Programator USBasp dla procesorów z rodziny AVR
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> Programator USBasp dla procesorów z rodziny AVR
Author
Message
Pth
Post#91 30 Jun 2007 21:29
Re: Programator USBasp
Bez nich raczej nie zadziała, ale mogą być od spodu SMD wlutowane, to wszystko . . .
Back to top
Invert
Post#92 09 Jul 2007 19:03
mogl bys zamieścic pliki z engela bo chcialem zrobic plytke.
Back to top
Shanleaf
Post#93 Post from the author of the topic 11 Jul 2007 09:15
Schemat, oraz PCB, z programu Eagle umieszczone są w 15 poście na 1 stronie tematu, w archiwum usbasp.rar
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 11 Jul 2007 09:15
Back to top
KwoiteK
Post#94 20 Jul 2007 12:01
witam.
szukaj nie wie, google tez nic nie chce powiedzieć. moze mi pomożecie.
odpaliłem usbasp (firmware z 2006-12-29). wszystko działa idealnie. aż... któregoś dnia pokazał błąd weryfikacji (atmega128). okazało sie ze zle zapisuje hexa gdy przekroczy on 64kb. przy 67kb pliku już są błędy.
pierwsze 10kb zapisuje dobrze, potem są krzaki i do końca 64kb już jest w porządku. w kolejnych 64kb jest podobnie.
z tego co wiem to były błędy przy zapisie do m128 w poprzednich wersjach usbasp.
spotkal sie ktos z podobnym przypadkiem??
Back to top
bwoj
Post#95 13 Aug 2007 22:49
Zrobiłem ten programator. Nic nie zapisuje do pliku. Weryfikuje uP. Jak wybiorę inny informuje, czyli transmisja na tym poziomie poprawna - odczytuje sygnature. Nic nie zapisuje ani nie odczytuje flascha. Wiecie coś na ten temat??
BWOJ
PS. Kozystam z avrdude z pliku usbasp_programator_avr_3955.rar z nakładki gui.
Z ostatniej chwili:
Nie działa tylko nakładka GUI. W sumie to jest nie potrzebna :] ale czy może mi ktoś wytłumaczyć ustawianie fusebitow w avrdude???
Back to top
brymen
Poziom 6
Poziom 6
Post#96 15 Aug 2007 22:05
Witam, zmontowałem i zaprogramowałem ten programatorek (niby działa bo komp go widzi) ale teraz mam pytanie jakie komendy trzeba wpisać w okienku dos żeby zaprogramować sobie inna atmege8 tym programatorem??
Back to top
Mateusz120986
Post#97 16 Aug 2007 08:58
pora byś zaczął czytać posty a nie szukać co można ściągnąć ... w tym temacie pisze więc nie wiem po co pytasz ..
taka mała podpowiedź - skorzystaj z programów avrdude, AVR8_Burn-O-Mat
Back to top
brymen
Poziom 6
Poziom 6
Post#98 16 Aug 2007 11:55
Posty czytam a w tym akurat tego nie widzę, jest tylko pod LPT. A ta wspaniała nakładka graficzna AVR8_Burn-O-Mat działa idealnie, czy mam programator podłączony czy nie to i tak zawsze na końcu jest komunikat SUCCESS :]
Back to top
bwoj
Post#99 17 Aug 2007 14:43
brymen napisał:
avrdude -c usbasp -p m8 -U flash:w:<filename>
Pozdr
BWOJ
Back to top
gregbo
Poziom 6
Poziom 6
Post#100 02 Sep 2007 20:07
mam ogromną prośbę!!!! zrobiłem ten programator pod usb i zrobiłem również układ pod lpt żeby zaprogramować atmegę do niego ale żaden z programów nie chce jej wykryć. atmega jest nowa nieużywana jest to model atmega8 16pu jak mam ustawić np: ispasp aby ją wykrył pod lpt i zainstalował soft?? proszę o opis krok po kroku bo jestem początkujący...
Back to top
Pth
Post#101 02 Sep 2007 20:56
sample electronics programmer
Back to top
bwoj
Post#102 03 Sep 2007 10:58
gregbo:
Do zaprogramowania Atmegi proponuję popularny STK200. Można programatorek zrobić bezpośrednio podłączając 'nogi' procka do lpt, można i oczywiście należałoby, wstawić układ 74244. Zresztą tych programatorów to pełno w sieci... Tylko nie kupuj - bo szkoda kasy :)
A jeśli chodzi o oprogramowanie to pod LPT - STK200 ja korzystałem z popularnego ISPProg'a.
