Ładowanie akumulatora baterią słoneczną ,panelem słonecznym
Sommey 10 Kwi 2007 01:05
  • #1 10 Kwi 2007 01:05
    Sommey
    Witam !
    Chciałbym kupic panel słoneczny - Moduł fotowoltaiczny -moduł słoneczny
    o parametrach np , jak podane ponizej :
    Dane techniczne modułu:
    * Producent - JW Industries
    * Moc [Pmpp] - 17Wp,
    * Dzienna produkcja energii - średniorocznie - 45Wh,
    * Dzienna produkcja energii - latem - 70 Wh,
    * Napięcie w pukcie mocy maks. [Vmpp] - 17,00 V,
    * Napięcie rozwarcia [Voc] - 22,00 V,
    * Prąd w punkcie mocy maks. [Impp] - 1,00 A,
    * Prąd zwarciowy [Isc] - 1,15 A,
    * Wymiary [mm] - 645 x 270,
    * Grubość [mm] - 26,
    * Waga [kg] - 2,0
    * Gwarancja - 5 lat.
    Chciałbym obliczyć przybliżony czas ładowania akumulatora żelowego
    o pojemności ok 120 Ah , znalazłem na forum starsze posty
    na temat podobny i wzory obliczania czasu ładowania ogólnie akumulatorów / ostatnie posty sierpień 2006/ jednak w tamtych wzorach uwzględniano głównie napiecie V i amperarz A .
    Przy panelu - ogniwie słonecznym jest jescze parametr mocy np. 45Wh
    Prosze o pomoc w obliczeniach , pomijamy do obliczeń
    stosowanie regulatora napięcia .
    Zdjęcie, dane techniczne,i event. dane reg. ładowania akumulatora
    mozna zerknąć na strone np. www.solarshop.pl
    Dziekuję z góry za odpowiedzi .
    Sommey
  • #2 12 Kwi 2007 12:35
    pukury
    witam !! na zdrowy rozum - limituje Cię prąd maksymalny - 1A . myślę też że raczej nie można pomijać regulatora napięcia . jeżeli np. dzień będzie pochmurny to napięcie może spaść poniżej 14,5 V i prąd będzie chciał płynąć z akumulatora do ogniwa , musi być więc dioda . generalnie wg. mnie potrzebna jest tu przetwornica pracująca w zakresie napięć wejściowych od ( powiedzmy 9V do 22V ) dająca na wyjściu napięcie 14,5V i prąd odpowiedni do ładowania akumulatora . w sumie to obawiam się że ładowanie tak dużego akumulatora 120Ah będzie trwać bardzo długo . tak się składa że mam na " składzie " ogniwo trochę większe o prądzie maksymalnym 4A i również coś tam myślę na wakacje . pozdrawiam !!
  • #3 12 Kwi 2007 13:55
    Sommey
    Dzięki za odpowiedź !
    Chciałbym sie zorientować jak np. konfiguruje się "mocowo"
    ogniwa , żeby uzyskać zamierzony efekt .
    w jaki sposób można to przeliczyć , czy tak samo jak ładowanie akumulatora
    kwasowego jak w samochodach np,
    i co z mocą ogniwa ?
    mamy np ogniwo
    1
    V = 17 V max [Vmpp]
    A = 1 A [Impp]
    Moc - 17Wp, [Pmpp]
    i
    2
    V = 17 V max [Vmpp]
    A = 1,18 A, [Impp]
    Moc - 20Wp, [Pmpp]
    Dodatkowo jeszcze dane: regulator ładowania
    1\
    Nazwa Produktu: Regulator ładowania 12V, 5A
    Regulator ładowania akumulatora do systemów fotowoltaicznych. Steruje i optymalizuje proces ładowania akumulatora. Chroni akumulator przed przeładowaniem. Napięcie pracy 12V, prąd maks. na wejściu 5A
    Dane techniczne
    * Producent - Sunflower Farm
    * Napięcie pracy - 12V
    * Maks prąd wejściowy - 5A
    * Ochrona akumulatora przed przeładowaniem - tak
    * Ochrona akumulatora przed rozładowaniem - nie
    * Wymiary - 136 x 37 x 33 mm
    * Waga - 65 g
    * Gwarancja - 24 miesiące
    2\
    Nazwa Produktu: Regulator ładowania 12/24V, 15/15A
    Regulator ładowania akumulatora do systemów fotowoltaicznych. Steruje i optymalizuje proces ładowania akumulatora. Chroni akumulator przed przeładowaniem i zbyt głębokim rozładowaniem. Napięcie pracy 12V i 24V, prąd maks. na wejściu i wyjściu 15A
