Programator USBasp dla procesorów z rodziny AVR
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> Programator USBasp dla procesorów z rodziny AVR
Author
Message
wilczynski
Poziom 3
Poziom 3
Post#61 20 Apr 2007 23:28
Re: Programator USBasp
Kurcze zlozylem ten programator ale nie zawsze mi dziala tzn odczyt jest oki ale przy zapisie czasami wywala mi blad ale programuje uklad. Moze wiecie co jest nie tak. Firmware mam wgrane najnowsze i dobrze poustawiane fusy. Jako software uzywam AVR8_Burn-O-Mat. Zauwazylem jeszcze ciekawa rzecz ze dobrze zapisuje jak najpierw odczytam zawartosc mikrokontrolera a pozniej go zaprogramuje. W wersji kiedy podlacze mikrokontroler i od razu chce programowac, wtedy programuje i wywala blad. Jak mozecie to pomozcie. Jeszcze ciekawa rzecza jest to ze odczyt zawartosci zaprogramowanego mikrokontrolera przez LPT rozni sie od odczytanej zawartosci przez programator USBasp.
Back to top
Pth
Post#62 21 Apr 2007 13:00
Spróbuj programować układy z ustawioną zworką SLOW SCK, może wtedy unikniesz błędów.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 21 Apr 2007 13:00
Back to top
wilkolaski
Post#63 21 Apr 2007 13:59
Ja tez mialem podobne problemy z uruchomieniem co wilczynski. Z obserwacji doszedlem do takich wnioskow:
1. Wywalilem z plytki kondensator 10uF tak ze zostal tylko 100nF
2. Zamienilem diody zenera 3,6V na 3,3V
3. Programator wpinam do gniazda USB ktore wlutowane jest bezposrenio do plyty glownej PC. Wpinajac programator do gniazda z przodu komputera czasami wyskakiwaly mi bledy przy programowaniu.
4. Podlaczam programator w takiej kolejnosci: najpierw podlaczam programowany mikrokontroler do programatora a potem programator do PC.
Po tych zabiegach programuje mi bez bledow, no czasami wyskakuje blad :) co konkretnie bylo/jest przyczyna wyskakiwania bledu przy zapisie, nie wiem. Poniewaz predkosc programowania jest porownywalna z programatorem na LPT to korzystam z LPT kiedy USBasp nie daje rady z zapisem.
Back to top
kundzios
Post#64 21 Apr 2007 16:34
Jak próbuje włączyć avrdude.exe (załącznik kolegi Pth) to wyskakuje mi komunikat ze nie ma sterownika libusb0.dll skąd mogę ściągnąć ten plik? Coś czytałem że to jakiś program, ale nie znalazłem coś konkretnego.
Back to top
ras
Post#65 21 Apr 2007 17:10
on jest, tylko ma inną nazwę :D Zobacz tu ....\WinAVR\bin pliki cygusb0.dll i libusb0.dll to te same pliki, jak masz jeden a brakuje ci drugiego to zmień jego nazwę na tę "poprawną" i po kłopocie ;)
Back to top
wilkolaski
Post#66 21 Apr 2007 17:37
Lub zajrzyj do wsadu ktory sciagnoles do zaprogramowania Atmega8 lub 48 tam po rozpakowaniu zipa w bin/win-driver/ jest plik ktorego potrzebujesz
Back to top
Szopler
Post#67 21 Apr 2007 18:13
Złożyłem ten programator, zaprogramowałem atmegę, ustawiłem fusebity, podłączyłem pod usb, znalazło ustrojstwo, wgrałem driver...
Jak teraz sprawdzić czy programator działa? (bez podłączania programowanego procka, bo w tej chwili nie mam).
Czy AvrDude jest w stanie jakoś sprawdzić obecność programatora?
I co z wersją graficzną - tam nie ma portu USB!
Back to top
wilkolaski
Post#68 21 Apr 2007 18:45
Szopler softy:
Avrdude-gui versja 0.2.1
Avr8_Burn_o_mat
sa nakladkami graficznymi na avrdude. W Avrdude-gui versja 0.2.1 w polu Programmer wybierasz usbasp a w Avr8_Burn_o_mat wchodzisz w Settings/Avrdude jako programmer wybierasz usbasp i tyla. Jeszcze jedno w polach Avrdude location i alternative Avrdude... wskarz sciezke do plikow avrdude.exe i avrdude.conf
Co do sprawdzenia dzialania programatora bez programowania mikrokontrolera to chyba ten numer nie przejdzie, zreszta od razu wyswietli ci blad.
