Sub pasywny na MIVOC
szatafaka13 09 Kwi 2007 15:58 2319 24
  • Witam. Chciałbym zaprezentować moją już nie pierwszą konstrukcję która uzupełni niskie tony w moim zestawie.
    Obudowa:
    Została ona wyliczona na programie WinISD. Ma ona ok.47 litrów. Jej wymiary to:35x38x40. Wykonana została z płyt wiórowych o grubości 19 mm, poskręcana wkrętami i zaklejona wikolem. Następnie została zaszpachlowana i wygładzona do równi papierem ściernym. Całość została oklejona okleiną o kolorze olchy a kanty czarną okleiną. Całość jest uszczelniona silikonem a od wewnątrz wyciszyłem ją materiałem, który był w moim starym altonie 70.(nie mówcie że za bardzo wyciszyłem bo jest w sam raz.było więcej ale odejmowałem po troche.) W skrzyni użyłem filtra dolnoprzepustowego.
    Głośnik:
    Głośnik to MIVOC 25cm 300W RMS. Osobiście słyszałem dobre opinie o tych głośnikach i żeczywiście jest to naprawde niezły głośnik.
    Odsłuch:
    Dotąd kierowałem się opiniami innych o ten głośnik. Jednak kupiłem go i przekonałem się że jest to naprawdę dobra firma :). Potrafi dać czadu w tej obudowie :). W skrzyni nic nie trzeszczy, nie brzęczy a gra głośno, wyraźnie i potrafi naprawdę nisko zejść. Sub ten będzie używany w domu.
    Kosztorys:
    głośnik z przesyłką-120 zł
    Filtr dolnoprzepustowy-35 zł
    Deski-40 zł
    Okleina-18 zł
    Wkręty-2 zł
    Silikon-mialem
    Wikol-4 zł
    osłonka na głośnik-14 zł
    BR-5 zł
    Terminal-miałem ze satrego altona :D
    Wytłumienie-też ze starego altona
    Szpachlówka x 3 - 14 zł
    Razem:252 zł
    W sumie jak na takiego suba to nie żałuję tych pieniędzy bo gdybym miał kupić suba w tej cenie nie kupiłbym chyba nic porządnego a tak wogóle to robienie go było niezłą frajdą :)...Pozdro
    Fajne!
  • #2 09 Kwi 2007 16:06
    tgaudio
    Konstrukcja fajna. Szkoda tylko że nie ma wzmocnień (chyba ze są ale na foto nie widać :( ). No i tunel z tyłu sprawi że będzie subik musiał stać dalej od ściany.
    Co do głośnika to nie znam go wiec sie nie wypowiadam, ale zgrubne parametry są ok.
    Napisz jak nisko schodzi :)
    Np generacja sinusa w cool edit o kilku f = {25,26,.....50Hz} i potem puszczenie tych plików wav. na suba samego.
    Pozdrawiam :)
    PS no i zapomniałem o filtrze...jakieś dane ????
    Osobiście polecałbym filtr aktywny np na TL074 i garstka elementów oraz wzmacniacz min 100W niż bawienie sie w drogie cewki nawijane byle jak i cienkim drutem (spadek SPL)
  • #3 09 Kwi 2007 16:21
    szatafaka13
    Niestety wzmocnień nie ma ale sądzę że te 7 wkrętów na ściankę + wikol + silikon wystarczy :)
    Co do filtru jest to zwykły filtr dolnoprzepustowy kupiony na allegro ponieważ nie chce mi się bawić z robieniem własnoręcznego :)
    A schodzi tak jak już napisałem nisko, nie gubi się a gdy potrzeba potrafi dać czadu w technie jak i w rapie. Niesamowite są efekty przy oglądaniu filmów.
    Czy mogę prosić o jakieś ocenki???
  • #4 09 Kwi 2007 17:37
    tgaudio
    ogólnie za konstrukcję daję 7/10 ( -3pkt za wzmocnienia, filtr i br blisko ściany) :)
    jest dobrze ale trzeba sie doskonalić
    Pozdrawiam :)
  • #5 09 Kwi 2007 17:43
    szatafaka13
    Mam pytanie. O co ty się doczepiłeś co do filtra? a co do wzmocnień dlaczego innym tego nie pisałeś tylko akurat mnie? jakby wzmocnienia były potrzebna to bym dał a jak nie to bym nie dał i tak zrobiłem. A co do BR to bardzo dużo lonstrukcji na elektroda.pl ma go z tyłu więc nie wiem w czym problem.
  • #6 09 Kwi 2007 17:47
    damiani22
    -2pkt za filtr pasywny ktory byl pewnie kupiony na "oko"
    -2pkt za maskownice ktora zepsules wyglad suba
    czyli moja ocenka 6/10, pomysl na filtrem aktywnym, napewno zrobi to lepiej glosnikowi ;)
  • #7 09 Kwi 2007 17:49
    tgaudio
    kolumna z br z tyłu winna stać ok 1m od ściany-to nei jest mój wymysł, możesz ją przysunąć do ściany jeśli tylko chcesz-tylko wyrażam opinię.
