Map sensor ford fiesta 1,1 91r
kazi 10 Kwi 2007 20:44 3284 7
  • #1 10 Kwi 2007 20:44
    kazi
    Mam pytanie czy map sensory do fiesty pasuja np od sierry czy innej fiesty np 1,4? Bo zwiekszylo mi sie spalanie w samochodzie. Czy map moze powodowac wieksze spalanie? czy za spalanie moze byc tez odpowiedzialny modul edis4? (sterowanie zaplonem) Sonde lambda sprawdzalem i jest sprawna, a dzisiaj wymienilem edis4 bo samochod nie chcial zapalic zgasl i nie zapalil a juz to nie pierwszy raz. Wymienilem edis 4 i ruszyl. Z ciekawosci zamienilem na stary edis i nie ruszyl wiec wiadomo ze padl ale czy on moze miec tez zwiazanie ze spalaniem benzyny?
  • #3 10 Kwi 2007 22:09
    kazi
    no dobrze ale dlaczego maja inne numery i czy jak zamienie od silnika 1,4 to nie bedzie wiecej mi palic benzyny? czy wogole map sensor i wyprzedzanie zaplonu ma wplyw na spalanie?
  • #4 10 Kwi 2007 23:13
    Usunięty
  • #5 10 Kwi 2007 23:17
    przemek_raq
    Możesz to sprawdzić odczytując jakie podają napięcie przy określonej liczbie obrotów silnika, w VAG można to zrobić i porównać wartości z oczekiwanymi.
  • #6 10 Kwi 2007 23:34
    Usunięty
  • #7 11 Kwi 2007 00:13
    kazi
    no wlasnie jak nie mam oscyloskopu to tego nie sprawdze :( a czy moduł zaplonu edis4 jak jest popsuty i zle daje iskre to moze wplywac na spalanie wieksze?
  • #8 11 Kwi 2007 07:19
    Doktorr
    Poziom 33  
    Do sprawdzenia tego ustrojstwa wystarczy dobry multimetr pozwalający mierzyć częstotliwość i wakuometr (miernik podciśnienia). Przy określonym podciśnieniu impuls powinien mieć częstotliwość zgodną z charakterystyką urządzenia. Niesprawność modułu zapłonowego ma wpływ na zużycie paliwa. Wypadanie zapłonów.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
