Zdalne sterowanie z dowolnego pilota RTV ;)
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> Zdalne sterowanie z dowolnego pilota RTV ;)
Author
Message
Mariuszek15
Post#1 Post from the author of the topic 10 Apr 2007 13:03
Jest to zdalne sterowanie dowolnym pilotem RTV. Pilot musi działać na częstotliwości około 36kHz, ponieważ w moim układzie taki odbiornik zastosowałem jest to popularny TFMS 5360. Postanowiłem zrobić coś bardziej funkcjonalnego i prostego. Uzyskałem prostotę układu dzięki układowi scalonemu CD4017 (jest to moja najbardziej ulubiona kostka). Układ posiada aż cztery funkcje:
1.) Wyłączone wszystkie przekaźniki
2.) Załączone wszystkie przekaźniki PK1 i PK2
3.) Załączony przekaźnik PK1
4.) Załączony przekaźnik PK2
W przedstawionych zdjęciach jest tylko jeden przekaźnik, ponieważ nie potrzebowałem aż dwóch przekaźników. W załącznikach są przedstawiony schemat ideowy układu elektronicznego, płytka drukowana i naturalnie zdjęcia układu.
Opis układu elektronicznego:
Sygnał od pilota RTV jest odbierany przez odbiornik podczerwieni TFMS (36kHz). Następnie US3 steruje tranzystorem T1, który otwiera się i steruje odpowiednio wejście CLK. Za każdym naciśnięciem przycisku pilota jest podawany impuls, który przełącza wyjścia układu scalonego na następne. Za pomocą diod są sterowane tranzystory T2 i T3. Diody D4 i D6 zapobiegają nieodwracalnemu uszkodzeniu układu scalonego. Diody LED D6 i D9 sygnalizują załączenie przekaźników. Zasilanie układu elektronicznego jest zrealizowane dzięki stabilizatorą US1 i US2. Dzięki tym stabilizatorą możemy uzyskać napięcie stałe 12V do zasilania przekaźnikowi układu scalonego i 5V do zasilania odbiornika podczerwieni. Kondensatory C1, C2, C3, C4, C5, C6 filtrują napięcie.
Konstrukcja układu elektronicznego:
Tak jak już wspomniałem układ elektroniczny zmodernizowałem dla swoich potrzeb i zastosowałem tylko jeden przekaźnik. Uzyskałem tylko przełącznik typu ON/OFF. W schemacie ideowym jest przedstawiona druga wersja układu elektronicznego. I z powodzeniem przyda się każdemu elektronikowi;)
 Description:
0.00
 Filesize:  62.15 KB
 Description:
0.00
 Filesize:  51.75 KB
 Description:
0.00
 Filesize:  60.2 KB
 Description:
0.00
 Filesize:  56.81 KB
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  schemat ideowy.JPG
 Contents:
 Filesize:  306.79 KB
 Punkty:  0.6 = 0.36 for transfer + 0.24 for the user (set automatically)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 10 Apr 2007 13:03
Back to top
Adrianot
Post#2 10 Apr 2007 14:10
Re: Zdalne sterowanie na dowolny pilot RTV ;)
Bardzo fajne, napisz może jeszcze do czego tego używasz.
Back to top
Mariuszek15
Post#3 Post from the author of the topic 10 Apr 2007 14:23
Używam do sterowania swoich urządzeń elektronicznych. A dla leniuchów polecam sterowanie za pomocą mojego układu lampką nocna. Układ bardzo dobrze pracuje:)
Back to top
pidpawel
Post#4 10 Apr 2007 15:52
Projekt bardzo fajny, tylko mam małą sugestię dotyczącą nazwy: jak przeczytałem temat to miałem wrażenie że celem jest tu pilot,a nie odbiornik... może zmień wyraz "na" na "przez" albo coś w tym stylu...
Sorry za offtop
Back to top
electro_Nick
Post#5 10 Apr 2007 16:05
Re: Zdalne sterowanie przez dowolny pilot RTV ;)
Mariuszek15 napisał:
1.) Wykańczanie wszystkich przekaźników
Hmmm biedne przekazniki... Czy moze to jakis blad?
Back to top
Mariuszek15
Post#6 Post from the author of the topic 10 Apr 2007 16:17
Błąd. Oj ten Microsoft Word poprawił błąd a ja go nie zauważyłem:) electro_Nick dzięki za korekcje textu.
Back to top
drakon3
Post#7 10 Apr 2007 17:40
Ej, a ma ona może funkcje wykańczania teściowej???
Taki żart..
Ale pomysł ciekawy. Ja wybiore chyba ten wariant dla leniwych.
Back to top
kiler129
Post#8 10 Apr 2007 18:29
A więc jak go sie programuje ? :P
Co do konstrukcji to nawet fajne i przydatne :)
Jak on działa ? Ile trzymasz guzik tyle jest zalączony czy 1 wcisniecie to wlacznie a drugie wylaczenie ?
