Pralka Bosch WFD 1660PL/05 wymiana łożysk
pa_blooo 10 Kwi 2007 21:43 12297 17
  • #1 10 Kwi 2007 21:43
    pa_blooo
    Pracownik serwisu stwierdził, że do wymiany są łożyska bębna. Ze względu na wysoką cenę usługi spróbuję wymienić je sam. Proszę o krótki opis, co mniej więcej po kolei robić, na co zwrócić szczególną uwagę. Jestem laikiem w tej materii. Z góry dzięki za pomoc.
  • #2 11 Kwi 2007 01:10
    jogi30
    Witaj .Zdjąć koło pasowe,wyjąć bęben ze srodka i wybić łożyska i założyc nowe
  • #3 12 Kwi 2007 18:14
    maciejka31
    witam jeżeli jest to pralka z przodu ładowana to trzeba zdjąc koło pasowe prawdopodobnie jest tam krzyżak przykręcony śrubami te śruby trzeba odkręcić potem wybić bęben ciągnąc za krzyżak czasem trzeba zdjąc obudowe z przodu bo z tyłu jest za mało miejsca żeby krzyżak wyszedł ale jak tego nigdy nie robiłeś to będzie trudna sprawa
  • #4 13 Kwi 2007 11:35
    pa_blooo
    Witam. Pralka jest ładowana od przodu. Łożyska w niej już były wymieniane przez serwis (była wtedy na gwarancji). Teraz znowu jest to samo (po około 18 miesiącach od poprzedniej naprawy). Ponoć powodem szybkiego uszkodzenia łożysk jest krzyżak - ale koszt jego wymiany wraz z łożyskami przez serwis Boscha to właściwie cena nowej pralki. Więc spróbuję wymienić chociaż te łożyska i może jeszcze trochę pochodzi. A może da się gdzieś kupić do tej pralki krzyżak oprócz serwisu Boscha? Bo u nich drogo. Dzięki za podpowiedzi. Zabiorę się za naprawę dopiero jutro. W razie wątpliwości będę pytał.
  • #5 17 Kwi 2007 20:37
    pa_blooo
    Wyjąłem zbiornik ale bez wcześniejszego odkręcania koła pasowego, bo śruba ani drgnęła. Więc pomyślałem, że po wyjęciu zbiornika będzie można lepiej docisnąć i łatwiej odkręcę. Niestety rezultat ten sam. Spryskałem WD 40 i też nie pomaga. Czy tam jest lewy gwint? Wygląda to tak jak na zdjęciu poniżej.
  • #6 18 Kwi 2007 00:29
    jogi30
    A masz dobre klucze? to załóż rurke ...powinno pójść jesli nie to młotek i przecinak aby ruszyć,lub serwis.Powodzenia
  • #7 19 Kwi 2007 00:54
    pa_blooo
    Wreszcie koło zdjęte ale z pomocą gumówki (wycięty łeb śruby) - inaczej nie dało rady. Trochę przy tym wycięło koła pasowego ale wykombinowałem że uzupełnię to poxiliną i dam podkładkę pod nową śrubę (może dodatkowo podkładkę przykleję). Zda to egzamin czy kupić nowe koło pasowe (ta część koła która siedzi na wałku jest cała). I jeszcze jedno pytanie. Na forum znalazłem wymiary simeringu do tej pralki (podał kolega zayzayer):
    30x52/62x11/16
    natomiast W pralce miałem taki simering:
    30-52-10/12 (firma chyba vypre - o ile dobrze odczytałem)
    naprawiana już była na gwarancji i tak myślę ze może serwisant (Boscha) założył inny simering - czy można to zamiennie stosować? Czy lepiej ten pierwszy wymieniony kupić (tyle że te wymiary są trochę nietypowe - znalazłem w sklepie taki simering 30x52/62x12/16,5 - może być zamiennie?). A może kupić u boscha - czy może znacie jakiegoś dostępnego poza serwisem (żeby od ręki kupić w sklepie i nie czekać) dobrego producenta simeringów? Z góry dzięki.
    #8 19 Kwi 2007 01:12
    jogi30
    Sprawdz aby było szczelnie i niepacz na orginał
    [_P_]
  • #9 23 Kwi 2007 22:06
    pa_blooo
    Czy oring ma być założony na wał tak jak zaznaczyłem na zdjęciu poniżej? Z jego prawej strony będzie łożysko 6204 (będzie się do niego dociskał).
  • #10 24 Kwi 2007 07:39
    staszekf
    Poziom 32  
    Zimmer z przeciwnej strony duże łożysko musi być wbite do końca.Pozdrawiam.
  • #11 24 Kwi 2007 09:07
    pa_blooo
    Dzięki za podpowiedź i jeszcze dla pewności na zdjęciu poniżej wszystkie elementy w takiej kolejności jaka wydaje mi się, że jest poprawna. Czy to jest właściwe? Czy są to wszystkie elementy jakie powinny tam być i czy nasmarować oring?
  • #13 24 Kwi 2007 11:13
    pa_blooo
    Staszekf - wielkie dzięki! Mam nadzieję, że w ciągu kilku dni zakończę naprawę bez żadnych "przygód".
    Jeszcze jedno pytanie :-) W pralce był simering 30-52-10/12 (już była naprawiana i nie wiem czy taki był fabrycznie założony). W sklepie dostałem tylko taki 30-52-10. Może być?
    #14 24 Kwi 2007 12:52
    staszekf
    Poziom 32  
    Może być .Pozdrawiam.
  • #15 24 Kwi 2007 14:17
    pa_blooo
    Dzięki ! Tak się zastanawiam czy nie dorobić do niego jakiejś "uszczelki" z silikonu na zewnątrz. Na forum wcześniej znalazłem taki wymiar simmeringu dla tej pralki
    30x52/62x11/16
    Ma on taki zewnętrzny "kołnierz" ale dostać go w sklepach nie można a u Boscha trzeba trochę poczekać (nie wiem zresztą czy to jest taki simmering bo w Boschu mają jakiś serwisowy numer tylko) a żona i tak już zła na moją naprawę jest :-) Ale boję się żeby to wszystko nie padło w niedługim czasie. Więc czy "oblecieć" brzegi simmeringu silikonem?
  • #17 01 Maj 2007 16:58
    pa_blooo
    Założyłem łożyska i simering ale wał wchodzi i wychodzi z nich swobodnie. Wał wygląda na nienaruszony. Czy taki luz jest normalny? Tak sobie myślę, że jak tak zostawię to w czasie pracy pralki koło pasowe może ocierać o łożysko albo zbiornik. Co z tym robić czy tego nie ruszać? Z góry dzięki.
  • #18 03 Maj 2007 16:10
    pa_blooo
    Łożyska i simering wymienione. Pralka ma za sobą kilka prań i póki co jest ok. Wielkie dzięki za wszelkie zainteresowanie i pomoc, szczególnie dla staszekf.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
