Programator USBasp dla procesorów z rodziny AVR
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> Programator USBasp dla procesorów z rodziny AVR
Author
Message
Shanleaf
Post#31 Post from the author of the topic 16 Apr 2007 16:42
Re: Programator USBasp
Obudowa tak naprawdę zamykana jest jedynie na wcisk (ma taką konstrukcję, że klapka jest lekko wciskana, i można ją bez problemu zdjąć, a sama nie spada). Normalnie chroni układ przed uszkodzeniem, ale może być w razie potrzeby zdjęta, np. żeby zworki usunąć/włożyć.
Back to top
asdek
Post#32 16 Apr 2007 17:54
ogólnie to temat już był poruszany na elektrodzie i uważam że nic nowego nie wnosi.
Back to top
c++
Post#33 16 Apr 2007 17:58
dobrze, ale autor chcial pokazac SWÓJ uklad, ktory wykonal bardzo dobrze. a przep[raszam ile jest na elce samasymow, TDA 2030, lamp plazmowych, itp.??
PZDR
Back to top
Stan Borys
Post#34 16 Apr 2007 18:45
Fajnie Ci to wyszło, ale w materii związanej z mikrokontrolerami jestem zielony. Czytałem już kilka stronek i zamierzam się zainteresować tym na wakacje, ale nurtuje mnie jedno pytanie: jaką rolę w tym wszystkim pełni gniazdo, które na schemacie jest oznaczone jako SV1? Bo port USB to domyślam się, że chodzi o podłączenie do kompa. Więc o co chodzi z tym gniazdem? Jest to gniazdo komunikacji z urządzeniem, które ma być sterowane przez mikrokontroler?
Back to top
Shanleaf
Post#35 Post from the author of the topic 16 Apr 2007 18:47
Ten układ, to programator mikrokontrolerów, ATMEGA8, która tam jest, to nie jest układ programowany, tylko układ programujący. Złącze służy do podłączenia programatora, do układu, z zamontowanym już mikrokontrolerem.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 16 Apr 2007 18:47
Back to top
Pth
Post#36 16 Apr 2007 18:48
"asdek" - to jest dział "DIY", czyli "Do It Yourself", czyli "Zrób to sam", czyli taki gdzie użytkownicy mogą zamieszczać informację na temat swoich konstrukcje tak aby inni użytkownicy mogli wyrazić swoją opinię na temat tego projektu.
Po drugie nie przypominam sobie żeby temat takiego programatora był poruszany (choć ostatnio też był programator na USB ale już z konwerterem USB<->RS232. Zatem jest to INNA konstrukcja). Ten projekt jest z resztą o niebo lepszy od tego z konwerterem. Ale oba są bardzo ciekawe.
Mnie już denerwuje mój programator "Sample electronics programmer", bo jest wolny, bardzo łatwo o błędy w transmisji i zajmuje mi zawsze dwa gniazda w kompie (LPT i USb(zasilanie)).
Pozdr :]
Back to top
Stan Borys
Post#37 16 Apr 2007 18:52
Aha... Czyli trzeba mieć programator, by zaprogramować programator? Tylko skąd wziąć programator do tego? :?::D Trzeba pierw zbudować układ tandetniejszy bez specjalnych scalaków, bezpośrednio podłączyć do kompa za pomocą elementów pasywnych by zaprogramować scalaka programującego?
Back to top
Pth
Post#38 16 Apr 2007 18:54
Programator do Tego to może by tak jak juz powiedziałem Sample electronics Programmer" Czyli wtyk LPT + kilka kabelków + Header connector. Oto taki najprostrzy programatorek :
Połączenia portu LPT do procesora.:
Code:
Pin portu LPT : 2 -> do pinu MOSI w pocesorze atmega8 (nóżka nr 17)
Pin portu LPT : 4 -> do pinu RESET w pocesorze atmega8 (nóżka nr 1)
Pin portu LPT : 5 -> do pinu CLOCK w pocesorze atmega8 (nóżka nr 19)
Pin portu LPT : 1 -> do pinu MISO w pocesorze atmega8 (nóżka nr 18)
Pin portu LPT : 18-25 -> do pinu GROUND w pocesorze atmega8 (nóżka nr  22 i 8)
A oto schemat :
Back to top
Stan Borys
Post#39 16 Apr 2007 19:02
Już przypomniałem sobie o tych "układach". Widziałem też takie z buforowanymi połączeniami (chyba to było 74AC124 albo cóś takiego).
Back to top
wigor11
Post#40 16 Apr 2007 19:13
No cześć!
He, he.
Ten programator od dawna jest na stronie www.fischl.de.