Back to top
transwormatolek
Post#9 10 Apr 2007 18:37
Podobny układ jest w kwietniowej Elektronice dla Wszystkich :wink: Tylko że tam jest jeszcze odwód powodujący działanie przełącznika tylko przy dłuższym przyciśnięciu przycisku na pilocie. Jedną z większych wad (która czasem jest zaletą) tak prostych układów jest reagowanie na sygnały z dowolnego pilota pracującego na częstotliwości zastosowanego odbiornika podczerwieni.
Back to top
Mariuszek15
Post#10 Post from the author of the topic 10 Apr 2007 18:47
Naciskasz dowolny przycisk załącza się konkretna funkcja następnie kolejne naciśnięcia przycisku zmieniają funkcje na następne i tak dalej:)
Back to top
wspol_nik
Post#11 10 Apr 2007 18:59
Pomysł trafiony i bardzo prosty. Nie tylko dla leniwych ale może być przydatny również dla niepełno sprawnych /myślę o sobie/. Rozbudowa i zastosowanie pobudza wyobrażnię. Gratuluję pomysłu. :idea:
Pozdr. wsp :D:D
Back to top
trailong
Post#12 10 Apr 2007 19:24
A czy jest możliwość rozbudowania tego na więcej niż 2 przekaźniki?
Back to top
ostry_18
Post#13 10 Apr 2007 21:47
odbiera wszystkie sygnały IR, z każdego pilota, prawda?
Czyli chcąc ściszyc wieże przy okazji właczałaby mi się lampka.Zbyt ogólnikowe podejście do sprawy jak dla mnie. Widze w tej roli attiny reagującego na konkretny kod, konkretnego pilota:)
Back to top
androot
Post#14 10 Apr 2007 22:08
Czy to tylko na schemacie masz kondensatory 10pF przy stabilizatorach? Taka pojemnosc nie ma sensu. Daje sie ok 10-100nF.
Back to top
zydek89
Post#15 10 Apr 2007 22:13
mam jedno pytanie
jak bym chcial podlaczyc 3 żarówki np. zielona czerwoną i niebieską ;]
tzn że jak bym chcial włączyć niebieską to pierw musze zapalić zieloną i czerwoną.. tak? czy np. jednym klawiszem pilota zapalam zielona a innym czerwoną?
( to jest tylko przyklad o co mi chodzi.. nie śmiejcie się :D )
a drugie pytanie
to ile cię to wynioslo? ;>
Back to top
tehaceole
Post#16 11 Apr 2007 19:05
Re: Zdalne sterowanie z dowolnego pilota RTV ;)
PLUS - układ reaguje na dowolnego pilota
MINUS - układ reaguje na DOWOLNY kod pilota a to w wielu wypadkach może stanowić spory problem dla kogoś kto chciałby go używać.
Mimo wszystko gratulacje dla Kolegi za ciekawy pomysł, który zrealizują z pewnością osoby nie mające dostępu do najprostszego choćby programatora. Zresztą cena elementów - ok 10zł też zachęca do budowy tego układu.
Proponuję jednak małą modernizację:
-niepotrzebnie zasilasz przekaźniki przez stabilizator 12V. Mogą być zasilone napięciem niestabilizowanym nawet wyższym o pare V niż ich znamionowe. Uważam że 7812 jest tam całkowicie zbędny.
-stabilizator LM7805 zamień na jego mniejszą wersję 78L05, w zupełności tu wystarczy.
- o ile się nie myle to 4017 powinno być zasilone z 5V... Ale nie mam przed sobą noty więc nie będę się kłócić
Pozdrawiam:)
Back to top
Boleslaw666
Post#17 11 Apr 2007 22:50
cytat z noty katalogowej:
-"wide supply voltage range: 3V to 15V"
Pozdrawiam:D
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 Apr 2007 22:50
Back to top
seba0101
Post#18 12 Apr 2007 22:59
Pomysł fajny ale może przyznałbyś się, czy wykonywanie obojętnie jakiej funkcji z pilota, powoduje reakcję twojego układu. Jeżeli tak to projekt fajny ale tylko na papierze. Lepiej byłoby sprecyzować konkretną częstotliwość na którą będzie reagował. Np. wciskam VCR i mam przekaźnik załączony i w przeciwną stronę. Ogólnie układ bardzo pomysłowy warto coś takiego rozwijać bo przecież obecnie ludzie wolą tryb siedzący, a przy pomocy takiego układu można zrealizować wiele ciekawych pomysłów. Pozdrawiam
Back to top
androot
Post#19 13 Apr 2007 10:00
Jakbys lepiej przyjrzal sie schematowi to zobaczylbys ze tak prosty uklad nie rozroznia rozkazow wysylanych z pilota.
Prawie wszystkie piloty pracuja na tej samej czestotliwosci, rozni je tylko wysylany kod, odpowiedzialny za poszczegolne funkcje.
Back to top
curek
Post#20 17 Apr 2007 18:29
Zapodasz schemat? Tez by mi sie przydal ;)
=== edit ===
ok, rozkminilem jak ma byc zeby byl jako przelacznik ;)
A jak by sie schemat ucielo za kondensatorem C7 i dalo zamiast proca przekaznik to by dzialalo teoretycznie w trybie niestabilnym? Czyli przycisk wcisniety, przekaznik trzyma, puszczony, puszcza?
