Cinquecento 700 Problem z odpaleniem...
simat 09 Kwi 2007 01:06
  • #1 09 Kwi 2007 01:06
    simat
    Witam was bardzo serdecznie.
    Jestem początkującym kierowcą i niezbyt znam sie na samochodach wiec prosze wybaczyc moje niedociągłości.
    Tydzień temu zakupiłem samochód Cinquecento 700 95rok (gaźnik FOS) 100tyś km.
    Na początku tnz.- w pierwszym dniu bylo wszystko w najlepszym porządku.
    Na drugi dzień gdy samochód stał cała noc na dworze (bylo okolo 5 stopni C). Pojawiły sie pierwsze problemy z zapalaniem.
    Pomyslalem trzeba mu właczyc ssanie i powinno to minąć.
    Istotnie po okolo 6-10 przekreceniach kluczyka samochod odpalił na ssaniu i było wszystko okej.
    Po godzinie - dwóch od zatrzymania auto juz odpaliło za pierwszym razem.
    Na drugi dzien historia sie zaczela powtarzac .
    Po okolo 10 przekreceniach samochod odpałił i po chwili złapania wiekszych obrotów mozna bylo jechac.
    Po 2 dniach stania na polu dzis rano (okolo 5 stopni C) chcialem odpalic auto.
    Niestety po okolo 15 kreceniu kluczyka zwyczajnie rozładował sie akumulator.
    Przeniosłem wiec z Nissana mojego ojca znacznie mocniejszy i kontynuowałem proces odpalania. Niestety bez efektu. W dodatku po pewnym razie rozrusznik przestał kręcić i wydawał tylko charakterystyczne "cyk".
    Po odczekaniu 10 min znów zakręcił aby po chwili rowniez powrocic do charakterystycznego "cyk".
    Jesli chodzi o ten rozusznik to sprzedający samochod pokazywal mi paragon z bendiksu wiec byl kilka dni temu robiony.
    Moim zdaniem wiekszy problem bedzie z wskazaniem przyczyny tego problemu z odpalaniem gdy jest zimny silnik.
    Czy przyczyną tego moze być uszkodzona uszczelka pod głowicą ? (gdzies czytałem ze ktos mial podobny problem - nie mogl odpalic a winą było to ze woda dostawala sie do cylindra ).
    Odkręciłem korek od oleju i zobaczylem ze jest na nim troche takiego charakterystycznego "masła" ale nie zbyt duzo.
    Sprawdzilem sztylet kontroli oleju i na nim nie było śladu owego "masła".
    We wtorek mam jechac do znajomego który ma cinquecento(nie jest mechanikiem z zawodu ale jesli ma problemy ze swoim to sam wszystko naprawia).
    Prosze o kilka wskazówek gdzie szukać usterki abym mógł go co nieco naprowadzic na trop.
    Z góry dziekuje za wyrozumiałość i postaram sie na bierząco opisywać problem :)
    Pzdr
    Moderowany przez Błażej:
    Temat poprawiłem. Regulamin pkt 11. Na przyszłość używaj funkcji SZUKAJ, bo problem ten był już poruszany na forum. Używaj funkcji PISOWNIA!
    #2 09 Kwi 2007 04:28
    gabik001
    Poziom 36  
    Hmm.
    Po pierwsze to proponuje poczytac posty na temat CNQ 700 , a zapewniam ze jest ich duzo na forum.
    Nastepnie sprawdzilbym kable WN i swiece bo przy podwyzszonej wilgotnosci moga stanowic problem. Kolejna rzecz to przyjzal bym sie gaznikowi , a konkretnie ukladowi zalaczania ssania - ciegienko biegnace od podcisnieniowego przyspieszacza lubi spadac z oski przepustnicy (taki powyginany drut z kulka na koncu ) i wtedy nawet jak zaciagniesz ssanie to go nie ma. Po zapoznaniu sie z postami o ktorych wyzej mowa i sprawdzeniu tego co napisalem powinno nie byc problemu.
    A charakterystyczne "cyk" moze sie trafic jak automat od gaznika zaczyna padac. Bendix nie ma tu nic do rzeczy. W automaczie jest taka miedziana blacha ktora wypycha cewka i zwiera dwa styki podajac prad na rozrusznik. Jak sie zuzyje to nie zawsze bedzie lapal czasami wydajac takie "cyk" (to cewka wypychajaca rdzen z ta blacha).
  • #3 09 Kwi 2007 10:08
    viper555
    spec od auto-elektro
    Kręcenie nic nie daje, musisz ustalić czy nie masz iskry czy coś z układem zasilania paliwem.P
  • #4 09 Kwi 2007 14:48
    simat
    Dzis jeszcze raz sprawdzalem kilka rzeczy i tak:
    rozrusznik jak stukał tak nadal stuka, zauważywałem ze przy probie zapalenia dioda ładowania akumulatora lekko przygasa (wiec chyba jednak ze stykami przy rozruszniku jest wszystko okej).
    Sprawdzilem tez stan wody w chlodzeniu (jakies 2-3 dni temu zrobilem mała kreske na obudowie i widze ze jest jej troche mniej).