Ale ...jak ktoś lubi, to ... DIY good!
Na zdrówko!
Back to top
Duch__
Post#41 16 Apr 2007 20:33
wigor11 wrote:
No cześć!
He, he.
Na zdrówko!
Wydaje Ci się że Amerykę odkryłeś. Autor tego projektu napisał ze jest to układ na podstawie projektu z tej stronki, a swoją drogą to mnie się bardzo ten projekt podoba i zamierzam go sobie zrobić, gdyż praca z STK200 podpiętym do LPT to trochę męcząca sprawa.
Moje pytanko:
Czy układ programowany i programator wymagają zewnętrznego zasilacza 5V czy pobierają wszystko z portu USB???
Back to top
ciapciok
Post#42 16 Apr 2007 20:41
Wszystko zasilane jest z portu USB. Dobrym pomysłem byłoby zastosowanie bezpiecznika na 450mA.
Back to top
adamek300vip
Poziom 6
Poziom 6
Post#43 16 Apr 2007 23:23
Wszyscy piszą o AVRDUDE a ja mam pytanie, czy nie można tego Atmelka zaprogramować programem Ponyprog, który jest dużo łatwiejszy ??
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 16 Apr 2007 23:23
Back to top
Pth
Post#44 17 Apr 2007 12:58
No rzeczywiście avrdude jest strasznie trudny i tylko chyba Bill Gates umie się nim posługiwać :]
Back to top
Duch__
Post#45 17 Apr 2007 13:15
Jaki inny program polecacie który będzie umiał obsłużyć ten programator???
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 17 Apr 2007 13:15
Back to top
Mateusz120986
Post#46 17 Apr 2007 16:09
Shanleaf - czy wgrywales hex-a z katalogu /usbasp.2006-12-29/bin/firmware czy jakiegos innego? bo caly czas mam ze urządzenie ma awarie i nie wiem co jest nie tak. PCB mam prawie taką samą jak Ty tylko ze zenki 3,6V dolutowalem od spodu i nadal nie dziala. Mega 8 zaprogramowany i po podlaczeniu programatora zapala sie zielony led, ale system nie rozpoznaje sprzeta ..;/ jesli masz jakis inny wsad do mega 8 to wrzuc na forum
Back to top
Pth
Post#47 17 Apr 2007 17:53
a dałeś mege8 na 16MHz?! mega8 jest dostępna w dwóch wersjach - 8Mhz i 16 Mhz. To może być powód problemu! :]
Back to top
Shanleaf
Post#48 Post from the author of the topic 17 Apr 2007 18:45
Korzystam, z dokładnie tego samego wsadu, i nie ma problemów, z komunikacją, z PC. Napewno mas zodpowiednia wersję ATMEGI? (wersja "L", jak wspomniał PTH, taktowana jest tylko do 8 MHz), upewnij sie też, czy wsadziłeś kwarc 12 MHz.
Back to top
Mateusz120986
Post#49 17 Apr 2007 20:07
ATMEGA8-16PI wiec z tego co czytalem to on jest na do 16Mhz :P programuje sie dobrze, kwarc mam 12Mhz na bank i nie wiem co z nim jest nie tak :p fusy ustawione na zewnetrzny oscylator. XP wykrywa urzadzenie al pisze ze urzadzenie ma awarie. weryfikacje softu podczas wgrywania softu przechodzi pomyślnie
pozdro
Back to top
ciapciok
Post#50 17 Apr 2007 21:12
Podziękowania dla Shanleaf, za to, że umieścił komendy niezbędne do zaprogramowania amtegi. Wczoraj uruchomiłem mój programator, w załącznikach zdjęcia. Różnica taka, że nie zastosowałem diod zenera i PCB jest zalane poligonem. PCB nie jest mojego autorstwa, wyedytowałem jedno ze strony fischl.de.
 Filename:  2.JPG
Download
 Contents:
 Filesize:  176.14 KB
 Punkty:  0.00
 Filename:  1.JPG
Download
 Contents:
 Filesize:  160.38 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
Pth
Post#51 18 Apr 2007 01:19
"Mateusz120986" - Jeśli jakieś urządzenie podłączane do komputera nie działa to wtedy próbuje na pozostałych 3 komputerach w domu. Na którymś musi odpalić jeśli układ jest złożony dobrze... :]
Chciałem złożyć ten programator z płytki pcb autora tematu. Postanowiłem jednak zrobić mały mod - czyli wprowadzić SMD - tak więc jest moja wersja płytki któa nie różni się niczym poza tym, że niektóre części to SMD
 Filesize:  51.09 KB
 Filename:  all.jpg
Download
 Contents:
 Filesize:  212.6 KB
 Punkty:  0.00
 Filename:  solder.jpg
Download
 Contents:
 Filesize:  124.51 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
Duch__
Post#52 18 Apr 2007 12:41
Jaki długi przewód dałeś do transmisji USB?? Czy podpiołeś go do portu na przednim panelu kompa??
