ATmega32 i PWM
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Microcontrollers Generally -> ATmega32 i PWM
Author
Message
michalp33
Post#1 Post from the author of the topic 06 Oct 2003 02:03
ATmega32 i PWM
Witam, jak uruchomić sprzetowe 4 kanały PWM w atmega32???. Studiowałem trochę notę atmela ale nie jest łatwo coś tam z tego wywnioskować, w przykładach też razczej nic nie znalazłem. Generalnie chodzi mi o sterowanie 3 servami oraz prędkością obrotową silnika 200W.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 06 Oct 2003 02:03
Back to top
Eagle
Post#2 06 Oct 2003 07:14
Re: ATmega32 i PWM
Jaki to ma być silniczek ( komutatorowy / indukcyjny ) jesli ma 200 W to zakładam że zasilasz go z sieci i jest komutatorowy. PWM nie wysteruje tego typu rzeczy. Ale może wspomóc tz. robisz detektor zera. Przy przejsciu przez zero do aktualnej wartosci timera dodajesz stałą X a całość wpisujesz do timer compare. Gdy timer compare zgłosi przerwanie odpalasz tyrystor zailający silniczek a całoś powtarzasz co okres. Stałą X regulujesz czas załączenia tyrystora a tym sama moc dostarczana do silnika. Lecz moc dostarczana nie przekłada się na obroty, bo silnik może byc obciążony więc należało by jeszcze odczytywac prędkość kątową ośki silnika i tymi danymi korygować moc dostarczaną.
Pozdrawiam Eagle
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 06 Oct 2003 07:14
Back to top
michalp33
Post#3 Post from the author of the topic 06 Oct 2003 09:45
Re: ATmega32 i PWM
Witam! Silnik który mam zamiar sterować to silnik dmuchawy nawiewu w samochodzie i pobiera on maks. coś koło 20 A przy 12V. Do załączania silnika wkorzystałem scalony power switch BTS650 (6mili omów po załączeniu) Całość początkowo odpaliłem na 80535 ale muszę przejść na ATmega32 i nie wiem za bardzo jak te PWM'y sprzetowe ruszyc. I jeszcze male pytanko, czy da sie cos zrobic aby silnik sterowany PWM tak strasznie nie warczal na niskich i średnich obrotach?? (czestotliwosc impulsow 50hz) nie moge z czestotliwoscia wyjsc za wysoko bo czasy BTS650 nie pozwalają. Pozdr.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 06 Oct 2003 09:45
Back to top
lutecki
Post#4 06 Oct 2003 22:46
Re: ATmega32 i PWM
Normalnie problem warkotu zalatwia indukcyjnosc zawarta w uzwojeniach silnika - wygladza prad a za czym idzie moment na osi. Jesli nie mozesz wejsc wyzej z czestotliwoscia to masz 2 rozwiazania:
1. Kondensator rownolegle z dmuchawa (ale tego bym nie polecal przy tak duzej mocy)
2. Dlawik szeregowo z dmuchawa - nie zapomnij o diodzie zerowej (zwrotnej)!
Co do wielkosci tych elementow, to chyba najprosciej bedzie je dobrac metoda prob i bledow :).
Back to top
michalp33
Post#5 Post from the author of the topic 07 Oct 2003 00:11
Re: ATmega32 i PWM
Już z dławikiem próbowałem, troche sie uciszyło ale duże straty mocy nastąpiły, Jak orientacyjnie powinien wyglądać taki dławik na 20A?? a ta dioda zerowa to równolegle do silnika w kierunku zaporowym? czy ona ma chronić przed jakimiś zaindukowanymi w silniku prądami?? No i nadal pozostaje problem sprzętowych 4 kanałow PWM a atmega32 :)
Pozdrawiam Michał
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 07 Oct 2003 00:11
Back to top
Marek81
Post#6 07 Oct 2003 17:12
Re: ATmega32 i PWM
Nie bawiłem się co prawda ATmega32, ale nie sądzę, aby PWM było tam inaczej obsługiwane niż w innych AVR'ach.
Przeczytaj temat: http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=57902&highlight=pwm
A jeśli będzie mało, to użyj przycisku Szukaj i wpisz PWM.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
[ATMega32][C] Programowy PWM 8ch (6)
Biphase mask - PWM na ATMega32 (22)
Atmega32 PWM sterowanie serwem (7)
Stopień wyjściowy PWM - Atmega32 (3)
[ATMEGA32][C] problem z pwm (6)
[ATmega32][BASCOM][PWM] (5)
ATmega32 + PWM na timer 0 (6)
ATmega32 + PWM + przyciski (9)
[Atmega32] [Bascom] sterowanie PWM (10)
[C][ATmega32]Pomiar PWM co do 1us (6)
Page generation time: 0.064 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
