| Author |
Message
jangr Poziom 12
#1
06 Oct 2003 14:15 Kompresja plików MPG2 |
Przy zgrywaniu filmu z karty DVB filmu w formacie MPG2, długości około 1,5 godziny pliki zajmują mi okolo 4,5GB (v: 720X576 a: 320 kilobit/s.) na twardym dysku.
Problem polega na tym, że znane mi programy obsługują pliki o maksymalnej wielkości 3,99GB a co za tym idzie mam problem z obróbką filmów do formatów divix.
Czy można "odchudzić" MPG-a do max wielkości 3,99GB?
| Back to top |
Google
06 Oct 2003 14:15 |
| Back to top |
tzok Poziom 26
Joined: 13 Sep 2002 Posts: 20530 Location: Bielsko-Biała / Sosnowiec
#2
06 Oct 2003 17:25 |
Zredukuj bitrate pliku mpeg-2 lub korzystaj z VirtualDub do kompresji (najnowsza wersja powinna być wolna od tego ograniczenia).
| Back to top |
nowyalfik Poziom 11
#3
06 Oct 2003 19:09 |
a ja skoleji mam inny problem nie znam zadnego programu do kompresju na divix .mam prosbe o podanie nazwy tego programi na adres alfik(malpa)space.pl .Z góry serdeczne dziki.
| Back to top |
wiesniak Poziom 19
#4
06 Oct 2003 19:23 |
tak jak radzi przedmowca, skorzystaj z VirtulaDub
(mozesz go sciagnac z www.divx.pl) poza tym polecam zapoznac sie z artykulami na tej stronie, miedzy innymi wyjasnia Ci obsluge tego probramu.
| Back to top |
jangr Poziom 12
#5
08 Oct 2003 15:03 Re: Kompresja plików MPG2 |
Jeżeli chodzi o program VirtulaDub to przy próbie wczytania pliku pojawia się komunikat ...unspported... .
Konwersji plików w formacie MPG2 można dokonać w programie TMPGEnc-2.521.58.169-Plus. wadą tej kompresji długi czas obróki pliku (plik wielkości około 1,2GB - kompresja zajmuje około 2 godz.).
Szukam dalej szybszego programu ale liczę też na pomoc życzliwych, którzy podzielą się swoim doświadczeniem.
Co do obróki plików do formatu divix dla osób które niechcą sie bawić w obliczenia parametrów możne to wykonać w sposób prosty za pomocą programu Vidomi.
| Back to top |
tzok Poziom 26
#6
08 Oct 2003 16:35 |
Jest nieoficjalna wersja VirtualDuba z obsługą MPEG'a. Poszukaj na sourceforge.
| Back to top |
jangr Poziom 12
#7
10 Oct 2003 08:41 Re: Kompresja plików MPG2 |
tzok czy chodzi Ci o VirtualDubMpg2? (z pewnych względów nie mogę sprawdzić teraz tego programu).
Mam drugie dodatkowe pytanie:
Czy można łączyć pliki divix. Jeżeli tak to jakim programem?
| Back to top |
Google
10 Oct 2003 08:41 |
| Back to top |
tzok Poziom 26
#8
10 Oct 2003 10:14 |
1. Tak
2. Można i to nawet bez rekompresji, jeśli mają ten sam bitrate i były zakodowane tym samym kodekiem. Najlepiej nadaje się do tego właśnie VirtualDub.
VD to jeden z najlepszych programów do (re)kompresji wideo a z pewnością najlepszy darmowy.
Jako ciekawostę mogę Ci powiedzieć, że autor (Avery Lee) napisał go aby zgrać do AVIków taśmy VHS z... Sailor Moon (pl. Czarodziejkę z Księżyca) ;)
| Back to top |
elektryk Poziom 26
#9
10 Oct 2003 10:28 Re: Kompresja plików MPG2 |
| jangr wrote: |
| Problem polega na tym, że znane mi programy obsługują pliki o maksymalnej wielkości 3,99GB a co za tym idzie mam problem z obróbką filmów do formatów divix. |
Czy przypadkiem nie stosujesz systemu plików FAT?
| Back to top |
jangr Poziom 12
#10
10 Oct 2003 14:33 Re: Kompresja plików MPG2 |
"elektryk"
Używam system operacyjnego Windows 98 druga edycia - system plików FAT 32.
Myślisze, że to może mieć wpływ na powyższe ograniczenie?
| Back to top |
tzok Poziom 26
#11
10 Oct 2003 14:42 |
To nie "może mieć wpływ" a na pewno ma. Największy pojedynczy plik w systemie FAT32 może mieć 4GB, 2GB to ograniczenie tzw. legacy AVI, VD potrafi je obejść i tworzyć pliki AVI do 4GB na FAT32.
| Back to top |
Google
10 Oct 2003 14:42 |
| Back to top |
jangr Poziom 12
#12
10 Oct 2003 15:19 Re: Kompresja plików MPG2 |
Pozostaje jedynie zmniejszyć rozmiar pliku (MPG2) chociażby poprzez zminieszenie bitrate (tylko, że jest to czasochłonne - łącznie 4 pliki zajmują około 4,5GB a łączny czas takiej operacji to około 8 godz. w programie TMPGEnc bitrate 2.500 Kb\s).
Sprawdzę jak to wyjdzie w VirtualDubMpg2.
| Back to top |
SPEAKERS_XP Poziom 18
Joined: 09 Jun 2002 Posts: 501 Location: Gdańsk Przymorze
#13
10 Oct 2003 16:45 |
Tak jak juz zostalo powiedziane niemozliwe jest odzytanie pliku >4GB pod win95/98/ME. NTFS nie posiada takich ograniczen, znaczy to ze pod win2000/XP/2003 mozesz miec nieograniczone pliki.
| Back to top |
olcha0098 Poziom 22
#14
13 Oct 2003 20:45 Re: Kompresja plików MPG2 |
Spróbuj Ulead VideoStudio.
| Back to top |
Platon Poziom 26
#15
13 Oct 2003 22:29 |
hmmm Wiekszosc programow do nagrywania ma opcje "split" do podzialu nagrywanmego materialu na szereg plikow po 2GB, co pozwala obejsc to ograniczenie.
| Back to top |