Back to top
Mateusz120986
Post#53 18 Apr 2007 16:23
probowalem bezposrednio do pc poprzez przejsciowke z USB B na USB A i nic :) PCB sprawdzilem punkt po punkcie wg schematu i nie mam błędu. Może ten Mega 8 juz jest cos nie taki bo wykorzystywalem go w paru innych projektach. Jutro go wymienie na nowy to moze cos pomoze :P
pozdro
Back to top
kundzios
Post#54 18 Apr 2007 18:04
Mam takie pytanie:
Czy jest do tego programatora jakiś program który jest dużo prostszy np. jak program Adama Dybkowskiego, ponieważ nie umiem obsłużyć AVRDUDE jedynie poprzez komendy(które i tak trzeba znać :) ).
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 18 Apr 2007 18:04
Back to top
Pth
Post#55 18 Apr 2007 19:08
"kundzios" - Przecież na poprzedniej stronie zamieściłem avrdude w trybie graficznym! Moja babcia potrafiła by to obsługiować. :P
"Mateusz120986" - Ja bym stawiał na FUSE bity. - Sprawdź czy masz ustawione na zewnetrzny zegar, etc...
Back to top
kundzios
Post#56 18 Apr 2007 19:53
Ta wersja AVRDUDE którą zamieścił "Pth" chyba nie obsługuje tego programatora(albo nie umiem go skonfigurować), ponieważ nie ma go na liście, a na liście portów nie ma USB.
Back to top
Shanleaf
Post#57 Post from the author of the topic 18 Apr 2007 21:57
Ta nakładka, jest może nawet jeszcze prostsza w użyciu, i obsługuje USBasp, a komendy również, nie są trudne do nauczenia.
http://avr8-burn-o-mat.aaabbb.de/AVR8_Burn-O-Mat.zip
Back to top
Pth
Post#58 19 Apr 2007 17:12
No! Złożyłem to ustrojstwo i rzeczywiście śmiga! :] na razie nie programowałem tym niczego bo nie wiem czy bascom obsługuje taki programatorek ale po podłączeniu do komputera, poprosił o sterowniki, zainstalowałem i się komunikuje to wszystko tylko teraz co dalej? :]
Back to top
wilkolaski
Post#59 19 Apr 2007 19:42
Witam. Dorzuce sie do tematu bo tez zmajstrowalem to cudo. Wczesniej programowalem przez LPT ale wkurzalo mnie ze czasami zle programowaly sie mikrokontrolery. Dla tych ktorzy maja problemy z uruchomieniem dodam ze przy uzytkowaniu: odczyt, zapis itd kiedy ustawiony mialem format pliku na auto to kopa programator nie chcial ani czytac ani zapisywac. Problem rozwiazal sie kiedy ustawilem format pliku na Intel hex. Teraz wszystko pieknie pracuje. Dodam jeszcze ze przy programowaniu i odczycie mikrokontrolerow "swiezych" fabrycznie musialem zlaczyc zworke JP3 w celu obnizenia czestotliwosci zegara programowanego mikrokontrolera. Przy rozlaczonym JP3 niemozliwy byl odczyt i zapis.
Aha do programowania uzywam software:
Avrdude-gui versja 0.2.1
Avr8_Burn_o_mat
Back to top
Duch__
Post#60 20 Apr 2007 00:50
Powiedzcie co sądzicie o takim mini programatorze??
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX3421E.pdf
Zamówiłem już stosowane elementy i postanowiłem go zbudować. Jeśli się powiedzie to zamieszczę na elce moje spostrzeżenia.
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 2 of 12 Go to page Previous  1, 2, 3, ... 10, 11, 12  Next
Jump to page:
Similar topics
Rozbudowany układ rozwojowo-badawczy dla procesorów ARM-AVR (35)
Prosty programator uJDM dla procesorów PIC. (10)
Programator USBasp z podstawką pod mikrokontrolery AVR (19)
Programator avr USBASP - zdjęcia, źródło (7)
Programator AVR (USBasp) z izolacją galwaniczną. (5)
USBasp - programator AVR na USB (16)
USBasp programator mikrokontrolerow AVR (47)
Programator AVR na USB [usbasp] (115)
Programator procesorkow z rodziny AVR (18)
Koniec rodziny procesorów Atom? Intel planuje zmianę nazewnictwa? (14)
Page generation time: 0.2 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
