"Dziwadełko" Czyli konstrukcja dziwnego pokroju :)
Nevon 08 Kwi 2007 22:10 7303 12
  • Witam
    ZAŁOŻENIA
    Eksperyment za elementach które miałem pod ręką. Chciałem zobaczyć jak się sprawdza taki "osiowy" zestaw głośnikowy.
    PRZETWORNIKI
    Sam GDS - to jest ciekawy głośnik, niebawem nieco więcej o nim napisze - w każdym razie ta aplikacja nie jest jeszcze dość dopracowana. Na początek proponuje amputacje trąbki - poprawie jeszcze pasmo średni a wysokie z niej i tak były kiepskie, no i głośnik będzie sam się filtrował na ok5KHZ (tak przynajmniej wyszło z pierwszych prowizorycznych testów)
    W formie fabrycznej - oferuje bardzo przyzwoita ale niestety z licznymi podbarwieniami średnicę - te podbarwienia moje ucho odbierało jako wybijanie się na przód szczegółów, ale gitara dość ciekawie :) basu nie za wiele i kiepskie wysokie tony, głośnik może znacznie przekroczyć xmax ale po jego przekroczeniu jakość drastycznie spada.
    Ogólnie - gra znacznie ładniej od gds30/30 ale i ciszej.
    T2030 - bardzo fajny i uniwersalny głośnik - łatwo go zgrać z innymi głośnikami - a jakość - szczegółowo, piaskiem jeszcze nie sypnął ,gra ostro z estradowym polotem, testowałem go z podziałami od 2 do 5 KHz - wszędzie sie spisywał super :) Porównanie z SC10N albo Tonsilem jest nie na miejscu,to wyższa pólka, każdy usłyszy różnice.
    ZWROTNICA
    część decydująca o całości nieraz mocniej od samych przetworników - tu w ramach eksperymentu GDS był całym pasmem, a T2030 od ok 5KHz 12dB/oct i tłumik 1dB (tyle starczało - zobaczcie jakie małe re ma ten gds.
    OBUDOWA
    To miał być bajer i obudowa też taka musiała być - trapez - pochylona przednia ścianka i ścięte górne rogi. Objętość 30l klejona termo glutem i skręcona wkrętami do płyt gipsowych.
    Wysoko tonowy na stelażu przed GDS'em
    "Dziwadełko" Czyli konstrukcja dziwnego pokroju :) "Dziwadełko" Czyli konstrukcja dziwnego pokroju :) "Dziwadełko" Czyli konstrukcja dziwnego pokroju :)
    ODSŁUCH
    Eksperyment się udał bardzo - grało to bardzo punktowo, przestrzennie głośno i dość detalicznie. Jak trzeba było to cicho i po dostarczeniu większej mocy głośno.
    Nic się nie darło jak to bywa z szerokopasmowymi, często nawet nie wiedziałem że w pokoju mam aż tak głośno, dźwięk nie męczący.
    Scena ?? Przy muzyce taka se... trochę płasko, przez te wybicia GDS'a i jego kierunkowość. Za to filmy czy nagrania z teledysków mmmmm super jak by się tam było, szczególnie koncerty bo akurat jakieś wrzaski czy brawa sie wybijały a czasem było słychać trzeszczące puszki pod nogami itp, do takiej aplikacji te moje rozwiązanie polecam :).
    DALSZE LOSY
    Zakup innego lepszego przetwornika spowodował że Beyma powędrowała gdzie indziej a sam GDS dorobi się zupełnie innej aplikacji.
    Obudowa jedna sprzedana druga czeka na klienta.
    Koszty : nie liczyłem Ale
    GDS - 65zł
    T2030 115zł
    Zwrotnica - jakieś 15zł
    Kocyk - 15zł
    terminale 6zł
    Klej - 6zł (biorę ten lepszy - płyty łapie jak by to była 1 cała płyta - można jedynie ułamać obok - klej nie puści)
    płyty - jakieś stare meble.
