Transformator do 6C33C w SE
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Retro Electronics -> Transformator do 6C33C w SE
Author
Message
Bobekmaster
Post#1 Post from the author of the topic 09 Apr 2007 20:39
Potrzebuje zrobić trafo głośnikowe do tej lampy.
Schematu jeszcze nie wybrałem, może być ten:
http://www.fonar.com.pl/audio/diy/se_6s33s/6s33s_se_pa.htm
Moc zakładam trafa na 20W (zapas mocy)
Pomógłby ktoś zaprojektować trafo, o paśmie powiedzmy od 30Hz-20kHz.
Mam transformatory o przekrojach:
a) 19*30mm
b) 19*40mm
blachy mają około 0,5mm grubość (troche dużo)
Potrzebna mi ilość zwoi, i grubość drutu.
Nie jestem pewien, co do robienia, zależy to od kosztów transformatorów
Potrzebny by był do zaprojektowania transformator zasilający, żeby nie trzeba było robić podwajaczy napięcia stabilizatorów itp. Jaką musiałby mieć moc??
Back to top
starob
Post#2 09 Apr 2007 21:56
Re: Trafo do 6C33C w SE
Ze strony można ściągnąć program do obliczania traf, polecam.
http://www.ecclab.com/start.php3?ID=10
Back to top
Bobekmaster
Post#3 Post from the author of the topic 09 Apr 2007 22:03
Jakie dane mam tam podać ??
P.S. ile wynoszą te wartości??
Raa
opornośc wewnętrzmna lampy
Prąd anodowy
Dziękuje
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 09 Apr 2007 22:03
Back to top
starob
Post#4 10 Apr 2007 10:12
Re: Transformator do 6C33C w SE
np.
P=15W
Ra=600ohm
Ia=220mA
wewnętrzna=???? - niska - program oblicza od 1000ohm ale ta wartość jest za duża.
Dane wzięte z projektu jak w załączniku (aż taki mądry nie jestem).
Własnoręczne wykonanie trafa jest doś trudne radzę zapoznać się z teorią.
Na początek można spróbować samemu nawet jak coś zrobisz nie tak napewno "zagra".
Pod tą lampę L.Ogonowski produkuje gotowe trafa 290pln.
15wse.pdf
 Filename:  15wse.pdf
Download
 Contents:
 Filesize:  2.35 MB
 Punkty:  3.82 = 2.82 for transfer + 1.00 for the user (set automatically)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 10 Apr 2007 10:12
Back to top
Bobekmaster
Post#5 Post from the author of the topic 10 Apr 2007 10:28
P wolałbym 20W (na różnych stronach widziałrem moc sięgającą 15-18W w SE)
Z nawinięciem niebędzie problemu.
Tylko jakie będzie pasmo przenoszenia, przy tak grubych blachach??\
W tym załączniku nie piszą chyba nic o danych trafa.
Back to top
starob
Post#6 10 Apr 2007 10:47
Przy przekroju rdzenia 8cm2 20W i fd=30Hz nie realne (za mało żelastwa). Podstaw podane dane do programu nawert z oporem wew=1000ohm i zobacz co wychodzi.
Ja robiłem na blachach 0,5 - jestem zadowolony - 0,25 chyba nie usłyszysz różnicy
Trzeba czytać między wierszami Figure2: Pri 600 ohm 220mA/272V
Back to top
Bobekmaster
Post#7 Post from the author of the topic 10 Apr 2007 10:52
Z trafa jakiej mocy trzeba wziąść rdzeń??
Program podaje że rdzeń musi mieć conajmniej 14cm2 przekrój. ale oporność wewnętrzna jest bardzo mała (chyba max 120Ω) a w programie min to 1000Ω i czy nie będzie dużej różnicy w wielkości przekroju i ilości zwoi??
Ze wzorku mi wyszło że rdzenie powinny być z traf o mocy 120W!!!!
Ma ktos może nowe ksztąłtki i karkas??
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 10 Apr 2007 10:52
Back to top
starob
Post#8 10 Apr 2007 11:03
Diabli wiedzą jakiej mocy - dla fd=20Hz potrzebujesz min 18cm2
fd=50Hz już tylko 12cm2
Na przekrój nie.