    Filtr do suba jest raczej kupiony z tego co pisałeś, by odciąć go np przy 150Hz wymagana jest ogromna cewka o bardzo dużej rezystancji. Większość robi suby aktywne do domu albo samochodowe bez cewek...wiec nie to że sie czepiam.
    A wzmocnienia zawsze sie przydają-na 0,5 możliwości mocy głośnika przyłóż rekę do centrum płyty np na górze-poczujesz solidne kopanie-to wyginanie sie ścianki owocuje mniejszą energią akustyczną i wyższym basem. Chodzi o to by ścianki były sztywne zwłaszcza w samym środku, a u Ciebie jest obudowa zbliżona do sześcianu (najgorszy z możliwych przypadków) ale wiadomo ze czasem takie muszą być wymiary i już (że nie wspomnę już o fali stojącej)
  • #8 09 Kwi 2007 17:59
    szatafaka13
    Mi nie chodzi głównie o wygląd tylko jak to gra więc nie czepiaj się tego że kupiłem osłonkę ponieważ nie chcę sobie kopnąć w głośnik ponieważ skrzynka stoi nisko i jest narażona na kopnięcia. A co do filtra to kupiłem dokładnie ten:http://allegro.pl/item180693279_porzadny_filtr_dolnoprzepustowy_do_tuby_lub_basu.html. Chodziło mi tylko żeby obciął pozostałe pasma a zostawił tylko niskie.
  • #9 09 Kwi 2007 18:03
    tgaudio
    nooo..obudowa filta faktycznie łądna, w środku pewnie cewka powietrzna o średnicy drucika 0,5mm i kondensator elektrolityczny....
    Polecam www.polink.com.pl albo www.dexon.pl tam lepsze elementy znajdziesz.
  • #10 09 Kwi 2007 18:11
    szatafaka13
    Po 1:nie osądzaj tego filtra skoro go nawet nie masz !!! liczy się to co on potrafi
    Po 2:mylisz się co do twojego poprzedniego posta czyli o grubości drutu i o tym drugim
  • #11 09 Kwi 2007 18:15
    tgaudio
    by odciąc głośnik przy f np = 160Hz potrzeba ( dla 2 rzędu) cewki o indukcyjności 12mH !!! i kondensatora 82uF. (dla 8 om)
    Cewka o indukcyjności 12mH nawet na rdzeniu waży prawie 1kg (jak nie lepiej) a i tak ma oporność ok 0,2 oma...wiec proszę nie mów mi że ta zwrotnica jest odpowiednia do tego zastosowania...
  • #12 09 Kwi 2007 18:27
    szatafaka13
    Hmmmm. A może nagrać jak on gra?
  • #13 09 Kwi 2007 18:33
    tgaudio
    rób co chcesz..to wolny kraj.Forum jest do udzielania porad, komentowania itp. Ja jako inż. elektroniki zrobiłbym to inaczej i tyle.
    Do głośnika o mocy 300W RMS nie daje sie cewki zwrotnicy samochodowej.Koniec kropka. Jeśli fajnie gra i Ci sie podoba to świetnie, ale prosiłeś o ocene wiec dałem Ci 7/10 sugerując co bym zmienił jesli można to poprawić.
  • #14 09 Kwi 2007 18:55
    dayv
    BEKAAAAAAAAAAAA !!
    Jak dla mnie to konstrukcja slaba bardzo.... powiedziales ze to nie pierwszyzna wiec....
    - glosnik ==> nie slyszalem nie wydam opini ale firma jest wporzadku :) leprza niz stx :] Trzeba tez pamietac ze za glosnik wart 120pln nie mozna za wiele oczekiwac :)
    -br w zlym miejscu ==> dolna scianka byla by leprza (nie daje sie br naprzeciwko glosnika)
    - wydaje mi sie ze terminal jest krzywo przykrecony
    -brak forniru ==> nie jest to wada ale tez nie peirwsza konstrukcja :) pasuje sie posowac naprzod :)
    -te czarne wykonczenia.... jak na nie patrze to czuje ze wygladalby sub duzo llepiej bez nich....
    -kratke na glosnik to wyrzuc.... co ona Ci daje ? Chyba ze masz niewyzytego kota male dziecko to ok ale jezeli nie to ona uroku nie dodaje...
    - buda nie za wielka ale przynajmniej rozporka by sie przydala :) [ gorny rog do dolnego rogu w poprzek)
    -wytlumienie.... hym jak jest ok to spox jednak sa materialy ciut o leprzym wspolczynniku tlumienia:) Jak jest ok to spox :)
    -brak kolcow - im sztywniej tym lepiej nie :> hehe kolce to nie bajer naprawde w dzwieku zmienia sie "cos"
    - elektronika troszke kuleje.... sam filtr dolnoprzepustowy...
