| Author |
Message
Sebastain Poziom 18
#931
14 Jun 2010 20:38 Re: Wzmacniacz Mosfet 25W na IRF532 - 9532. |
A pamięta ktoś , jakie macie napięcia i w których mijescach??
Bo ja na przykład mam przy napięciu zasilania +-31V
emitery Q1 Q2 - +0,7V
kolektor Q1 -30,1V
kolektor Q6 - +2V
kolektor Q7 - -2V
I kaszanka - coś nie gra.
Założyłem nówki sztuki IRF530-9530 i dalej się dziwnie przesterowywuje. Napięcie na kolektorze Q7 - -2v podczas gdzy w podobnych układach widzę do góra 0,7V. Może opornik R3 powinien być mniejszy? Żeby było ciekawiej, jak kręcę potencjometrem od prądu spoczynkowego, to się zmienia napięcie na kolektorze Q6 w zakresie 0-4V a za to prąd spoczynkowy wynosi 30mA, do momentu przekroczenia około połowy potencjometru - od tego momentu gwałtownie rośnie.
Załączam schemat, który przerysowałem - może ktoś się dopatrzy jakiegoś błędu.
| Back to top |
Ayufan200 Poziom 10
Joined: 22 Oct 2009 Posts: 45 Location: Pruszcz Gdański
#932
28 Jun 2010 21:03 Re: Wzmacniacz Mosfet 25W na IRF532 - 9532. |
Czy ten oto wzmacniacz może wyciągnąć 2x50W na wyjściu? Jeżeli tak, to czy będzie trzeba coś zmienić?
| Back to top |
sirVerhoffin Poziom 2
#933
04 Jul 2010 17:04 Re: Wzmacniacz Mosfet 25W na IRF532 - 9532. |
Witam!
Wybaczcie, że rozgrzebuję (po raz kolejny z resztą) ten temat, ale zaciekawiła mnie jedna sprawa. W necie znalazłem wzmacniacz podobny do opisywanego, z tym że w stopniu końcowym zamiast IRF532 - 9532 zastosowano IRFP240 - 9240, przy których rzekomo całość ma pracować dając 60W przy 8Ω lub 90W przy 4Ω. Posiadam 4 pary takich tranzystorów (zakupiłem kiedyś przy koncepcji konstrukcji HEXfeta 400W, lecz przerosło mnie zdobycie elementów zasilacza - głównie kondensatorów). I tu moje pytanie - czy opisywana konstrukcja ma prawo w ogóle działać? W załączniku schemat i wykaz elementów.
| Filename: |
amp 60_90W irfp240_9240.pdf |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
12.51 KB |
| Punkty: |
0.15 = 0.00 for transfer + 0.15 for the user (set manually) |
| Back to top |
mkpl Poziom 23
#934
19 Apr 2011 00:31 Re: Wzmacniacz Mosfet 25W na IRF532 - 9532. |
Przepraszam za odkopywanie tematu ale mam kilka pytań.
Jako, ze parę lat temu składałem tą końcówkę w sumie bez zagłębiania się w to jak ona działa dziś po odkopaniu wzmacniacza doszły mnie pewne refleksje.
Po co na wyjściu jest ten opornik 0.22 ohm? czy on pełni rolę wyjściowej indukcyjności?
Dlaczego ten wzmacniacz nie posiada rezystorów źródłowych?
Oraz czy stabilizacja prądu spoczynkowego jest wystarczająca? a gdyby mu tak dorobić klasyczny układ stabilizacji prądu spoczynkowego na tranzystorze?
Chętnie bym poskładał tą wersję 60W tylko właśnie zastanawia mnie kwestia tego prądu spoczynkowego tam tez jest to rozwiązane w najprostszy sposób co niekoniecznie jest najlepszym rozwiązaniem
| Back to top |
Gibol Poziom 16
#935
17 Nov 2011 11:35 Re: Wzmacniacz Mosfet 25W na IRF532 - 9532. |
Czy można w tym wzmacniaczu zastosować IRF630 / IRF9520 (Mam tego trochę w zapasie)
| Back to top |
korrus666 Poziom 23
#936
25 Jan 2012 16:07 Re: Wzmacniacz Mosfet 25W na IRF532 - 9532. |
To ja też odkopie temat po długim czasie. Ogólnie u mnie wszystko ruszyło od kopa ale z jest jeden problem. Mam zrobione dwa identyczne wzmacniacze i jeden po zwarciu wejścia do masy jest prawie bez przydźwięku (jest ale do zniesienia) natomiast drugi przy identycznym połączeniu ma przydźwięk z sieci nie do zaakceptowania. Czy rozrzut elementów może mieć na to wpływ. Czy nie mieliście problemu z przydźwiękiem? Wydaje mi się że ten wzmacniacz jest bardzo podatny na takie rzeczy bo ma bardzo duże wzmocnienie napięciowe. Nawet po jego zmniejszeniu nadal przydźwięk nie ustaje. Jak by ktoś miał pomysł jak się tego pozbyć to chętnie wysłucham.