Back to top
Szopler
Post#69 21 Apr 2007 19:24
No tak ja mam GUI v0.2.0 ... i jakoś nie mogę znaleźć wersji 0.2.1 :/
wskazuje ścieżki do plików jak mówisz ale nic to nie daje...
Jak możesz to zamieść zrarowany cały folder z oprogramowaniem do obsługi tego USB cuda...
próbowałem pod linią poleceń odczytać, ale mam:
"avrdude: error: programm enable: targed doesn't answer.1
avrdude: avr device initialized and ready to accept instructions
Reading ################## 100% 0.02s
avrdude: device signature = 0x000000
Avrdude: Yikes! invalid device signature."
a procek który podłączyłem jest sprawny i był wcześniej programowany przez LPT... - rozwiązanie to włożenie zworki JP3 - spowolnienie...
Back to top
Pth
Post#70 21 Apr 2007 21:08
wypisywało mi:
Code:
ale teraz działa super! Źle połaczyłem tiny2313 z programatorem USBasp - głupek ze mnie :P Najważniejsze, że teraz już działa! Super programator i programuje bezbłędnie w ciągu zaledwie sekundy!
UWAGA UWAGA! Wiem jak skonfigurować BASCOM-AVR do prasy z USBasp! Tak więc mini instrukcja:
Code:
1. Klikamy w bascomie : "Options" -> "Programmer"
2. Potem w polu "programmer" wybieramy "extrenal programmer"
3. Potem w czesci "other" w polu program wybieramy scieżkę do "avrdude"
4. Potem w czesci "other" w polu "parameter" wpisujemy : "avrdude" -p t2313 -c usbasp -P lpt1 -U flash:w:"{FILE}":a -U flash:v:"{FILE}":a –e
      ! ! ! Oczywiście zamiast t2313 wpisujemy nazwe procesora ktory chcemy programowac ! ! !
I już! :)
Back to top
misieniek
Post#71 21 Apr 2007 23:12
hej,
Sprawdzal ktos czy dziala bez zarzutow pod linuksem?
Pozdro
Back to top
Olo999
Post#72 22 Apr 2007 11:31
ciapciok wrote:
Quote:
# TARGET=atmega8 HFUSE=0xc9 LFUSE=0xef
# TARGET=atmega48 HFUSE=0xdd LFUSE=0xff
Możesz podać ich nazwy ? Chcę programować innym programem, w którym zaznacza się odpowiednie pola, a nie wpisuje się wartości w HEXach.
Instrukcja w języku polskim:
http://ostry.w.szu.pl/bin/USBasp/USBasp_manual.pdf
Back to top
Szopler
Post#73 22 Apr 2007 13:02
Dla tych, którzy jeszcze mają jakieś problemy zamieszczam zrarowaną wersję smd tego programatora wraz z całym potrzebnym oprogramowaniem (AvrDude + GUI,WinDriver,GiveIO+loaddrv,schemat+płytkę).
USBAsp_programator_AVR.rar
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  USBAsp_programator_AVR.rar
 Contents:  layout.pdf , Lista elementów.htm , schematics.pdf , USBasp.sch , circuit , avrdude-gui.exe , avrdude.conf , avrdude.exe , giveio.sys , install_giveio.bat
See all...
 Filesize:  1.05 MB
 Punkty:  2.09 = 1.254 for transfer + 0.836 for the user (set automatically)
Back to top
Pth
Post#74 24 Apr 2007 23:26
Ja w sumie złożyłem takie coś : Na razie jest to prowizorka lub nawet prototyp.
W Zanadrzu jednak mam już prawie skończony projekt płytki PCB. Prawie całkowicie w SMD i to w rasterze 0,8 mils (Atmega w TQFP). Myślę, że wciągu najbliższych miesięcy ( tak tak miesiecy bo mam maturę teraz! :] ) będzie gotowy...
A zdjęcia takie średnie, choć i tak nie najgorsze jak na 5140i.
