylo opornika i bezposrednio bylo pod te 470 Kohm (patrz rysunek ) i ten uklad podpiety ( nawet probowalem od 47Kohm do 4.7Mohm ) i potem mamy dalej dopiero wzm."sub"
kochani ja juz nie mam nerwow co do tego ukladu - pomozcie mi prosze :( jestem juz bez silny i nie mam juz pomyslow co i jak z ktorej strony to ugryzc :) kazda wypowiedz bedzie dokladnie analizowana i rozwazana
 Description:
0.00
 Filesize:  7.39 KB
Back to top
małpski666
Post#7 14 Apr 2007 14:48
z tego co zrozumialem :D to jak wstawisz ten opornik(17ohm) to dobrze gra?? a czemu nie zrobiles tak jak radzil producent?? równolegle z glosnikiem podłoczyc wzm. "sub" (zamiast tego opornika 17 ohm głosnik GD...)
Back to top
DamianRTV
Post#8 Post from the author of the topic 25 Apr 2007 15:10
a no wlasnie - nie probowalem - sprawdze i dam znac - narazie dzieki - pomylilem se z zestawwem K-148 sorki :)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 25 Apr 2007 15:10
Back to top
DamianRTV
Post#9 Post from the author of the topic 11 May 2007 20:46
no i zdecydowalem sie to podlaczyc przed wzmacniaczeem na czyli z wyjscia liniowego i podalem dopiero z tego ukadu na dodatk.wzm. i gra dobrze - bo jak probowalem na wszystkie sposoby podlaczyc za wzm czyli na wyjsciu jakiegos wzm to byly cuda i dziwnie gralo - dziekuje za zainteresowanie moim problemem - pozdrawiam
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
wyswietlanie "6" i"9" na 7-seg. CMOS (1)
Jak usunąć "ogonki" z "6" i "9" (18)
skąd tranzystor "3055" oraz scalak "L146" (6)
Zestaw 2.1 by ch482b - "Po taniości" (9)
Zestaw do testowania mikrokontrolerowych "pomysłów" (15)
poszukuje "gra" REFLEX (1)
Gra "SNAKE" na ATmega128, LCD-T6963 (12)
"Płaczek" i "Łezki" nietypowy zestaw 2.1 (32)
"Stoliki" jak w "jeden z 10" (9)
Sterownik "Dyskotekowy" na USB + sterowanie " (10)
Page generation time: 0.618 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