Back to top
Mariuszek15
Post#21 Post from the author of the topic 20 Apr 2007 17:26
trailong tak jest możliwe najwięcej da się 10 przekaźników, ponieważ kostka 4017 ma właśnie tyle wyjść.
zydek89 wszystkie elementy miałem już w laboratorium:), Ale cały koszt powinien wyjść nie więcej niż 12zł.
curek schemat jest pod zdjęciami:) proszę przeglądać dokładnie cały post:)
Back to top
curek
Post#22 20 Apr 2007 18:09
I nawzajem ;)
Back to top
Dawid _ amator
Post#23 24 Apr 2007 22:02
Zlożyłem owy układ i chce się nim pochwalić ale uważam że nie opłaca się do tego robić nowego tematu więc dam tutaj ;)
Na wstępie napisze że mam 13 lat , może dzięki temu nie bedziecie się śmiać ;]
Schemat mam troche inny niż wyżej , bo z kwietniowego EdW .
Stan wyświetlają dwie diody LED , gdy pali się czerwona ułkad się "zamyka" a gdy świeci się zielona przekaźnik się "otwiera".
Nom , niema przekaźnika xD kupie go jutro bo niemam aktualnie zadnego ale w płytce wywierciłem już dziurki i są ścieżki na niego .
Płytke właśnie wytrawiłem (2 w życiu ;P) więc to też mój sukces .
No i niemam raczej co pisać zasada działania taka jak u kolegi Mariuszka15 ;)
 Description:
0.00
 Filesize:  19.16 KB
 Description:
0.00
 Filesize:  17.13 KB
 Description:
0.00
 Filesize:  20.08 KB
Back to top
kaka22
Post#24 27 Jun 2007 18:33
Czy ten układ zadziała z pilotem o kodzie RC5? I jak to się odbywa? Np. Przycisne "3" na pilocie i załączy mi się 1 przekaźnik - czyli na chybił trafił? Bo czegoś takiego szukałem żeby nie trzeba bylo programować.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 27 Jun 2007 18:33
Back to top
luklukluk
Post#25 27 Jun 2007 20:25
Dawid _ amator
moze jakis schemat tego
Back to top
Mariuszek15
Post#26 Post from the author of the topic 28 Jun 2007 10:15
luklukluk Schemat ideowy jest pod zdjęciami:) Prosze przeglądajcie cały post dokładnie:)
Back to top
ciszex
Post#27 15 Jul 2007 15:57
extra projekt!!
Jak zrobić aby przełącznik działął tylko po naciśnięciu konkretnego przycisku np. "shift"
Problem wziął się z tąd, iż odbiornik znajdowałby się obok wiezy i nie chciałbym aby światło w pokoju gasiło/zapalało mi się po naciśnięciu obojętnie jakigoś przycisku
Mój pilot to: EUR7711060 PILOT PANASONIC wieża to SA-PM28
<center>Zdalne sterowanie z dowolnego pilota RTV ;) Zdalne sterowanie z dowolnego pilota RTV ;)</center>
Back to top
Mariuszek15
Post#28 Post from the author of the topic 15 Jul 2007 16:03
Tutaj już by należało użyć mikrokontrolera. Naprzykład ATMEGE 8:)
Back to top
ciszex
Post#29 15 Jul 2007 16:16
poprostu wlutowac zamiast tego scalaka i wklepac mu program? tyle??
Back to top
Villen
Post#30 15 Jul 2007 16:55
ATmega8 to przerost formy nad treścią, no chyba że komuś potrzebna jest możliwość sterowania większą liczbą przekaźników. W pozostałych przypadkach IMO atiny 2313 jest wystarczający, z dużym zapasem.
Nie wstarczy wlutować. Szczególnie w przypadku Atmegi, gdzie położenie pinów zasilających jest nieco inne niż w większości układów, gdzie zazwyczaj używane są skrajne "nóżki".
Program jest raczej prosty, ale albo trzeba znaleść gdzieś w necie numery rozkazów standardu Rc5, albo napisać sobie prosty program - "tester" pilotów, który będzie wyświetlał numer odebranego rozkazu np na wyświetlaczu LCD. Nie pamiętam dokładnie, ale trzeba też chyba przyjąć korekte pewną, bo o ile się nie myle, to w standardzie Rc5 na iluśtam pierwszych bitach nadawany jest adres urządzenia.
Pozdrawiam, Janusz
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 1 of 2 Go to page 1, 2  Next
Similar topics
zdalne sterowanie na radio (1)
zdalne sterowanie radiowe (3)
Sterowanie urządzeniami AGD-RTV pomocne sparaliżowanemu (17)
Zdalne włącznie PC przez pilota (4)
Sterowanie diodami rgb. Wybór dowolnego koloru. (4)
Szukam jak najprostrszego testera do dowolnego pilota TV. (2)
Zdalne sterowanie oświetleniem z dowolnego pilota (18)
Zdalne sterowanie światłem (7)
Laserowe zdalne sterowanie (8)
Zdalne sterowanie - podczerwień (6)
Page generation time: 0.186 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