BWOJ
PS> Pamiętaj że kabel nie może być zbyt długi od programatora do układu. Jakby co to spróbuj odfiltrować kondenstaroem sygnał SCK.
Back to top
gregbo
Poziom 6
Poziom 6
Post#103 03 Sep 2007 15:40
a dlaczego układ który zmontowałem dla atmegi ze strony 2 tego tematu nie działa z żadnym programatorem?? podkreślam że raczej programator jest cały dobrze bo sprawdzałem go 3 razy miernikiem.
Back to top
bwoj
Post#104 04 Sep 2007 17:40
A jakim napięciem zasilasz atmegę???
Tzn. Jeśli zasilasz 5V z USB to musisz zastosować diody zenera 3v3 dla D+ i D-, albo obniżyć wartość zasilania z 5V na ok 3,6V, np. stosując dwie diody w szeregu dla zasilania.
BWOJ
PS> Ja Atmegi w tym układzie nie mogłąm zaprogramować więc zaprogramowałem ją na 'zew' :).
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 04 Sep 2007 17:40
Back to top
d.d
Post#105 19 Sep 2007 23:11
witam
zbudowałem sobie ten programatorek
i mam pewien bardzo dziwny problem
wiele razy analizowałem schemat i nie widzę błędu
chodzi o to że jak zworkę od zmniejszenia częstotliwości mam wyłączoną to programator jest wykrywany jako nieznane urządzenie a inny programator podłączony w celu zmiany softu nie widzi mi atmegi
jak tylko załączę zworkę (jp3 slow sck) to od razu wszystko działa
bawiłem się już trochę UP i wiem że to raczej nie możliwe żeby brak gnd na PC2 powodował że procka nie da się zaprogramować a ni uruchomić
czy ktoś wie o co w tym chodzi ??
Back to top
Pth
Post#106 20 Sep 2007 08:09
Pokombinuj coś na innym komputerze
Back to top
d.d
Post#107 20 Sep 2007 08:35
niby było wszystko ok a jednak coś przegapiłem przeskok nad ścieżką zrobiony zworką smd był wadliwy niby ta zworka była przylutowana ale cyna dobrze do niej nie złapała atmega nie miała masy masę dostawała przez PC2
:!:Pth:!: dzięki za dobre chęci :D
przy okazji pochwale się płytką do programatora zrobioną termotransferem ( to jest moja pierwsza płytka smd i chyba czwarta płytka robiona termotransferem)
nie chciało mi się iść do sklepu po mniejsze wiertło i troszkę spaprałem ale nie jest aż tak źle
płytkę ocynowałem kładąc ją na żelazko posmarowałem kalafonia troszkę cyny i rozsmarowałem nożem tak jak masło na chlebie :D
Back to top
McRancor
Post#108 20 Sep 2007 23:47
Płytka ładna, ale jak już chwalisz się wykonaniem, to dołącz jeszcze "źródła" PCB żeby inni mieli z tego jakiś pożytek.
Back to top
kapsel1985
Poziom 8
Poziom 8
Post#109 14 Oct 2007 13:26
Ja mam takie szybkie pytanko. Czy programując tym programatorem trzeba podłączyć do programowanego uC zasilanie, czy zasilanie jest może brane z portu USB ???
Back to top
Mateusz120986
Post#110 14 Oct 2007 14:38
J1 Power target
Supply target with 5V (USB voltage). Be careful with this option, the
circuit isn't protected against short circuit!
czyli w przekładzie na nasze ... jak zewrzesz zworke J1 to możesz zasilić programowany układ, z tym, że trzeba pamiętać by nie przeciążyć portu USB.. max prąd to chyba był 500mA
Back to top
kapsel1985
Poziom 8
Poziom 8
Post#111 23 Oct 2007 20:25
Zbudowałem ten programatorek podłączyłem do USB wykryło go, w menadżer urządzeń pojawiło się nowe urządzenie o nazwie USBasp, świeci się czerwona diodka :/ Teraz mam takie pytanko jak krok po kroku obsługiwać go jakimś programem bo w każdym mi znanym (bascom-avr, Ponyprog, WinAvr, AVR8_Burn-O-Mat, avrdude-5.0-w32) mam same LPT i COM. Jak podłączyć do programatora programowany układ? Czy SCK -> SCK , MISO -> MISO , RXD -> RXD itd? Przy programowaniu tym programatorem nie wykorzystywany jest RESET programowanego układu? Czy przy programowanym układzie wymagany jest kwarc?
