prad budowlany jak podlaczyc
michal197410 19 Kwi 2007 13:39 16263 7
  • #1 19 Kwi 2007 13:39
    michal197410
    mam prosbe czy jest ktos kto moze wytlumaczyc jak podlaczyc prad na budowe. w zakladzie energetycznym juz wszystko zalatwilem a mianowicie dostalem warunki przylaczeniowe i podpisalem umowe z zakladem na wykonanie przez nich przylacza kablowego. teraz ja mam okreslony czas na zrobienie swojej czesci instalacji tzn gniazd zabezpieczen planow itp czy moze ktos mi wyjasnic co dokladnie musze zrobic zeby nie zostac wciagniety w jakies niepotrzebne koszty z tym zwiazane bo juz uslyszalem cos takiego ze musze wziasc geodete ktory wykresli NOWA mape terenu gdyz nie wystarczy mapa wyciagneta z urzedu do celuw projektowych (czy jakos tak ona sie nazywa). nie rozumiem dlaczego nie mozna wyciagnac takiej mapy i na niej geoeta z uprawnieniami naniuslby caly szkic projektu. od czego nalezy zaczac i dokladnie co wykonac POMOCY
  • #2 19 Kwi 2007 15:10
    zbyszek_
    Temat opisany jest :"Jak zrobić przyłącze do działki". Jeżeli będziesz robiłbudowlankę to poniesiesz 2x koszty.Zrób od razu na gotowo.Po co ten geodeta to nie wiem.Jeżeli masz projekt budowy to w nim jest wszystko napisane jak i gdzie co podłączyć.Złącze licznikowe wykonaj w granicy np w parkanie llub na zewnątrz budynku.Ale to powinno byc w projekcie.W budynku instalujesz rozdzielnię i łączysz ją ze złączem licznikowym.Elektryk z uprzwnieniami E i D wykonuje pomiary, wystawia protokół.Papiery zanosisz do ZE oni zakładaja licznik i masz prąd.Pozdro
  • #3 19 Kwi 2007 15:18
    michal197410
    tak tylko na razie zadnego projektu nie mam na budowe i miec nie bede bo prad zalatwiam zeby miec na dzialce. zalatwiony jest docelewo do budynku 15KW i na budowe 9KW a na dzialce wiadomo trzeba kosiareczke nozyce do zywoplotu wlaczyc czajnik maszynka i inne narzedzia jak na razie. w planach oczywiscie budowa jest ale nie wiem jeszcze kiedy ale raczej nie w ciagu 5 lat wiec zadnych innych pozwolen ani projektow nie bede zalatwial. potrzebuje wykonac to co musze i miec na dzialce zalozona skrzyneczke na prad z gniazdami i juz. chodzi o to ze ma to wystarczyc oczywiscie na budowe tez a pozniej tylko to wypiac od licznika i podpiac domowa instalacje.
  • #4 19 Kwi 2007 15:51
    zbyszek_
    Skoro masz warunki z ZE o przydział energi i opłacone to chłopie do roboty.Wykonaj instalację, jej pomiary , protokół, zainstaluj złącze licznikowe i zgłaszaj aby ci założyli licznik.Pozdro
  • #5 20 Kwi 2007 11:38
    michal197410
    czyli mam rozumiec ze zadnych map ani projektow do tego nie potrzeba. tylko elektryk z uprawnieniami do wykonywania i zglaszania do odbioru ma wykonac instalacje i wykonac pomiary i dac protokul i juz gotowe?
  • #6 20 Kwi 2007 14:40
    zbyszek_
    Kol. skoro już jak piszesz wszystko załawiłeś w ZE , o jakich mapach teraz mówisz wszystko jest napisane w warunkach o przyłączynie więc albo zlećkomus kto tego się podejmie, albo weź się sam do roboty.Pozdro
  • #7 20 Kwi 2007 15:08
    michal197410
    tak mi sie wydawalo. sam sobie nie zrobie ale jak zadzwonilem do elektryka i mu powiedzialem o co chodzi to powiedzial ze najpierw musze wziasc geodete ktory narysuje mi mape dzialki calej z ogrodzeniem i ze nie moze byc to mapa wyciagnieta z geodezji choc nie rozumiem czemu. i wtedy on dopiero zaprojektuje mi calosc i naniesie na mape i wykona robote. dlatego pytam co i jak nalezy zalatwic zeby zbednych kosztow nie robic bo moze on ma znajomego geodete ktorego moze polecic i razem kase trzepia na ludziach ktorzy nie wiedza co i jak. dlatego musze wiedziec ze mam np wziasc elektryka ktory ma do tego uprawnienia i zrobi mi skrzyneczke ze wszystkim co trzeba i zrobi pomiary wystawi opinie czy jak to sie zowie a zaklad mi bez problemu podlaczy i zalozy licznik. czy dobrze to rozumuje. bo sam bylem zdziwiony co do tego geodety ktory ma mapy rysowac bo ile to kasy pochlonie
  • #8 20 Kwi 2007 15:59
    Elmont
    Kol michal 197410 skoro Otrzymałeś jak Piszesz warunki techniczne
    zasilania,jest tam jasno zapewne opisane co Masz wykonać. ZE wykona Ci
    do miejsca wskazanego/projektowanego/przyłacze kablowe.Będzie to
    pewnie złącze wraz ze skrzynką licznikową ZPL,najlepiej i najwygodniej jest
    umiejscowić to w ganicy posesji.Do tego miejsca całość wykona ZE jako
    dostawca energii i w jego gestii bedzie wykonać mapki powykonawcze
    dokonać odbioru technicznego i powiesic urzadzenie pomiarowe/licznik/.
    Twoją sprawą będzie od tej skrzynki wykonac dalsza część instalacji
    elektrycznej/odbiorczej/i to albo Zrobisz Sam albo Zlecisz jakiemuś
    elektrykowi ,bo na czas budowy zapewne bedzie Ci potrzebna energia
    elektryczna .Wykonasz sobie małą rozdzielenkę z kilkoma gniazdami 3 faz
    i 1 fazowymi. Puzniej gdy Będziesz Miał juz cos wybudowane to Wprowadzisz
    do środka do tablicy głównej budynku ten kabel którym wczesniej była
    zasilana Twoja rozdzielnia budowlana.Niezapomnij o odpowiednim zapasie
    kabla od skrzynki licznikowej do budowanego w przyszłosci domu.Gdy
    będzie domek gotowy wszystkie potrzebne instalacje wykonane i trzeba
    będzie zamieszkac to wtedy będzie wykonany ostateczny operat
    geodezyjny z uwzględnieniem wszystkich urządzeń umieszczonych w
    ziemi i usytuowanie budynku.Zaznaczajac że wszystkie instalacje sa
    wykonane własciwie opomiarowane oswiadczenia napisane podpisane
    wszelakie wymagane protokołydziennik budowy zakończony to wtedy
    do Starostwa do nadzoru budowlanego i finisz.Powodzenia i durzo kasy.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