    - pow. pod okleine musi byc niestety jak szyba...
    u Ciebie widac pewne niedoskonalsoci
    Na ile go stroiles ? jestem ciekaw jakze on to nisko schodzi :>
    Sub do muzy czy do kina ?
    Czym go napedzasz ?
  • #15 09 Kwi 2007 18:58
    tgaudio
    czemu mnie cytujesz ??? masz coś do mojego tytułu ?
  • #16 09 Kwi 2007 19:14
    dayv
    wiesz co ?
    Wsadz sobie ten tytul wiesz gdzie ? .............. w nicka na forum :] i sie tytuluj :]
    Na elce sa ludzie ktorym musialbys buty czyscic :] Smieszy mnie jak Ktos nie umie sobie poradzic i sie podpiera jakich on papierkow to nie ma i jakich szkol nie konczyl :]
    Luz stary ja nawet nie czytalem co napisales tylko jak zobaczylem ze sie przedstawiasz to mialem beke :] hehe
  • #17 09 Kwi 2007 19:23
    tgaudio
    poradzić ??? przynajmniej nie zjechałem autora tego suba za brak forniru.
    Tytuł inż. mam i jestem z tego dumny, a nie gastronomia jak ty.
    Zapraszam na moje forum Wzmacniacz akustyczny klasy AB praca inz.
    Ciekawej lektury cwelu jeden
    patrząc po postach tylko ludzi potrafisz krytykowac..a jakoś nie widać żebyć coś skleił samemu ...czyżbyśmy nie umieli ???? :P
  • #18 09 Kwi 2007 19:32
    dayv
    Na wstepie to post zostal raportowany :]
    - Wypraszam sobie obrzucanie mnie obrazliwymi inwektywami bez zadnej przyczyny
    - jak masz tytul to stary tak jak Ci mowilem - dodaj w opis i w nicka tak zeby kazdy mogl go podziwiac :] Jestes mlodzian dopeiro co robiles prace wiec sie uspokoj stary :] brak Ci okrzesania oglady opanowania manier a przedewszystkim nie masz za wiele doswiadczenia zeby poprzec ten papierek :]
    -cwelu to sobie mow patrzac w lustro :] Wpadnij na osiedle i mi to powiedz :] piastow nh krak :] Chcesz sie dowiedziec gdzie dokladnie ? mozemy sie ustawic wyjasnie ci pare rzeczy :]
    Wez lepiej zbastuj chlopie bo jak czytam co piszesz to spadam z krzesla :] Myslisiz ze wsyztskie rozumy pozjadales jak masz cos przy nazwisku ? Jestes taki dobry ? Co tutaj jeszcze robisz ? oczekujesz aprobaty ? Masz jakies problemy jestes zakompleksiony czy co :|? Jak taki geniusz jestes to zakladaj firme i wyjezdzaj za granice robic hais wkoncu :] masz juz sporo wiosen na karku pasuje zaczac odpowiednio zarabiac bo wkoncu jestes.... fanfary.... inzynierem elektroniki :]
    Edit : masz mozesz zbluzgac :]
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic716538.html
    hymmm widze ze jestes jakis bystrzak w przeciagu paru minut przeczytales 400 postow :] bo chyba wydajesz opinie podparta prawdziwymi informacjami :) Chyba ze Cie nie doceniam i wystarczy CI jak przeczytasz 5 i wiesz wszytsko o kims to respekt :]
  • #19 09 Kwi 2007 19:33
    _PREDATOR_
    Proszę się uspokoić, bo zamknę temat i koszyk ;)
    Bo rozdam karteczki!
  • #20 09 Kwi 2007 19:35
    tgaudio
    hehe, dobre...jakoś nic do tej pory nie napisałeś o swoich...doświadczeniach.
    Tacy ludzie jak ty mówią ze mają kino domowe panasonica o mocy 1000W. Raportowaniem mnie nie strasz bo sam zacząłeś ;)
    adios
  • #21 09 Kwi 2007 19:38
    _PREDATOR_
    Proszę ostatecznie stosować się do poleceń moderatora!
  • #22 09 Kwi 2007 19:40
    dayv
    cnota uczciwosc skromnosc :] caly ja :]
    Jak masz mi cos jeszcze do powiedzenia to zapraszam na priv :] ewentualnie wjazd na oske :]
  • #23 09 Kwi 2007 19:42
    tgaudio
    hehe, cnotliwyś rycerzu
    lepiej wykuj coś ze stali i nam zaprezentuj ;)
  • #24 09 Kwi 2007 19:43
    stanleymarc
    Tgaudio-żenada niby wyksztalcony czlowiek.....
  • #25 09 Kwi 2007 19:47
    _PREDATOR_
    Zamykam!
 Szukaj w ofercie
Zamknij