 Description:
0.00
 Filesize:  31.01 KB
 Description:
0.00
 Filesize:  33.03 KB
 Description:
0.00
 Filesize:  35.18 KB
 Description:
0.00
 Filesize:  27.38 KB
 Description:
0.00
 Filesize:  25.64 KB
Back to top
kundzios
Post#75 25 Apr 2007 16:38
Mam dalej problem z tym plikiem libusb0.dll nie wiem gdzie wrzucić te pliki. Ściągnąłem plik kolegi Szoplera i tam jest kilka plików i też nie wiem gdzie je umieścić.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 25 Apr 2007 16:38
Back to top
ras
Post#76 05 May 2007 18:42
pisałem, że do katalogu gdzie masz avrdude :|
Dziś złożyłem swojego no i odpalił od pierwszego kopa, bez diod zenera na D+ i D-. Jak narazie odczyt 16KB z ATMega16 z zegarem 8MHz - 4.19s :)
Back to top
ciapciok
Post#77 06 May 2007 17:14
Próbował ktoś zaprogramować proca z rodziny AT89S ?
Back to top
ras
Post#78 06 May 2007 19:30
obsługiwane uC przez avrdude5.3:
Code:
Valid parts are:
  m6450 = ATMEGA6450      [D:\Programy\WinAVR\bin\avrdude.conf:10968]
  m3250 = ATMEGA3250      [D:\Programy\WinAVR\bin\avrdude.conf:10779]
  m645 = ATMEGA645       [D:\Programy\WinAVR\bin\avrdude.conf:10590]
  m325 = ATMEGA325       [D:\Programy\WinAVR\bin\avrdude.conf:10401]
  usb1287 = AT90USB1287     [D:\Programy\WinAVR\bin\avrdude.conf:10213]
  usb1286 = AT90USB1286     [D:\Programy\WinAVR\bin\avrdude.conf:10024]
  usb647 = AT90USB647      [D:\Programy\WinAVR\bin\avrdude.conf:9835]
  usb646 = AT90USB646      [D:\Programy\WinAVR\bin\avrdude.conf:9645]
  t84  = ATtiny84        [D:\Programy\WinAVR\bin\avrdude.conf:9462]
  t44  = ATtiny44        [D:\Programy\WinAVR\bin\avrdude.conf:9280]
  t24  = ATtiny24        [D:\Programy\WinAVR\bin\avrdude.conf:9098]
  m2561 = ATMEGA2561      [D:\Programy\WinAVR\bin\avrdude.conf:8905]
  m2560 = ATMEGA2560      [D:\Programy\WinAVR\bin\avrdude.conf:8712]
  m1281 = ATMEGA1281      [D:\Programy\WinAVR\bin\avrdude.conf:8524]
  m1280 = ATMEGA1280      [D:\Programy\WinAVR\bin\avrdude.conf:8335]
  m640 = ATMEGA640       [D:\Programy\WinAVR\bin\avrdude.conf:8147]
  t85  = ATtiny85        [D:\Programy\WinAVR\bin\avrdude.conf:7966]
  t45  = ATtiny45        [D:\Programy\WinAVR\bin\avrdude.conf:7787]
  t25  = ATtiny25        [D:\Programy\WinAVR\bin\avrdude.conf:7607]
  pwm3 = AT90PWM3        [D:\Programy\WinAVR\bin\avrdude.conf:7425]
  pwm2 = AT90PWM2        [D:\Programy\WinAVR\bin\avrdude.conf:7241]
  t2313 = ATtiny2313      [D:\Programy\WinAVR\bin\avrdude.conf:7054]
  m168 = ATMEGA168       [D:\Programy\WinAVR\bin\avrdude.conf:6866]
  m88  = ATMEGA88        [D:\Programy\WinAVR\bin\avrdude.conf:6680]
  m48  = ATMEGA48        [D:\Programy\WinAVR\bin\avrdude.conf:6493]
  t861 = ATTINY861       [D:\Programy\WinAVR\bin\avrdude.conf:6305]
  t461 = ATTINY461       [D:\Programy\WinAVR\bin\avrdude.conf:6116]
  t261 = ATTINY261       [D:\Programy\WinAVR\bin\avrdude.conf:5927]
  t26  = ATTINY26        [D:\Programy\WinAVR\bin\avrdude.conf:5770]
