| Author |
Message
mordka Poziom 14
#1
08 Oct 2003 07:31 SKYTRONIC TV-2150 |
Po wymianie scalaka z odchylania pionowego obrazu nie da się rozciągnąć w pionie, brakuje po dwa centymetry na dole i górze ten typ nie ma elementów regulacyjnych a nie mam schematu żeby dobrać rezystory lub kondensatory,nie wiem nawet czy układ ma odpowiednie zasilanie.Jak by kto zechciał mi pomóc i podać które elementy trzeba dobrać to będę wdzięczny za pomoc.Dzięki i pozdrawiam.
| Back to top |
Google
08 Oct 2003 07:31 |
| Back to top |
Rubinh Poziom 20
#2
08 Oct 2003 08:43 |
Nie rozumiem, dlaczego chcesz dobierać elementy. Wylutuj najpierw kondensatory w obrębie wymienionego scalaka, odczytaj ich wartości i wlutuj takie same ale nowe, z akcentem na NOWE. Zastanów się, dlaczego padł scalak. Prawdopodobnie masz zawyżone napięcie z przetwornicy. Jeżeli jest to ponad 5-letni egzemplarz to warto wymienić kondensatory w samej przetwornicy. Jak wiesz, kondziołki z czasem wysychają zwłaszcza w takich superproduktach jak SKAYTRONIC.
| Back to top |
PK2006 Poziom 19
#3
08 Oct 2003 09:26 Re: SKYTRONIC TV-2150 |
Sprawdż wartość rezystora zamykającego obwód cewek do masy(około1 oma).czasem zwiększy rezystancję i efekty są podobne.Powodzenia.
| Back to top |
Google
08 Oct 2003 09:26 |
| Back to top |
mordka Poziom 14
#4
08 Oct 2003 15:40 Re: SKYTRONIC TV-2150 |
wieczorem zobacze co da się zrobić ale nie zamierzam wymieniać wszystko co popadnie bo telewizor jest od sąsiada a on biedny i bezrobotny ledwie na scalak uzbierał no i czego to żeśmy się dorobili w tej kochanej naszej Polsce???.
| Back to top |
kacha36 Poziom 19
Joined: 28 Sep 2003 Posts: 710 Location: Chrzanów małopolska
#5
08 Oct 2003 16:31 Re: SKYTRONIC TV-2150 |
Przy zawyżonym napięciu z przetwornicy ( powodem mogą być wysychające kondensatory ) tez nie będziesz mógł ustawić wysokości obrazu, jeśli więc nie wymienisz ich - kondensatorów - odpowiednio szybko, to czeka Cię następna wymiana pionu, być może końcówki mocy m.cz. itd. Sprawdź elektrolity w układzie odchylania pionowego. Zastanów sie nad wymianą tych elementów, pozornie zaoszczędzisz, ale...
| Back to top |
Google
08 Oct 2003 16:31 |
| Back to top |
peter falk Poziom 23
#6
08 Oct 2003 22:16 |
Podaj na czym robiony jest pion, jesli na TA 8445 i obróbka wizji na STV 2110, to spróbujemy sąsiada uchronić przed zbędnymi wydatkami.
| Back to top |
micro Poziom 17
#7
08 Oct 2003 22:25 Re: SKYTRONIC TV-2150 |
Kondki w przetwornicy to w tym przypadku podstawa,w przeciwnym wypadku sąsiad już może zbierać na drugi scalak :(,a przecież to wydatek ok. 50Gr!.
| Back to top |
mordka Poziom 14
#8
09 Oct 2003 13:35 Re: SKYTRONIC TV-2150 |
poleciałem według waszych rad a że obrazu dalej brakowało ok 1 centymetra to postanowiłem stracić na biednego sąsiada i kupiłem następny scalak i co się okazało -usterka znikneła.Dzięki za pomoc wasze rady napewno przydadzą się tagże innm.
| Back to top |
Google
09 Oct 2003 13:35 |
| Back to top |
Fazii Poziom 24
#9
06 Aug 2004 16:14 SKYTRONIC TV-2150 |
Witam, sorrki, że po niewczasie, ale pamięta ktoś jaki tam trfopowielacz ma śmigać, klient zgodził się na naprawę, muszę zamówic, a na stanowiskach niet miejca coby go rozkręciać.
Pozdro
Fazii
| Back to top |
danao Poziom 20
#10
06 Aug 2004 16:35 SKYTRONIC TV-2150 |
Apropos...Może masz gdzieś przy scalaku jakieś mikropęknięcie na którejś ze ścieżek...?Obleciałeś ponowie lutownicą i ...Scalk wcale nie musiałbyć zły...Pozdr...
| Back to top |
amik9m Poziom 24
#11
07 Aug 2004 18:37 Re: SKYTRONIC TV-2150 |
Cześć Fazii :)
Prawdopodobnie (wg firmy 'SPLIT'): AFS244 / 5101-051101-00, 51JE05110U20.
| Back to top |
Fazii Poziom 24
#12
09 Aug 2004 04:28 SKYTRONIC TV-2150 |
Dzięki serdeczne Amik9m
Fazii
| Back to top |