    Dane techniczne
    * Napięcie pracy - 12V lub 24V
    * Maks prąd wejściowy - 15A
    * Maks prąd wyjściowy - 15A
    * Ochrona akumulatora przed rozładowaniem - tak
    * Wymiary - 150 x 70 x 50 mm
    * Waga - 500 g
    Ładowanie akumulatora baterią słoneczną ,panelem słonecznym\
    - w drugim modelu nie potrzebna jest już dioda ponieważ układ ten sam
    ma już wbudowane zabezpieczenie przed rozładowaniem akumulatora
    zdjęcia i część informacji skopiowana ze strony www.solarshop.pl
    Sommey
    #4 12 Kwi 2007 14:54
    pukury
    witam !! może po prostu napisz do nich ( sklepu ) i dowiedz się jaki regler proponują / zalecają do tego ogniwa . co do ładowania , myślę że nie ma cudów ! . jak możesz maksymalnie uzyskać 1A to jest to prąd ładowania osiągalny dla tego ogniwa . moc prądu jak wiadomo jest określona przez zależność - prąd - napięcie . w tym przypadku masz do dyspozycji maksymalnie 22v i prąd 1A - daje to 22W . jest to oczywiście teoria , myślę że w praktyce nie ma tak dobrze . a czas ładowania oczywiście zależy od stopnia rozładowania - im większy - tym dłużej . jeżeli będziesz ładował akumulator prądem 1A to przez jedną godzinę " wpompujesz " w niego 1Ah . a czy masz zamiar stosować kilka ogniw czy jedno ? . ten moduł który mam można konfigurować na 12V lub na 6V ( nominalnie ) . pozdrawiam !!
  • #5 12 Kwi 2007 15:34
    forestx
    - popatrz na ch-kę pradowo-napięciową ogniwa.
    Ogniwo, czyli złącze p-n czyli dioda. Jakie napięcie należy przyłożyć do 38 diod połączonych szeregowo, aby popłynął prąd (w kierunku przewodzenia)?
    Natomiast co do obliczeń, to masz całkowitą rację, limituje nas prąd, w tym przypadku 1A.
    Weźmy całkowicie rozładowane aku 120Ah. Ładowanie aku odbywa się z pewną sprawnością, umówmy się na 80%, czyli aby go naładować trzeba około 140Ah. Ładujemy go prądem 1A, czyli do pełnego naładowania potrzeba 140 godzin.
    I tutaj pojawia się nowa zmienna - warunki słoneczne. Latem można liczyć na 10 godzin słoneczka, ale nie stoi ono w miejscu. Zatem jeśli panel nie ma śledzenia (nie "podąża" za słońcem) rano i wieczorem światełko pada na niego pod niekorzystnym kątem - zatem można przyjąć około 6 godzin pełnej mocy. Czyli aku naładuje się po... 23 dniach.
    Lepiej byłoby w przypadku zastosowania układy śledzącego.
  • #6 12 Kwi 2007 16:08
    pukury
    witam !! tak się składa że mam takie ( podobne tylko większe ) i wyraźnie jest zaznaczone że należy używać zabezpieczenia diodowego . dlaczego ? - tego nie wiem :D . nie wiem też czy to tak prosto można liczyć 38 razy 0.6 ( chyba o to chodziło ? ) . tam są diody połączone szeregowo / równolegle . w sumie się nie zastanawiałem nad tym - tak zaleca producent . pozdrawiam !!
  • #7 12 Kwi 2007 16:11
    Sommey
    co do układu śledzącego ,
    ma może ktoś z Was, jakiś schemat lub wie gdzie szukać na ten temat informacji ?
  • #8 12 Kwi 2007 17:09
    pukury
    witam !! czy chodzi Ci o układ śledzący słońce ? . jak tak to była kiedyś dyskusja na ten temat . generalnie to wg. mnie dość proste - tylko trochę roboty mechanicznej . pozdrawiam !!
  • #9 12 Kwi 2007 21:15
    forestx
    Budujemy neuron: http://darmowa-energia.eko.org.pl/pliki/prad/elektr/neuron.html - tylko... zasilanie symetryczne. Jest gdzieś w sieci schemat zasilania z aku - wiem bo swojego czasu wykorzystałem takie cuś do sterowania lustrem (doświetlajacym "ciemny" sklepik), ale znalezienie tego pozostawiam tobie.