    Mam tez pęknięty wąż znajdujący sie ponizej korka wlewu oleju i idący do przewodu od filtra powietrza (jak on sie dokladnie zwie :| ?).
    Czy on moze być przyczyną problemów z odpalaniem ?
    EDIT:
    Sprawdzalem linke ssania i nie jest urwana - chodzi bardzo dobrze.
    Jesli chodzi o ten rozrusznik i o owe "cyk" to przyczyną mogą być szczotki w rozruszniku ? Jesli tak to co nalezy wtedy zrobić (kupić nowe ? czy odrazu caly rozrusznik ? ile to mniej wiecej kosztuje ?)
    thx za odpowiedzi
  • #5 09 Kwi 2007 15:07
    viper555
    Po prostu najprawdopodobniej zamęczyłeś rozrusznik długim kręceniem. Moim zdaniem masz wylutowany wirnik.P
  • #6 09 Kwi 2007 18:39
    wojtula11
    Linka może bardzo ładnie chodzić - masz sprawdzić czy zamykają się przepustnice ssania przy poruszaniu linką ssania ( po zdemontowaniu wlotu powietrza na gaźniku ) . Co do rozrusznika chyba koledzy mają rację że zamęczony :cry:
  • #7 09 Kwi 2007 21:17
    wolff
    Wymieniony automat rozrusznika jest dowodem że już wcześniej poprzedni właściciel miał problemy z rozrusznikiem. Możliwe że przy okazji wymiany automatu zostały wymienione szczotki, oczyszczonu komutator, pogłębione rowki itp itd, Czyli taka domowa reinkarnacja rozrusznika.
    Co do ciężkiego dpalania to wszystkie powyższe rady są jak najbardziej prawdziwe. Ja dodał bym jeszcze jedną. Autko już ma swoje lata i swój przebieg. Cewka też nie pierwszej młodości a nie piszesz jak stary akumulator (ten oryginał). Czasem radykalną poprawę daje zmniejszenie przerw na świecach zapłonowych. Zużyty (stary)rozrusznik pobiera takie ilości prądu że cewka zapłonowa nie daje dostatecznie mocnej iskry na świecach. Dowodem tego jest np gdy samochód zapala w ostatniej fazie kręcenia rozrusznikiem - w momencie puszczenia kluczyka. Drugą przyczyną może być wiecznie nieddoładowany akumulator a przyczyn tego też wiele - np krótkie jazdy po mieście, słabe ładowanie alternatora, jazda na dodatkowych odbiornikach (nagłośnienie, wzmacniacze, dodatkowe światła itd itp) lub stary akumulator o zmniejszonej pojemności.
    Na Twoim miejscu pierwsze co bym zrobił to oczywiście oddał rozrusznik do sprawdzenia/regeneracji.
    2 - wymienił bym przewody WN i świece zapłonowe.
    3 - Sprawdził ładowanie i stan akumulatora
    4 - Podjechal do mechaników na dokładne sprawdzenie/ ustawienie zapłonu
    I to powinno dać Ci 100% gwarancji że Cię autko rano nie zaskoczy, bo jak dobrze rozumiem to po odpaleniu później już wszysko jest ok - pali za pierwszym razem? Więc wykluczam jakieś usterki w układzie zasilania, chociaż i tu dla pewności posprawdzał bym kilka rzeczy - filtr powietrza, przepustnica (tłoczek) ssania itp.
    Co do tego pękniętego węża - od recyrkulacji spalin ze skrzyni korbowej to nie ma to wielkiego znaczenia. Jedyne to przy przedmuchach ze skrzyni korbowej spaliny będą wydobywać się na zewnątrz przez to pęknięcie a nie wracać do cylidrów.
  • #8 09 Kwi 2007 21:52
    simat
    Dziękuje wszystkim za przydatne rady :)
    Juz jutro sie wybieram do tego znajomego mechanika i będziemy cos kombinować.
    Wolff z tym odpalaniem to jest taka sprawa:
    Przy pierwszym przekręceniu kluczyka (nawet bez ssania) na samym początku pojawia sie odgłos załapania ale po jakiejś sekundzie mija.
    Później jest dłuuugo dłuuugo nic aż wreszcie po n-tym razie zaskakiwało.
    Jeśli chodzi o akumulator to na młodego on mi nie wygląda, a ile ma lat to szczerze nie wiem.
    Ale gdy wziąłem ten pojemniejszy i mocniejszy od Nissana to nie było żadnej różnicy...
    Co do późniejszego odpalania to gdy sie już "rozgrzeje" nie było zadnego problemu - pali nawet bez wcisniecia gazu. Problem zaczyna sie gdy pojawi sie dłuższy postój (powyżej 10h) wiec najczęściej po nocy...
  • #9 09 Kwi 2007 23:00
    kryszt44
    Sparawdź wieczorem czy iskra nie skacze po cewce lub przewodach wn .
  • #10 11 Kwi 2007 12:17
    simat
    Witam ponownie :).
    Samochodzik wydaje się naprawiony.
