| Author |
Message
MichalKl Poziom 15
#1
07 Oct 2003 10:02 Jak obliczyc moc nadajnikow |
Dzeindobry.
Niedawno zrobilem sobie generator na 27Mhz-musialem,poniewaz ten z pewnej znanej firmy produkujacej kity-mininadajnik cb wogole nie dzialal.
Zmienialem kwarc, tranzystor i nic.Gnerator ktory zrobilem za pomoca jakiegos schematu(gdzies z neta) odpalil od kopa-i tu pada pytanie-jak szacunkowo obliczyc jego moc na wyjsciu (zakladajac, ze nie mam zadnych przyrzadow do pomiaru).Moze pomoze mi w tym obliczenie punktu pracy(zaden problem)-a jak tak to co dalej.
Moze ktos wie jak szacunkowo to obliczyc (nie musi byc dokladnie) i zechce sie podzielic ta wiedza.
| Back to top |
remiorn Poziom 16
#2
07 Oct 2003 11:26 Re: Jak obliczyc moc nadajnikow |
moc=napięcie *prąd więc
1. zakładając że napięcie wyjściowe jest od zasilania do zasilania (minus nasycenie) podziel to przez 2,8..(2*pierw z 2)
2. oblicz rezystancje wyjściową generatorka R
moc max będzie gdy obciążenie będzie = rezystancji wyjściowej generatora wtedy tez napięcie spadnie o połowe i moc wyniesie
Pmax=U^2/32R
ale to tak teoretycznie - powinno przynajmniej pozwolić określić rząd wielkości
| Back to top |
Google
07 Oct 2003 11:26 |
| Back to top |
MichalKl Poziom 15
#3
08 Oct 2003 13:39 Re: Jak obliczyc moc nadajnikow |
[quote="remiorn"]moc=napięcie *prąd więc
Mozna troszeczke jasniej
| Back to top |
Guest Poziom 26
#4
08 Oct 2003 15:29 Re: Jak obliczyc moc nadajnikow |
Kiedys cos widzialem na temat pomiaru mocy. Zakladajac, ze jest jej na tyle, aby zaswiecic zaroweczke, to foto-oporem pomierz jaka wyjdzie rezystancja tegoz foto-opora. Potem zasilaj ja z zasilacza pradu stalego, aby intensywnosc swiecenia byla taka sama. Dalej z napiecia i pradu wyliczasz moc.
| Back to top |
Google
08 Oct 2003 15:29 |
| Back to top |
remiorn Poziom 16
#5
08 Oct 2003 15:33 Re: Jak obliczyc moc nadajnikow |
w generatorze często można założyć, że międzyszczytowe napięcie wyjściowe jest równe-zbliżone do całkowitego napięcia zasilania, wtedy wartość skuteczna napięcia wyjściowego to U/(2*1,4142....).
Po obciążeniu napięcie to trochę spadnie - w stopniu zależnym od rezystancji wyjściowej generatora.
Max moc będzie gdy obciążenie ma rezystancję taką jak rezyst. wyjściowa generatora. wzór jak w poprzednim poście.
| Back to top |
MichalKl Poziom 15
#6
09 Oct 2003 12:54 |
Co do pana janchar-a
to rzycze powodzenia (a tak pozatym wzor P=U*I to kazdy zna).
Panu remiorn serdecznie dziekuje i pozdrawiam
| Back to top |
lechoo Poziom 24
#7
09 Oct 2003 15:41 |
A może zamiast teoretycznych (zwykle mocno odbiegających od rzeczywistości) obliczeń lepiej poprostu zmierzyć napięcie na sztucznym obciążeniu (rezystor bezindukcyjny 50 albo 75 ohm) przy użyciu sondy w.cz.? Trzeba jedynie pamiętać, że sonda mierzy wartość szczytową napięcia (albo międzyszczytową jeśli zbudowana jest w konfiguracji podwajacza).
| Back to top |
Google
09 Oct 2003 15:41 |
| Back to top |
MichalKl Poziom 15
#8
09 Oct 2003 15:55 Re: Jak obliczyc moc nadajnikow |
Pomysl nie glupi-ale na poczatku zaznaczylem-bez zadnych urzadzen pomiarowych.
Jak masz schemat sondy, ktorej wskaznikiem bedzie zwykly woltomierz to morze podzielisz sie z nami?
| Back to top |
MichalKl Poziom 15
#9
09 Oct 2003 16:00 |
jeszcze dodam, ze mam na mysli sonde-ktora realnie sie da zmierzyc napiecia-a nie taka jakich jest wiele w necie (cos pokazuja ale nie zabardzo nadaje sie to do obliczen)
| Back to top |