    Może ktoś sie zlituje i zaprojektuje: http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=3781567#3781567
  • #10 12 Kwi 2007 22:14
    pukury
    witam !! właściwie - idąc po linii najmniejszego oporu - można by zastosować dwa mniejsze akumulatory ( mniejsze - na napięcie 6V ) . mam gdzieś układ ( schemat ) zasilania plus/minus z jednego napięcia za pomocą dwóch stabilizatorów . jeden na 12V , drugi na 6V . wspólnie tworzą zasilanie plus - minus 6V . ten na 6 robi coś na kształt " masy pozornej " . nie sprawdzałem - ale powinien działać . mogę poszukać - jeżeli to ważne . tym niemniej pozycjonowanie panelu to bym chyba na krokowych zrobił - prościej.
    pozdrawiam !!
  • #11 22 Kwi 2007 11:53
    Mariuszek15
    Witam:) Możecie zaprezentować jakieś schematy ideowe ładowarek słonecznych??
  • #12 23 Kwi 2007 19:33
    pukury
    witam !! nie mam co prawda schematu - ale mam taką ładowarkę fabryczną . jest to " wytwór " polskiej firmy ( której nazwy nie wymienię ) i na upartego można by odrysować schemat z płytki . jest to dość pracochłonne - ale wykonalne . pozdrawiam !!
  • #13 23 Kwi 2007 19:40
    Mariuszek15
    pukuryJeśli jest to możliwe prosiłbym o schemat tej właśnie ładowarki:)
  • #14 23 Kwi 2007 20:44
    pukury
    witam !! schemat to jedno ! , ale żeby poznać wartości elementów to trzeba by je wszystkie wylutować ! . a to jest zgroza . pozdrawiam !!
  • #15 03 Wrz 2007 13:17
    Falco76
    Czy jest możliwość (czy to ma sens) zainstalowania paneli słonecznych na dachu Melexa i podłączenie ich przez regulator napięcia do baterii? Chodzi o to, że baterie w Melexie nie starczają na jeden dzień pracy i muszę przesiadać się na drugiego. Wygodniej byłoby jeździć jednym przez cały dzień.
  • #16 03 Wrz 2007 14:42
    forestx
    Panel słoneczny o powierzchni 1m² może dać maksymalnie 130W (przy kącie padania 90°). Cena to około 500ojro.
  • #17 04 Wrz 2007 01:21
    Falco76
    ok. Nie chcę całkowicie naładować akumulatorów. Chcę, aby się doładowywały tak, aby wystarczyło do końca dnia. Przez noc i tak są ładowane z prostownika. Na ile pozwolą mi doładować baterie słoneczne zakładająć, że nie ma chmur i panel ma ok 2m x 1m?
  • #18 04 Wrz 2007 09:32
    forestx
    - biorąc pod uwagę, że skończyłem optoelektronikę w czem kilka semestrów "bawiłem się" ogniwami słonecznymi mogę napisać tylko jedno: nie wiem, bo:
    1. Jeżdżąc meleksem czasami będziesz "w cieniu" - czasami na słoneczku. Mając na dachu panel pasowałoby parkować w słońcu.
    2. W Polsce występuje około 200 dni rocznie tzw "słonecznych".
    3. Nie wiem jakiej mocy silniki masz w meleksie.
    4. Jaka jest pojemność akumulatorów (zasadowe? - jakie napięcie)
    To tylko kilka "ale" które mnie się nasunęły tak na szybko. Ogólnie rzecz biorąc drogi interes.
  • #19 17 Wrz 2008 08:35
    andrzejek12!
    Jestem całkowicie zielony w temacie zasilania z ogniw słonecznych.
    Mam zbudowany odbiornik GPS z modułem BT. Teraz przyszła pora na przenośne zasilanie. Pomyślałem sobie o akumulatorku ale musi też być ładowany. Więc padło na ogniwa. Akumulatorek będzie 3,6V. Układ będzie pobierał około 100mA. Nie myślałem nad wielkością akumulatora narazie ale myślę że coś koło 3000mA. Moje pytanie jakie są dostępne na rynku ogniwa żeby ładować spokojnie takie coś. Interesowałoby mnie ogniwo niezbyt dużych rozmiarów.
    Proszę o pomoc i dziękuję
  • #20 17 Wrz 2008 11:35
    pukury
    Witam .
    Kupiłem na allegro ładowarkę do telefonów komórkowych .
    Muszę powiedzieć że sprawdziła mi się świetnie .
    Na wakacjach ładowałem za jej pomocą 2 telefony i baterie do latarek .
    Nawet w pochmurne dni spokojnie ładował się telefon .
    Tak że sprawdź .
    Pozdrawiam .
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
