Diora amplifier ws4421 "charczy"
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Audio Service -> Diora amplifier ws4421 "charczy"
Author
Message
Suchy
Post#1 Post from the author of the topic 08 Oct 2003 18:56
jestem posiadaczem wzmacniacza Diora WS4421 i gdy mu podaje sygnal na wejscia urzadzen np. CD to mi pryka tak jakby kolumny byly ubite ale kolumny sa OK na 100% niby gra ale wraz z dzwiekiem jest takie prykanie na niskich i na wysokich tonach , zachowuje sie jakby byl przesterowany ale zawsze gral ok... Nie wem czy to jest moze koncowka mocy czy jakis przedwzmacniacz ale jezeli ktos juz sie spotkal z akim przypadkiem w tym wzmacniaczu i moglby sie ze mna podzielic wiedza jak to naprawic to bylbym bardzo wdzieczny.......
Z gory dziekuje i Pozdrawiam
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 08 Oct 2003 18:56
Back to top
denooky
Post#2 08 Oct 2003 20:42
Re: Diora amplifier ws4421 "charczy"
Przede wszystkim, to pokombinuj i zamien kanaly, tzn wyjscie z przedwzmacniacza uszkodzonego kanalu podlacz pod koniec mocy tego sprawnego. Jesli efekt bedzie taki jak do tej pory, tzn ze uszkodzony masz przedwzmacniacz. Jesli wszystko bedzie gralo OK to szukaj we wzmacniaczu mocy. Mozliwe ze to tylko wzmacniacz roznicowy, te male tranzystorki czesto siadaly, chociaz na miernik wygladaja na sprawne. Winne moga byc tez sterujace BD139 i 140, koszt niewielki, wiec mozesz wymienic nawet i profilaktycznie.
Back to top
Suchy
Post#3 Post from the author of the topic 08 Oct 2003 21:01
Co do kanalow to obydwa mi trzeszcza , wiec chyba nie ma sensu zamieniac kanaly tak mi sie wydaje bo na 2 wyjsciach tak trzeszczy... Dziekuje za porade dotyczaca tranzystorkow , a dokladniej gdzie mam ich szukac , i czy schemat od WS 4422 jest taki sam jak od WS4421 bo do 4421 nie moge znalezc a znalazlem do ws4422.....
Back to top
ankuch
Post#4 08 Oct 2003 21:39
Sprawdź z innych źródeł, czy efekt jest ten sam :?: I czy przy wszystkich położeniach potencjometrów : głośności i barwy dźwięku (zwłaszcza wysokich tonów _ możliwe wzbudzenia).
Poza tym skoro to oba kanały to pomierz napięcia na zasilaczu.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 08 Oct 2003 21:39
Back to top
Borut
Poziom 8
Poziom 8
Post#5 08 Oct 2003 21:52
Możesz spróbować wymienić potencjometry
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 08 Oct 2003 21:52
Back to top
tzok
Post#6 08 Oct 2003 22:14
Sprawdź zasilanie, jeśli to "pyrkanie" ma częstotliwość 50Hz to masz przebity kondensator w zasilaczu albo przebite/przerwane diody w mostku prostowniczym. Jeśli zasilanie jest niesymetryczne to sprawdź kondensator wyjściowy (bez sygnału powinno być za nim 0V a przed nim 1/2 Vcc).
Back to top
witt69
Post#7 08 Oct 2003 22:38
Nie wiem na czym zrobiony jest wzmacniacz mocy,ale taki efekt może swiadczyć o pracy jedno połówkowej wzmacniacza,powodem może być brak jednego z napięć zasilania symetrycznego,pod warunkiem że takie jest w tym modelu wzmacniacza.
Back to top
Suchy
Post#8 Post from the author of the topic 08 Oct 2003 22:54
Dziekuje bardzo za porady , niedlugo wszystko sprawdze i napisze co zdzialalem :) W sumie to kiedys naprawialem swoj wzm radmora i bylo to samo i rzeczywiscie bylo ubite jedno zasilanie...
Pozdrawiam...
Back to top
mieso
Post#9 06 Dec 2003 17:32
a masz moze schemat tego wzmacniacza a jesli nir to mogłbys mi podac ile maja te 4 rezystory z nawinietym uzwojeniem na zewnatrz bo mi sie zjaraały dzieki:-)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 06 Dec 2003 17:32
Back to top
denooky
Post#10 06 Dec 2003 19:19
Te rezystory maja 0,47 Ohm. Btw. same z siebie by sie chyba nie zjaraly...
Back to top
CKsrv
Post#11 06 Dec 2003 19:31
Sprawa z 8 października - moze juz nieaktualne ???
W tym WS432, 442x koncówka jest identyczna z ta w AT91xx iwęc zainteresowanym polecam lekture postów o AT i WS - pełno na elektrodzie.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
głośnik "charczy" (5)
Jaka moc wzmacniacza "amplifier PIONEER A-201" (5)
Wzmacniacz - Lewy kanał "charczy" (29)
Philips - jeden kanal "charczy" (5)
Technics SA-EX300 jeden kanał "charczy" (5)
Głośnik "charczy" przy małym natężeniu dźwięku (15)
Sony STR-313 L - "charczy" jeden kanał na głośni (10)
"Miękko", "twardo"? Czyli Diora WS442 (2)
Diora AWS 504 - "światłowód" w gałce. Czym zastąpić? (5)
Diora CD 704 - po włożeniu płyty komunikat: "Error" (13)
Page generation time: 0.171 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
