| Author |
Message
mikser78 Poziom 11
#1
14 Apr 2007 20:05 Ustawienie attuatora w Autronik AL700 |
Szwagier założył instalację do Astry 1.6 75KM z kompem Autronik AL700. Po podłączeniu do PC w oprogramowaniu w zakładce Parametry jest opcja Ustawienie Wyjściowe Attuatora. Są tam wartości Maximum 65 i Minimum 75.
Czy tak powinno być wpisane czy odwrotnie? Z tego zapisu wynika że pełne otwarcie attuatora jest przy 0, a całkowite zamknięcie przy 255.
Czy ktoś ma ustawienia jakie powinny być dla Astry? Chodzi mi o lambda, TPS itp.
Proszę o jednoznaczną odpowiedź. Z góry dziękuję.
Pozdro Mikser
| Back to top |
Google
14 Apr 2007 20:05 |
| Back to top |
marian11@ Poziom 17
#2
16 Apr 2007 01:41 Re: Ustawienie attuatora w Autronik AL700 |
Kolego czy ten attuator to jest takie cos przy parowniku od lpg i podlaczone sa do niego dwa przewody???
| Back to top |
Google
16 Apr 2007 01:41 |
| Back to top |
magik332 Poziom 15
#3
16 Apr 2007 22:36 Re: Ustawienie attuatora w Autronik AL700 |
cześć pozycja uttuatora jest ustawiana automatycznie podczas auto kalibracji komputerek sam ustawia sobie poziom ,w jakim zakresie ma pracować .Al 700 ma troszkę biedne programowanie ustawień w porównaniu do innych sterowników gazowych . a co do tps ustaw niski próg tps bo wtedy bendzie lepiej reagował na dodanie gazu .
| Back to top |
Google
16 Apr 2007 22:36 |
| Back to top |
trepu Poziom 9
#4
11 Oct 2007 21:21 Re: Ustawienie attuatora w Autronik AL700 |
| marian11@ wrote: |
Kolego czy ten attuator to jest takie cos przy parowniku od lpg i podlaczone sa do niego dwa przewody??? |
Marian11, chodzi ci chyba o elektrozawór. attutator, zwany inaczej silniczkiem krokowym, krokowcem, znajduje się na wężu doprowadzającym gaz z parownika do miksera.
| Back to top |
dedeks Poziom 13
#5
12 Oct 2007 05:19 Re: Ustawienie attuatora w Autronik AL700 |
Tak wogole to nie attuator, tylko aktuator. Co prawda po wlosku jest "acttuatore", a np. po angielsku "actuator", ale my chyba ;) poslugujemy sie jezykiem polskim...
| Back to top |
Google
12 Oct 2007 05:19 |
| Back to top |
marian11@ Poziom 17
#6
12 Oct 2007 15:41 Re: Ustawienie attuatora w Autronik AL700 |
Nie kolego nie chodzi mi o elektrozawor:)
Chodzi mi o ten aktuator niektorzy montuja go zaraz przy parowniku ale tak jak piszesz , pozniej jest waz do mixera.
Ale taka instalacja z aktuatorem jest lipna , lepiej go wcale nie montowac bedzie taniej:)
| Back to top |
trepu Poziom 9
#7
12 Oct 2007 20:46 Re: Ustawienie attuatora w Autronik AL700 |
W poprzednim samochodzie rzeczywiście go wywaliłem. Zastpiłem zwykłą śrubą. Dławił ma bryczkę itp. Po wpakowaniu śruby wszystko zagrało OK. W tym jak narazie nie sprawia problemu. Przejechałem nim jak narazie 50 tys. Dopiero teraz się zainteresowałem jego ustawieniami, kiedy po odbiorze od gazowca zaczł zdychać. Miałem dłuuuga przerwę w ustawianiu i naprawie instalacji gazowych, więc niemam zamiaru się wymdrzać...:D[/youtube]
| Back to top |