    Przy pracach nad obudowami pomagał mi tradycyjnie AVG, mocowanie dla T2030 zrobił mi Tata - ja jedynie przygotowałem materiały i wykończyłem.
    Fajne!
  • #2 08 Kwi 2007 22:30
    crazy_88
    Bardzo nietypowa konstrukcja moja ocenka to 4/6 za tańsze przetwroniki reszta wporządku.
  • #3 08 Kwi 2007 22:43
    Nevon
    crazy_88 - przyznaj się - nie czytałeś dokładnie ??
    dodam jeszcze - konstrukcja była na kilkanaście dni, Istotne tez że GDS'y sie wygrzały nieco.
  • #4 09 Kwi 2007 00:39
    SzokalML
    Poziom 36  
    T2030 to beyma rozumiem, a GDS z STX-a?
    Czekam na więcej szczegółów dotyczących tego przetwornika.
    Mówisz że gra lepiej od GDS 30/30 - ale czy porównywałeś z GDS-em w dobrym stanie? Bo że cichszy to widać po danych (tonsil 97 db, STX 93).
    No to wychodzi że ten STX to całkiem niezły głośnik do nadstawki lub odsłuchu.
  • #5 09 Kwi 2007 01:11
    Nevon
    http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=3&vSubPage=423&vItemDB=itemdb
    gra ładniej, ale znacznie ciszej, jest to głośnik na jakieś domówki, apele i inne mniej estradowe przedsięwzięcia.
    Po amputacji trąbki i w 4 sztukach świetnie może sie nadać do gitary.
    Zdaniem nie jednego - w porównaniu do typowych estradowych 12'' nie wrzeszczy tak.
    Wykonanie - w życiu nie powiedział bym że to STX - cewki w innej technice, kleju może i sporo ale poklejone jest wszytko dokładnie, no i dla odmiany inny układ magnetyczny, mały :P
    Nie ma przerwy między karkasem cewki a membraną.
    Osobiście pobawię się jeszcze niw w tubie, i znowu zgram z beyma ale tym razem SMC2012.
    O porównania i zastosowania proszę pytaj innych bardziej obeznanych - wiem że Kwaczor ma takie, i nawet dla nich projekt, Soundwave też go ma i mierzył.
    Ja za zakiś czas dam oględziny :) i porównanie wersji z trąbką (GDS) i bez (GD :) ), jak się uda to tez będą pomiary.
  • #6 18 Cze 2007 22:50
    SzokalML
    Poziom 36  
    I jak ? Można jakieś parametry?:) Jak źle jest jeśli chodzi o wysokie tony w wersji z trąbką? bo zastanawiam się czy w jednodrożnej konstrukcji by to się sprawdziło do wokalu np.
  • #7 03 Lip 2007 10:46
    Jareen
    Nevon, fajna sprawa, już mi się taki układ głośników podoba i chyba coś podobnego wymyślę, ale w kolumnie podłogowej :D Dobra robota !!
  • #8 07 Lip 2007 17:49
    beetroot
    Witam .Do tej pory nie ocenialem zadnych konstrukcji na elektroda poniewaz zadna mnie nie urzekla .Ale twoja zadala mi cios ponizej pasa.Niezla kupa.
  • #9 22 Lip 2007 13:06
    Antylopa
    gdzie kupiłeś wykładzine jak można wiedzieć
  • #10 22 Lip 2007 13:40
    Nevon
    u pana "bodna" na allegro - ta najtańsza :P
    beetroot - w jakim sensie kupa ?
    konstrukcja ma dość sporą wade.... centra są zbliżone ale za to przesunięcie fazowe jest bardzo duże i
  • #11 23 Lip 2007 19:46
    251mz
    "grało to bardzo punktowo, przestrzennie głośno" tu tu wszystko sie zgadza:|
  • #12 28 Lip 2007 21:53
    miszal
    hehe nietypowa konstrukcja - racja :P
    ale nawet nawet :P
    a mógłbyś pokazać fotki tego uchwytu pod wzmachol??
 Szukaj w ofercie
Zamknij
