Zakłócenia z sieci elektrycznej
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Microcontrollers Generally -> Zakłócenia z sieci elektrycznej
Author
Message
SebaS
Poziom 5
Poziom 5
Post#1 Post from the author of the topic 09 Oct 2003 00:27
Mam taki problem. Do int0 w '51 podlaczylem sobie uklad czasowy tlc555 ktory wystawia mi zero przez odpowiedni czas zalezny od rezystancji podlaczonej do 555. Wszystko dziala poprawnie ale uklad jest strasznie wrazliwy na zaklocenia z sieci elektrycznej. Jezeli np. wlacze lutownice transformatorowa czy mrugne swiatlem na biurku to od razu czas impulsu na int0 zostaje sfalszowany... Zasilanie zrobione poprzez trafo, mostek diodowy, elektrolit i stabilizator z ceramikami...
W zwiazku z tym mam pytanie. W jaki sposob moge pozbyc sie tych zaklocen? Czy stosujecie w zasilaczach do ukladow uP jeszcze jakies dodatkowe filtry czy np dlawiki?
Za wszelka pomoc bede bardzo wdzieczny...
Pozdrawiam: -Seba
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 09 Oct 2003 00:27
Back to top
bobeer
Post#2 09 Oct 2003 06:46
Re: Zakłócenia z sieci elektrycznej
podaj tu schemat najlepiej
1. wymuszaj wieksze prady na wejsciach portow
2. przy normalnie zaprojektowanym ukladdzie niemaja prawa dziac sie takie rzeczy
Back to top
Eagle
Post#3 09 Oct 2003 07:35
ad 1. To prawda
ad 2. tylko przy źle zaprojetowanych układach w których nie założono tak silnych zakłuceń. Raczej nie wyobrażam sobie abym po zgaszeniu swiatła mój TV przełaczył się na inny program. A juz naprawdę zabawnie wygladał by serwis takiego TV z lutownicą :)
Co do lutownicy to np moja klawiatura od PC, jeśli w bezpośrednim jej sasiedztwie lutuje, myli się "twierdząc" że ciagle naciśnięty jest shift lub cotrol. Ale wynika to z tąd że matryca klawiatury jest "dobrą anteną"
więc jeszcze jako poradę po wymuszeniu wiekszego prądu przełaczania na 555 zblokuj go kondensatorkiem i tak samo uC. Możesz równiez zrobic tak: 100 uF rezystorek 100 ohm 100 uF . W końcu 555 nie pobiera aż tyle prądu.
Back to top
Czesiek
Post#4 09 Oct 2003 07:44
Dałeś kondensator 47n-100n do PIN 5 UKŁADU 555?
Dodaj warystor na pierwotnym uzwojeniu a na wtórnym kondensator 0,1u
Back to top
uaz
Post#5 09 Oct 2003 07:46
układ ne555 ma na pinie piątym kondensator do masy który po części jest odpowiedzialny za zmniejszenie wrażliwości na zakłucenia - ale nie we wszystkich aplikacjach jest on umieszczony - czy dałeś go w swoim układzie ?
Back to top
h-doc
Post#6 09 Oct 2003 11:47
to oczywiście truizm, ale warto go powtarzać - oprócz filtrowania napięcia w zasilaczu, trzeba to jeszcze zrobić przy każdym układzie scalonym (czasem nawet w połączeniu z niewielką szeregową rezystancją)
Sprawdź też oscyloskopem w którym miejscu układu występują zakłócenia (chociaż u mnie najwięcej zakłóceń to zbiera właśnie oscyloskop :-))
Unikaj wysokich impedancji. Sprawdź, czy zakłócenie wpływa na mikrokontroler, czy na 555. Jeśli na 555 to kiepsko, bo jest on w części układem analogowym (obwód ładowania i rozładowania kondensatora). Jeśli tu jest problem - zmniejsz rezystancję obwodu RC.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 09 Oct 2003 11:47
Back to top
SebaS
Poziom 5
Poziom 5
Post#7 Post from the author of the topic 10 Oct 2003 00:03
Dzieki za zainteresowanie!
Na 5 pine ukladu 555 mam 10n. Dawalem juz wieksze ale nic z tego... Zaklocenia sa napewno na 555 bo jak go odlacze to nic sie zlego nie dzieje i moge nawet spawarke wlaczyc :) i dziala tzn. INT0 nie reaguje. Ale problem moze byc faktycznie z ladowaniem i rozladowaniem kondensatora podlaczonego do 555. Dolaczylem mu dwa rownolegle polaczone ceramiki 4,7uF /100V!!! Takie mialem i mniej wiecej takie potrzebuje - rzedu 9uF.
Stosuje to do pomiarui temperatury za pomoca czujki rezystancyjnej PT500. Chce zeby bylo tanio bo 555 kosztuje 1,5PLN a PT500 mam.
Co jeszcze proponujecie?
Pozdrawiam: -Sebastian
Back to top
Eagle
Post#8 10 Oct 2003 07:31
A przewód do czujnika ma pewnie 5 m :)
Back to top
h-doc
Post#9 10 Oct 2003 11:39
jaką dokładność potrzebujesz? Bo widzę że stosujesz dosyć złożone przetwarzanie:
temperatura -> rezystancja -> częstotliwość -> wartość cyfrowa.
Może lepiej by było gdybyś zastosował jakiś prosty ADC? Najlepiej wbudowany w MCU. Albo jakiś ADC z podwójnym całkowaniem - wykazują one dużą odporność na zakłócenia.
Back to top
SebaS
Poziom 5
Poziom 5
Post#10 Post from the author of the topic 10 Oct 2003 12:13
Tak - myslalem o ADC ale po pierwsze uzywam procka 89s52 ktory kosztuje 9zl i niema wbudowanego przetwornika... Probuje uzyskac jak najwieksza niezawodnosc za jak najnizsza cene. To troche sie z soba kloci ale sprobowac mozna...:) Ale tym sposobem uzyskalem rozdzielczosc 0,5stC za cene uP i ukladu 555 to chyba sie taniej nieda?!
Kabel do czujki mam 2-metrowy ale z moich obserwacji wynika, ze najwiecej zaklocen wchodzi przez zasilanie. Gdybym ten problem wyeliminowal to bylbym juz zadowolony...:) Sprobuje jeszcze z tym warystorem na pierwotnym uzwojeniu.
Back to top
Eagle
Post#11 10 Oct 2003 16:37
Przeczytaj to :
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/DOC0942.PDF
Wiem że masz '51 a to tyczy się AVR ale komparator masz w '51
więc kombinuj
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 10 Oct 2003 16:37
Back to top
ACULA
Post#12 10 Oct 2003 16:45
ja również zaproponuję wywalenie 555, w cenie tego wszystkiego możesz kupić przetwornik T/U i PCF A/D i nie będziesz miał żadnych problemów, o ile nie mylę się to możesz poszerzyć pomiar na kilka miejsc bo A/D jest kilkukanałowy
Back to top
h-doc
Post#13 11 Oct 2003 11:04
a może scalone układy pomiarowe temperatury? Kumpel coś takiego robił. Jest to w postaci czujki i wysyła dane cyfrowe, bodajże w protokole 1-Wire. Tylko nie wiem ile takie coś kosztuje i jakie ma parametry.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
pomiar energi elektrycznej sieci 3 fazowej? (3)
zegar 1Hz z sieci elektrycznej (11)
Licznik energii elektrycznej sieci 3-fazowej (21)
Transmisja danych przy pomocy domowej sieci elektrycznej 230 (4)
Page generation time: 0.15 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
