Problem z mikrofonem w Skype !
Fifi89 10 Kwi 2007 14:08 72026 19
  • #1 10 Kwi 2007 14:08
    Fifi89
    Mam problem gdyz mam mikrofon i przy rejestratorze dzwięku normalnie działa wszystko nagrywa itp natomist jak chce sie porozumiec na Skype to jest tak ze ja kogos słysze natomiast on mnie nie a mikrofon mam dobry...
  • #2 10 Kwi 2007 14:56
    Rijssen
    A ustawienia skype sprawdzałeś??
  • #3 10 Kwi 2007 21:18
    Fifi89
    jakie ustawienia??napisz mi to sprawdze
  • #5 10 Kwi 2007 22:10
    Fifi89
    gadałem z tna tej rozmowie testowej a pózniej sie nie słyszałem
    co amam zrobic!!!
  • #6 10 Kwi 2007 22:49
    guliusz
    skozystaj z pomocy strony której link ci podałem bo tak jest ciezko powiedziec co jest przyczyna mozesz rowniez sprawdzic czy w ustawieniach regulacji głosnosci czy nie masz wyciszonego mikrofonu zeby to zrobic to musisz wejsc w programy/akcesoria/rozrywka/regulacja głosnosci i tam wejsc w opcje i w włsciwosciach zaznaczyc mikrofon a potem go właczyc moze to pomoze
    mozesz spróbowac odinstalowac skypa i ponownie go zainstalowac program sam pwinien sie dostosowac
  • #7 10 Kwi 2007 22:54
    Fifi89
    Włączyłem ten mikrofon i teraz na początku słyszałem to co nagrałem w tej rozmowie próbnej a póżniej juz nie tylko słyszałem siebie w kolumnach. Co dalej?
    Wyświetla mi się na Skype:
    "Skype nie wykrywa twojego głosu"
    i to co mówie słysze u siebie w kolumnach.
    Co z tym jest?
  • #8 10 Kwi 2007 23:02
    guliusz
    spróbuj zmienic urzadzenie audio w opcjach skype:
    narzedzia/opcje/audio i tam gdzie wejscie audio spróbuj zmienic a potem zapisz mozesz tez tam zaznaczyc opcje niech skype dostosuje ustawienia audio
    ten mikrofon mozesz spowrotem wyciszyc to juz nie bedziesz sie słyszał
    a próbowałes juz odinstalowac skypa??
  • #9 10 Kwi 2007 23:10
    Fifi89
    tak zainstalowałem skype od nowa i mam to samo!!!
    cały czas mam napisane ze skype nie wykrywa mojego głosu!!!
  • #10 10 Kwi 2007 23:11
    lukaszS1986
    witam
    najprawdopodobniej po wlączeniu skype zmienia źródło nagrywania gdy włączasz rejestratora on spowrotem zmienia dlatego w nim dziala mikrofon a w skype nien spróbuj po włączeniu skype wejsć w menu obsługi dźwięku (2 krotne kliknięcie na głośnik w prawym dolnym rogu) opcje->właściwości->nagrywanie->ok pokaze sie wtedy menu nagrywania i zaznacz mikrofon spróbuj z kimś pogadać powinno działac :)
  • #11 10 Kwi 2007 23:22
    Fifi89
    mozesz mi wytłumaczyc gdzie jest to menu obsługi dzwięku bo nie wiem gdzie jest ten głosnik
    i co dalej???
  • #12 16 Kwi 2007 21:55
    guliusz
    spróbuj zrobic tak jak radzi kolega wacekplacek,jesli nie masz głosniczka w prawym dolnym rogu na pulpicie to musisz wejsc do tej konfiguracji poprzez programy/akcesoria/rozrywka/regulacja głosnosci
    potem w opcjach regulacji głosnosci dac na własciwosci i we własciwosciach zaznaczyc nagrywanie i zaznacz mikrofon,włącz go.Ale najpierw tak jak radził kolega wacek placek włącz skypa zadzwon do kogos i dopiero spróbuj właczyc ten mikrofon moze to pomoze.
  • #13 16 Kwi 2007 22:41
    PeLoNbb
    dokladnie w regulacji glosnosci nagrywania musisz zaznacz mikrofon powinno dzialac bez problemu
    jesli na przyklad mikrofon nie bedzie chcial sie zaznaczyc bo inna opcja nie bedzie chciala sie odznaczyc to musisz zainstalowac nowe sterowniki.
    w tedy bez problemu bedzie dalo sie wykonac ta operacje.
    poniewarz czasem sterowniki sie psuja :P
    Ale uwaga!
    w regulacji glosnosci odtwarzania wycisz mikorfon !
    inaczej bedziesz siebie slyszec w mikrofonie a twoj rozmowca bedzie slyszec swoje echo !
    teraz powinno byc dobrze :)
    powodzenia
  • #14 19 Kwi 2007 08:26
    Fifi89
    niestety mam tak ustawione w tych ustawieniach dzwieku ale nadal nie działa
    jakies inne pomysły?
    Mam tak ustawione w tych ustawieniach dzwieku ale nadal nie działa
    w tych ustawieniach nagrywania mam zaznaczonych kilka opcji w tym mikrofon...czy wszystko odznaczyc i zaznaczyc tylko mikrofon?
  • #16 19 Kwi 2007 22:55
    guliusz
    W ustawieniach nagrywania mozesz miec zaznaczone wszystkie opcje ale nie musisz.W regulacji nagrywania mozesz i tak miec zaznaczona jedna opcje i tam zaznacz mikrofon.Jak nic nie pomaga to spróbuj odinstalowac sterowniki od karty dzwiekowej i zainstalowac na nowo.
  • #17 06 Kwi 2010 10:06
    kubek103
    Miałem ten sam problem, i wiesz co mi pomogło?
    - Nie testuj audio na GG, ponieważ to wycisza mikrofon, i wtedy musisz wyłączyć gg.
    - U mnie konieczna byla reinstalacja sterowników dźwięku, tj. Usunąłem stare sterowniki, ściągnąłem nowszą wersję i zainstalowałem.
  • #18 02 Kwi 2012 15:23
    wojtaso1906
    Witam mam taki sam problem jak kolega że nie działa mi mikro jak gadam przez rozmowe testową jednak znalazłem źródło jest napisane Masz wyciszony mikrofon
    Co robić żeby nie był Wyciszony POMOCY
  • #19 09 Kwi 2012 20:49
    gdominik100
    mam też problem z mikrofonem na skype, ja słysze innych a oni mnie słyszą i prtzerywa i czasem mnie słyszą i z harczeniem, pomocy!!!
  • #20 11 Lis 2013 22:04
    Stipe77
    Po całym dniu walki udało się. U mnie wystarczyło wyłączyć cyfrowe wyjście dźwięku spdif. Podobno ono zawsze przełącza źródło nagrywania na stereo mix, mimo że w we właściwościach źródłem jest mikrofon.
    Wyłączenia dokonujesz ikonką Sound effect - u mnie jest na pasku. Karta realtec ac97 xp sp2 skype 5.9
 Szukaj w ofercie