  m8535 = ATMEGA8535      [D:\Programy\WinAVR\bin\avrdude.conf:5612]
  m8515 = ATMEGA8515      [D:\Programy\WinAVR\bin\avrdude.conf:5454]
  m8   = ATMEGA8         [D:\Programy\WinAVR\bin\avrdude.conf:5294]
  m161 = ATMEGA161       [D:\Programy\WinAVR\bin\avrdude.conf:5154]
  m32  = ATMEGA32        [D:\Programy\WinAVR\bin\avrdude.conf:4979]
  m6490 = ATMEGA6490      [D:\Programy\WinAVR\bin\avrdude.conf:4786]
  m649 = ATMEGA649       [D:\Programy\WinAVR\bin\avrdude.conf:4601]
  m3290 = ATMEGA3290      [D:\Programy\WinAVR\bin\avrdude.conf:4418]
  m329 = ATMEGA329       [D:\Programy\WinAVR\bin\avrdude.conf:4233]
  m169 = ATMEGA169       [D:\Programy\WinAVR\bin\avrdude.conf:4053]
  m163 = ATMEGA163       [D:\Programy\WinAVR\bin\avrdude.conf:3910]
  m162 = ATMEGA162       [D:\Programy\WinAVR\bin\avrdude.conf:3714]
  m644 = ATMEGA644       [D:\Programy\WinAVR\bin\avrdude.conf:3524]
  m324 = ATMEGA324       [D:\Programy\WinAVR\bin\avrdude.conf:3332]
  m164 = ATMEGA164       [D:\Programy\WinAVR\bin\avrdude.conf:3140]
  m16  = ATMEGA16        [D:\Programy\WinAVR\bin\avrdude.conf:2962]
  c128 = AT90CAN128      [D:\Programy\WinAVR\bin\avrdude.conf:2771]
  m128 = ATMEGA128       [D:\Programy\WinAVR\bin\avrdude.conf:2593]
  m64  = ATMEGA64        [D:\Programy\WinAVR\bin\avrdude.conf:2412]
  m103 = ATMEGA103       [D:\Programy\WinAVR\bin\avrdude.conf:2272]
  8535 = AT90S8535       [D:\Programy\WinAVR\bin\avrdude.conf:2151]
  8515 = AT90S8515       [D:\Programy\WinAVR\bin\avrdude.conf:2037]
  4434 = AT90S4434       [D:\Programy\WinAVR\bin\avrdude.conf:1954]
  4433 = AT90S4433       [D:\Programy\WinAVR\bin\avrdude.conf:1830]
  2343 = AT90S2343       [D:\Programy\WinAVR\bin\avrdude.conf:1706]
  2333 = AT90S2333       [D:\Programy\WinAVR\bin\avrdude.conf:1621]
  2313 = AT90S2313       [D:\Programy\WinAVR\bin\avrdude.conf:1508]
  4414 = AT90S4414       [D:\Programy\WinAVR\bin\avrdude.conf:1395]
  1200 = AT90S1200       [D:\Programy\WinAVR\bin\avrdude.conf:1280]
  t15  = ATtiny15        [D:\Programy\WinAVR\bin\avrdude.conf:1147]
  t13  = ATtiny13        [D:\Programy\WinAVR\bin\avrdude.conf:974]
  t12  = ATtiny12        [D:\Programy\WinAVR\bin\avrdude.conf:841]
  t11  = ATtiny11        [D:\Programy\WinAVR\bin\avrdude.conf:777]
jak widać nie ma na liście nic z rodziny '51, ale można sobie dopisać w pliku avrdude.conf i po problemie :)
Back to top
ciapciok
Post#79 07 May 2007 10:05
:arrow: ras, wiem, jakie proce obsługuje avrdude, dlatego zadałem pytanie, mając nadzieje, że ktoś wyedytował tego configa ;) Szukałem go w Sieci, ale nie znalazłem.
Back to top
Szopler
Post#80 12 May 2007 15:53
No ja też bym potrzebował wpis do configa dla AT89S52... Jak ktoś z Was znajdzie, albo stworzy, to proszę wrzucić... Pozdr!
Back to top
Freddy
Post#81 19 May 2007 11:17
Witajcie,
mnie niestety nie wykrywa programatora i nie wiem co robić.