    Co do rozrusznika to okazało sie, że styki były zaśniedziałe i nie łączyło -
    wystarczyło przeczyścić i chodzi :).
    Jeśli chodzi o problemy z odpalaniem to przyczyną było to ciągienko o której wspomniał gabik001. Po prostu spadło.
    Rano odpalił przy pierwszym przekręceniu (na zaciągniętym ssaniu ale bez wciskania gazu).
    Wymieniony też został termostat.
    Troszkę rozregulowały mi sie obroty bo po odpaleniu były strasznie małe- więc zostały podkręcone. Później okazały sie zbyt duże. Musze to jeszcze poprawić :).
    Dzięki wszystkim za dobre rady.
    Jakby coś sie jeszcze działo to napisze.
    Pozdrawiam Simat.
  • #11 12 Kwi 2007 11:43
    simat
    Hmm
    no i mam taki mały ale dziwny problem.
    Po wyłączeniu silnika, ten przez jakieś 2-3 sek jeszcze chodzi.
    Czym to jest spowodowane ?
  • #12 13 Kwi 2007 01:16
    simat
    Nie mam szczęścia do tego samochodu.
    Ledwie przejechałem nim 30 km od ostatniej naprawy i "rozkraczył" mi się na środku drogi :|. Jechałem 60km/h i w pewnym momencie zgasł.
    Próby ponownego odpalenia się nie powiodły.
    Rozrusznik kręci, po wyciągnięciu wężyka doprowadzającego paliwo z pompki paliwowej do gaźnika i próbie odpalenia - benzyna płynie.
    Wydaje mi się, że problem może tkwić w gaźniku...
    ehhhh mam coraz gorsze zdanie na temat tego samochodu
  • #13 13 Kwi 2007 03:05
    gabik001
    Poziom 36  
    Ponawiam pytanie: czy przeczytales posty o problemach z CNQ 700? Jezeli tak to czy dostosowales sie do porad? Bo mi to wyglada na oblodzenie gardzieli przepustnic.
  • #14 18 Kwi 2007 20:33
    simat
    Gabik- przeczytałem wszystko co było.
    Co do ostatniego kłopotu to okazały sie nim jakieś "paprochy" które weszły do gaźnika - tak mi wytłumaczył mechanik.
    Nadal mam problem z tymi dziwnymi obrotami.
    Byłem i z tą sprawą u mechanika.
    Powiedział mi, że problem tkwi w siłowniku podciśnieniowym.
    Ale stwierdził, że najlepszym pomysłem byłaby wymiana gaźnika.
    I tak właśnie robie.
    Jutro jadę na wymiane gaźnika.
    Mam nadzieje, że będę miał chwile spokoju, bo już nerwowo nie wytrzymuje z tym samochodem :|
  • #15 26 Gru 2008 16:14
    sskuli
    gabik001 napisał:
    Hmm.
    ... Kolejna rzecz to przyjzal bym sie gaznikowi , a konkretnie ukladowi zalaczania ssania ...
    A Wy tu nie macie czasem jakichś zasad co do poprawnej pisowni..?:D
    Czepiam się, ale moderatorzy tutaj są zazwyczaj baaardzo skrupulatni, odwołując nas do "Pisowni"...:)
    Nawiązując do zeszłorocznego tematu: mam podobny problem z rok młodszym Cintkiem. Charakterystyczne "cyk" póki co minęło, ale szykuję się do wymiany rozrusznika. W odpowiednim ułożeniu szczotek odpala bez problemu, jednak zawsze po przekręceniu kluczyka jest moment przerwy, jakby nie dostawał napięcia.
    Ostatnio padła mi uszczelka pod głowicą. Poza uszczelką wymieniłem prawie cały silnik, łącznie z rozrządem. Nie minęły dwa tygodnie i padł ten rozrusznik (choć dawał już sygnały). Prawda jest taka, że w starym samochodzie jak się naprawi jedno, pada drugie. Tym optymistycznym akcentem życzę wszystkim szczęśliwego Nowego Roku 2009 (jak najmniej wizyt u mechanika).:D
  • #16 18 Lis 2009 18:32
    jacstes
    w moim przypadku najlepiej się odpala w następujący sposób
    pociągam ssanie do końca pompuje pedałem do oporu z 5-7 razy następnie przekręcam kluczyk i odpalam ale bez dodawania gazu. jeżeli zgaśnie to wykonać to drugi raz ewentualnie trzeci.
    W moim przypadku przeważnie za 2 razem odpala i pracuje. Czasem za 1. odpalił a czasami za 3. razem.
    Ważne by nie odpalać naciskając pedał przyspieszenia, ewentualnie minimalnie
  • #17 27 Paź 2013 22:12
    Kondziu4525
    Ja też miałem ten problem w moim cc 700. I co się okazało u mnie i co pomogło. Według moich rozmyśleń wynikało że po prostu część paliwa z układu się cofa i trzeba go trochę pomęczyć rozrusznikiem żeby to paliwo zassał. W moim przypadku pomogło zamontowanie małego zaworka zwrotnego na wężyku od paliwa zaraz przy gaźniku:)
    Pozdrawiam:)