| Back to top |
Google
25 Jan 2012 16:07 |
| Back to top |
kaka0204 Poziom 15
#937
27 Jan 2012 00:41 Re: Wzmacniacz Mosfet 25W na IRF532 - 9532. |
Czy na próbę zamiast mosfetów można zastosować np. bd911 i bd912?
| Back to top |
korrus666 Poziom 23
#938
27 Jan 2012 02:06 Re: Wzmacniacz Mosfet 25W na IRF532 - 9532. |
Nie nie można. Było już z resztą o tym wcześniej.
| Back to top |
End Poziom 22
Joined: 23 Apr 2003 Posts: 1554 Location: Jedlina Zdrój
#939
29 Jan 2012 13:17 Re: Wzmacniacz Mosfet 25W na IRF532 - 9532. |
| korrus666 wrote: |
| To ja też odkopie temat po długim czasie. Ogólnie u mnie wszystko ruszyło od kopa ale z jest jeden problem. Mam zrobione dwa identyczne wzmacniacze i jeden po zwarciu wejścia do masy jest prawie bez przydźwięku (jest ale do zniesienia) natomiast drugi przy identycznym połączeniu ma przydźwięk z sieci nie do zaakceptowania. Czy rozrzut elementów może mieć na to wpływ. Czy nie mieliście problemu z przydźwiękiem? Wydaje mi się że ten wzmacniacz jest bardzo podatny na takie rzeczy bo ma bardzo duże wzmocnienie napięciowe. Nawet po jego zmniejszeniu nadal przydźwięk nie ustaje. Jak by ktoś miał pomysł jak się tego pozbyć to chętnie wysłucham. |
Może masy źle poprowadzone. A jak wygląda zasilacz i połączenia z płytką wzmacniacza? Prady spoczynkowe dobrze ustawione?
Oba wzmacniacze zasilasz z jednego zasilacza?
| Back to top |
korrus666 Poziom 23
#940
29 Jan 2012 17:42 Re: Wzmacniacz Mosfet 25W na IRF532 - 9532. |
| End wrote: |
Oba wzmacniacze zasilasz z jednego zasilacza? |
Właśnie chodzi o to że podłączam każdy osobno do tego samego zasilacza i w jednym cisza a w drugim słychać przydźwięk. Oba kanały sprawdzane kilka razy i są identyczne. Prąd spoczynkowy w obu ustawia się bez problemu. Mam ustawione na 90mA. Zresztą ustawienie tego prądu nie ma żadnego wpływu na przydźwięk w żadnym z kanałów. Prowadzenie masy wykluczam bo płytki są identyczne a ja podłączam tylko zasilanie do jednego lub do drugiego w identyczny zresztą sposób. Wejście zwarte do masy.
| Back to top |
Google
29 Jan 2012 17:42 |
| Back to top |
Erni90 Poziom 17
#941
21 Feb 2012 22:48 Re: Wzmacniacz Mosfet 25W na IRF532 - 9532. |
Jeśli tyle rzeczy wykluczyłeś to może któryś element jakiś trefny, posprawdzaj rezystory, jeśli masz jak kondensatory, ale wydaje mi się że problem może tkwić w tranzystorach w zwykłym elektronicznym niektóre są tragicznej jakości
| Back to top |
Google
21 Feb 2012 22:48 |
| Back to top |
qwertx326 Poziom 2
#942
27 Feb 2012 18:03 Re: Wzmacniacz Mosfet 25W na IRF532 - 9532. |
Witam, kto wie z jakiego sklepu internetowego kupić wszystkie elementy wzmacniacza i czy można zastosować inne kondensatory zamiast poliestrowych np ceramiczne
| Back to top |
