jaki akumulator będzie najlepszy do audio w skuterze?
robert0901 10 Kwi 2007 10:23
  • #1 10 Kwi 2007 10:23
    robert0901
    witam mam w skuterze audio tylko ze na moim aku jest słaby dźwięk ponieważ jest to stary aku. Jaki akumulator radzicie mi kupić żelowy czy kwasowy. Ile Ah. Powiem jeszcze ze instalacje mam 12V, a w skład audio wchodzi: 2 głośniki BOSCHMANN MODEL PR-1658 są to głośniki 165mm to wszystko podłączone do wzmacniacza BLOW TL-X100 a muzyka jest z odtwarzacza MP3:D
    #2 10 Kwi 2007 11:11
    Adramelek
    Jak kupisz akumulator który ma więcej Ah niż przewidziane jest pod Twój Skuter to prądnica nie będzie w stanie go doładowywać do końca podczas jazdy i do tego przy takim poborze prądu podczas słuchania muzy (pewnie podczas postoju), będziesz musiał podpinać akumulator co jakiś czas pod prostownik.
  • #3 10 Kwi 2007 11:43
    kortyleski
    na pewno nie żelowy bo one mają inne warunki ładowania niż twoja instalacja może zapewnić...
    Podłączenie aku o większej pojemności może sie skończyć upaleniem regulatora lub prądnicy...
    Jaki to jest skuter?Typowo posiadają akumulatory kwasowe 4 Ah. Ew druga bateria tylko do audio ładowana w domu przed wyjazdem
  • #4 10 Kwi 2007 11:46
    Adramelek
    Dokładnie, drugi akumulator to najlepsze rozwiązanie - kupujesz taki jak do autka i grasz całą imprezę na full mocy :)
  • #5 10 Kwi 2007 15:09
    robert0901
    mam peugeota sv80 standardowo był tam aku 5 Ah kwasowy. A jeśli kupię drugi aku tylko do muzy to nada się żelowy?? Niestety samochodowy mi tam nie wejdzie :p
  • #6 10 Kwi 2007 15:22
    frestylo
    nada się tylko że akumulator musi działać a nie tylko być używanym do muzy;) bo dlugo nie pochodzi
  • #7 10 Kwi 2007 15:25
    Adramelek
    Może być i żelowy tylko nie podłanczaj go do skuterka bo coś upalisz tak jak napisał kortyleski, lub zniszczysz akumulator z czasem.
    Po drugie jak już chcesz żelowy to lepiej załatw sobie dobrą ładowarkę do niego bo szkoda tylko akumulatora, po trzecie pamiętaj aby go nie rozładowywać za bardzo.
    Przejdź na inny dział i poczytaj o tych akumulatorach, a sam zobaczysz o co chodzi.
  • #8 10 Kwi 2007 15:31
    robert0901
    a waszym zdaniem lepiej nadaje się kwasowy? a do tego żelowego jaką ładowarkę radzicie?
  • #9 10 Kwi 2007 15:54
    kortyleski
    kwasowy tylko typu MF (bezobsługowy)
    zachowuje sie jak kwasowy ale pracuje w każdej pozycji(nie rozleje się kwas). Powtórze z przedmówcami....poczytaj o akumulatorach
    Jak masz sporo kasy to złóż baterię z R20 w NiMH
    załatwi sporo grania i nie ma wad innych aku
  • #10 10 Kwi 2007 18:07
    robert0901
    a co sądzicie o tym akuAby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    jest on bezobsługowy ma 12Ah czy mógłbym takiego podpiąć pod audio i zapłon czy lepiej pod samo audio i ładować prostownikiem?
    #11 11 Kwi 2007 08:56
    kortyleski
    aku dobry...A ty czytasz co piszemy czy nie?Jeśli twoja instalacja jest przystosowana do 5Ah to jak podłączysz więcej to sie dowiesz że regulator napięcia kosztuje koło 200 zł.W twojej aukcji z linku jest napisane że ładuje sie go zwykłym prostownikiem a to nieprawda.Wymaga on wyższego napięcia ładowania (bodajże 15 v) i żródła prądowego...W prostszej wersji żarówka 15 w w szereg z prostownikiem i takie ustawienie żeby świeciła pełnym światłem
  • #12 13 Kwi 2007 15:23
    robert0901
    a powiedzcie mi jeszcze jak złożyć te baterie r20 w nihm
  • #13 29 Paź 2007 11:00
    kortyleski
    spalić się nie spali ale i grało też nie będzie... To bardzo tani chiński " markowy sprzęt" do skutera może wystarczy.
    Lepszym rozwiązaniem była by końcówka złożona samodzielnie na przykład TDA 1554, i jeden głośnik basowy plus jakiś gwizdek- stereo w skuterze i tak nie uzyskasz.
    Ja stosowałem końcówki TDA 1560 ale problemem były mało wydajne instalacje w skuterkach.
  • #14 29 Paź 2007 14:53
    ****ToMeK****
    ej mam prosbe wsadz tu linki z allegro co mam kupic
  • #15 08 Lip 2009 12:11
    matys3444
    Można podlaczyc ako samochodowe do skutra ?