Back to top
Bobekmaster
Post#9 Post from the author of the topic 10 Apr 2007 11:24
Wie ktoś skąd można wziąść taki rdzen (da sie kupić nowy??)
czy różnica między Rwewn 1000Ω a 120Ω nie jest za duża??
Back to top
starob
Post#10 10 Apr 2007 12:18helpful post - solution
http://www.telto.pl/kategorieteltolist.php
Back to top
Bobekmaster
Post#11 Post from the author of the topic 10 Apr 2007 12:41
Wyszło mnie więcej, że przy 18cm2 (nie znam dokładniej drogi magnetycznej)
Pierwotne- 700 zw DNE 0,4mm
Wtórne- 80 zw DNE 1,18mm
Narazie oferta na tej stronie jest uaktualniana.
Jakie będą koszty 2 traf??
Może taniej bedzie skombinować trafa sieciowe i przewinąć??
Back to top
starob
Post#12 10 Apr 2007 13:12
telto sprzedaje też kształtki "..czytaj między wierszami.." skombinować nie kupić to tak.
Sam widzisz,że bez posiadania konkretnego rdzenia to jest troche wróżenie z fusów - a jak ci się nie zmieszczą, będziesz musiał zastosować cieńszy drut?
Na początek buduj na czym masz, jeden kanał.
Będziesz miał okazie sprawdzić schemat i nabrać doświadczenia. Układy lampowe są w miarę tolerancyjne i odporne na uszkodzenia. Myśle, że początkowo więcej kłopotu sprawi ci przydźwięk niż
transformator. Nie musisz od początku wyciskać max mocy, a transformator możesz zawsze wymienić. Nie sądzę także by udało ci się zrobić od razu układ docelowy. Proponuje wziąć się do dzieła i nie wpuszczać się zbędne koszty (na razie) na pewno na tym nie stracisz.
Myśle, że na tym etapie dalsza dyskusja będzie już bezowocna. Pozdrawiam
Back to top
Bobekmaster
Post#13 Post from the author of the topic 10 Apr 2007 13:16
Trafo postaram sie jakieś znaleść, ale nie wiem skąd wziąśc te 2 rodzaje DNE bo nie chce kupować w kilogramach??
Dziękuje za pomoc
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 10 Apr 2007 13:16
Back to top
starob
Post#14 10 Apr 2007 13:36
skombinuj:)
stare trafo, cewki - jak pisałem rób na czym masz (w miare zbliżone) byleby wlazło. Najwyżej będzie troche cieplejszy.
Żeby nie być gołosłowny moja pierwsza "konstrukcja" była na trafach wybitnie nie do tego przeznaczonych. http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=572376&highlight=el34&sid=26c898c4fba08121674bbc250402afcb
Back to top
oldboy
Post#15 10 Apr 2007 13:52
Proszę się zdecydować, albo temat dotyczy obliczenia transformatora, albo poszukiwania podzespołów. W tym drugim przypadku proszę przenieść się do działu Bazar Podzespoły, w przeciwnym przypadku temat zamknę.
Back to top
Bobekmaster
Post#16 Post from the author of the topic 10 Apr 2007 15:57
dałem nowy temat do działu Bazar Podzespoły, a narazie będe czekać na materiały, dziękuje za pomoc.
Nie wiem czy teraz zamykac temat, ponieważ moge kontynuować jak zdobęde materiały.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
OTL - jak się za to zabrać i 6C33C (34)
TL na lampkach 6C33C - prosba o fachową poradę (7)
Wzmacniacz SE na 6c33c - opinia o schemacie. (1)
opis lamp mikrofalowych i 6C33C (48)
Wzmacniacz na 6s33s (6c33c) (10)
Wzmacniacz na 6C33C i 6H8C ? (25)
Wzmacniacz na 6C33C (1)
Brak sygnału w przedwzmacniaczu we wzmacniaczu na 6C33C PP (14)
Trafo wyjściowe do 6C33C. Jak się zabrać za projekt? (22)
Push-pull na 6C33C. Próbował ktoś robić? Konfiguracja? (2)
Page generation time: 0.094 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