Back to top
Freddy
Post#112 23 Oct 2007 20:58
O którym programatorze mówisz, bo w temacie opisywane są dwie wersje firmware. Ta wersja co ja opisuję jest 100% kompatibilna z programatorem Atmela AVRProg. Soft jest wykrywany przez Bascoma, należy tylko ściągnąć sobie programik AVRProg w nowej wersji
AVRprog.exe
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  AVRprog.exe
 Contents:
 Filesize:  212 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 23 Oct 2007 20:58
Back to top
kapsel1985
Poziom 8
Poziom 8
Post#113 23 Oct 2007 21:33
zrobiłem USBasp ze strony http://www.fischl.de/usbasp/ z wsadem usbasp.2007-07-23. A ten twój prog źródłowy działałby na moim sprzęcie? uruchamiając AVRprog.exe w/w dostaje komunikat "No supported board found! AVRprog version1.37" ???
Back to top
Freddy
Post#114 23 Oct 2007 21:44
A spróbuj wgrać soft z tej strony http://thomaspfeifer.net/atmel_usb_programmer.htm
Back to top
kapsel1985
Poziom 8
Poziom 8
Post#115 23 Oct 2007 21:52
mógłbyś odpowiedzieć jeszcze Jak podłączyć do programatora programowany układ? Czy SCK -> SCK , MISO -> MISO , RXD -> RXD itd? Przy programowaniu tym programatorem nie wykorzystywany jest RESET programowanego układu? Czy przy programowanym układzie wymagany jest kwarc?
Back to top
Freddy
Post#116 23 Oct 2007 21:59
Rxd i Txd to "extra" wyjścia RS-232
Podłączać trzeba MISO SCK MOSI
Przy programowaniu wymagany jest kwarc. Ten programator jest programatorem ISP , czyli programowanie w układzie. Na płytce z procesorem należy sobie przewidzieć złącze standardu ISP (opis na stronie Atmela i na forum)
Back to top
kapsel1985
Poziom 8
Poziom 8
Post#117 24 Oct 2007 13:40
Ściągnołem z polecanej strony pliczek http://thomaspfeifer.net/down/atmel_usb_programmer.zip wgrałem firmware.hex wykryło mi programator, czerwona diodka świeci, wybrałem sterowniki z tego pliku i zainstalowało mi ten programator jako USBasp. A raczej miało go wykryć i zainstalować jako COM. Jak z tym dojść do ładu???
 Description:
0.00
 Filesize:  10.87 KB
Back to top
Freddy
Post#118 24 Oct 2007 13:43
A masz AVRProg ?
Back to top
kapsel1985
Poziom 8
Poziom 8
Post#119 24 Oct 2007 13:51
No mam ten prog a trzeba z nim coś szczególnego zrobić? Skopiować go gdzieś czy coś? Bo jak go uruchamiam to mi się wyświetla komunikat taki jak wyżej napisałem.
Raczej jak go wykrywa to sprzęt jest ok - tak myślę.
Co to za słowo "prog"? i od kiedy szczególnie piszemy przez "u" zwykłe?
Błędy poprawiłem.
[DJpopak;)]
Back to top
Freddy
Post#120 24 Oct 2007 14:04
Wskazać kompilatorowi gdzie jest i wybrać go w opcjach.
Ale skoro po uruchomieniu programu nAVRProg nie wykrywa programatora, to coś masz źle.
Zaraz zaraz, piszesz, że wykryło, a raczej miało wykryć, czegoś tu nie rozumiem.
Jeśli wykryło i zainstalowało to musi być widoczny jako Atmelowski AVRProg
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 4 of 12 Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5 ... 10, 11, 12  Next
Jump to page:
Similar topics
Programator AT90S2313 dla BASCOM AVR (1)
Prosty programator uJDM dla procesorów PIC. (10)
Programator USBasp z podstawką pod mikrokontrolery AVR (19)
Programator avr USBASP - zdjęcia, źródło (7)
Programator AVR (USBasp) z izolacją galwaniczną. (5)
USBasp programator mikrokontrolerow AVR (44)
Programator AVR na USB [usbasp] (114)
Programator procesorkow z rodziny AVR (18)
Programator AVR na PICu, standard STK500 dla ISP. (16)
Konfiguracja AVR USB (usbasp) wBascom AVR 1.11.9.1 (4)
Page generation time: 0.097 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