Zrobiłem sobie wersję
http://thomaspfeifer.net/atmel_usb_programmer.htm
to w zasadzie to samo cotutaj http://www.fischl.de/usbasp/
Procesor i fusy zaprogramowałem ręcznie poprzez gniazdo ISP.
Wybrana przeze mnie wersja jest o tyle lepsza, że jest w pełni kompatibilna z AVRISP (szeregowym) wbudowanym w FASTAVR i BASCOMA.
Jednak po podłączeniu do USB dostaję info, że urządzenie nieznane, nie pomaga "ręczne" instalowanie. Próbowałem na kilku komputerach pod Win 2000 i Win XP. Bez efektu
Back to top
Szopler
Post#82 19 May 2007 23:36
A zenerki 3v6 dałeś od linii sygnałowych do masy?
Jak nie to spróbuj koniecznie! Zrobiłem z kolegą ten programator i u mnie na kompie działał a na jego nie. Po dodaniu zenerek śmiga na obu...
Back to top
Freddy
Post#83 25 May 2007 15:46
Czy z diodami czy bez nie ma żadnego efektu
Back to top
Pth
Post#84 25 May 2007 16:33
Może dałeś złą at-megę? musi być na 16Mhz
Back to top
Freddy
Post#85 25 May 2007 16:42
Dobra napewno ATMega 8 16AU. Próbowałem już na kilku komputerach, ale bez efektu. Jest jeszcze jedna szansa, nie próbowałem na XP z SP1, tylko z SP2. Może tu jest winowajca.
Spróbuję jeszcze z innym zestawem, ale jestem już zrezygnowany.
Back to top
Platon
Post#86 07 Jun 2007 12:51
Ja tez w koncu uruchomilem mój programator, i zrobilem obudowe.
Back to top
Freddy
Post#87 07 Jun 2007 14:15
Platon :arrow: Nie miałeś problemów z instalacja drivera ?
Którą wersję zbudowałeś ?
Back to top
Mateusz120986
Post#88 29 Jun 2007 16:51
witam :)
takie małe pytanko co do giveio.sys .
zaprogramowałem mega8 za pomoca ponyproga i system bez problemu wykryl moj programator tylko jak mam uruchomic drivera giveio zeby działał mi avr-dude ? instaluje sie poprawnie ale gdy próbuje wystartować to dostaje info " an unexpected error occurred" i nie mam pomysla co dalej ;/ a własnie no i jeszcze jedna sprawa:) u was też caly czas sie czerwona dioda swieci po podlaczeniu programatora do kompa?
pozdro all
dobra z tym już sobie poradziłem ale jeszcze jedno pytanko :D jak chce coś zaprogramować za pomocą usbasp w programiku avrdude to jaki port mam wybrać? lpt czy com ? przeciez ten programator jest podłączony na usb wiec troche tego nie kumam:P
Back to top
pawlik19
Post#89 29 Jun 2007 23:10
a za dyche można juz ten programator kupić na allegro :/
http://allegro.pl
Moderated by McRancor:
Link do allegro usunąłem
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 29 Jun 2007 23:10
Back to top
Mateusz120986
Post#90 29 Jun 2007 23:43
jak ci sie taki podoba to sobie taki kup:D jak widze sposob wykonania PCB to wolał bym to na uniwersalnej zrobic a do tematu to i tak niewiele wnosi ta wypowiedz :P no i sie tak zastanawiam... gdzie uciekły 22pF ktore powinny byc kolo uP ( bo na zdjeciu ich nie ma) ale moze bez nich tez dziala
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 3 of 12 Go to page Previous  1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12  Next
Jump to page:
Similar topics
Programator AT90S2313 dla BASCOM AVR (1)
Prosty programator uJDM dla procesorów PIC. (10)
Programator USBasp z podstawką pod mikrokontrolery AVR (19)
Programator avr USBASP - zdjęcia, źródło (7)
Programator AVR (USBasp) z izolacją galwaniczną. (5)
USBasp programator mikrokontrolerow AVR (44)
Programator AVR na USB [usbasp] (114)
Programator procesorkow z rodziny AVR (18)
Programator AVR na PICu, standard STK500 dla ISP. (16)
Konfiguracja AVR USB (usbasp) wBascom AVR 1.11.9.1 (4)
Page generation time: 0.206 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
