Telewizor zamiast monitora
16 Wrz 2001 16:50 13832 26
  • #1 16 Wrz 2001 16:50
    Usunięty
  • #2 16 Wrz 2001 17:38
    fachman
    Niestety, takiego "kabelka" jeszcze nie wynaleziono, można podlączyć się Scartem jeśli telewizorek ma wejścia RGB, ale po drodze musi być prosty "konwerterek", mało tego, konwerterek będzie wymagał "programiku" do odpalenia na czas "sesyjki TV".Lepsze "konwerterki" dają sygnał video (PAL) na wy, ale z praktyki też wiadomo, że wymagają ingerencji w sterownik karty.
  • #3 28 Wrz 2001 00:30
    ness
    a to akurat nie musi byc prawda bo gosc pewnie ma karte z tv-out a wtedy zwykly cinch wystarczy - jaki to model karty video?
  • #4 28 Wrz 2001 00:31
    ness
    Jeśli to riva lub savage - to rozwiazanie lezy w instrukcji obsługi ,gdzie pewnikiem znajduje sie opis sygnałów na gn. karty. Jeśli nie to znjdziesz to na stronie producenta karty:)
    <font size=-1>[ Ta wiadomość została zmieniona przez: ness dnia 2001-10-01 21:04 ]</font>
    użyj zmień-REGULAMIN
    PICIA
  • #5 19 Gru 2001 11:48
    Usunięty
  • #6 20 Gru 2001 01:04
    leadman
    Cześć.
    Jeśli nie sprawiłoby Ci to kłopotu to prosiłbym o ten schemat.
    leadman(malpa)go2.pl
  • #7 27 Gru 2001 22:33
    Usunięty
  • #9 28 Gru 2001 03:16
    zaxon
    Acha w audio/video tez jest konwerter + programiki.A ten scalak ad725 byl nie do zdobycia w Czestochowie.To byl chyba projekt z Nowego Elektronika o ile dobrze pamietam?
    uzyj zmień-REGULAMIN!!
    PICIA
  • #10 10 Wrz 2004 16:01
    set6666
    Według mnie to poroniony pomysł uzywać telewizora zamiast monitora, obraz na telewizorze jest paskudny :-( i mało czytelny sprubujcie napisać jakis dokumęt w openoficie
  • #11 11 Wrz 2004 11:03
    rasz
    kabelek do podpiecia miedzy zlacze VGA a SCART nie wymaga ZADNEJ elektroniki, wiem bo moj pierwszy komputer x86 (386 8mb wypas do Dooma :P) byl wlasnie podpiety najpierw do TV, potem do monitora od Amigi 1084S :)
    mam w piwnicy jeszcze 2 takie kable jesli jest ktos zainteresowany (10zl za fatyge wygrzebania :P)
    potrzebny jest niestety sterownik pod DOS, badz powerstrip w windowsie, bardz mod Biosu w Radeonach, badz odpowiedni wpis w Xconf, badz odpowiedni tryb w FBDev :)
    taki setap byl super do grania w Colonizacje, potem w Diablo pod winda po sieci z panna (mialem tylko jeden monitor wiec ja gralem na TV), super sie oglada na tym filmy
    co do ad725 to kiszka - tez wymaga zmniejszenia czestotliwosci a co za tym idzie kombinowania z softwarem a jalkos wyjscia Video jest DENNA, kolory plywaja , czasem traci synchro, blade .. eksperymentowalem z tym i wiem ze nie warto.
  • #12 11 Wrz 2004 11:32
    Darecki
    Niestety wyjście VGA ma oddzielne sygnały synchronizacji pionowej i poziomej, scart w TV ma te sygnały zsumowane więc jest potrzebny układ sumujący , a nie sam kabelek. Sygnały RGB są na tym samym poziomie.
    http://www.chip.pl/arts/archiwum/n/articlear_42675.html
    Tu masz opis i schematy i w ogóle wszystko co trzeba.
  • #13 11 Wrz 2004 12:05
    rasz
    Darecki no nie jest potrzebny, magiczne zaklecie nazywa sie ZWARCIE, po co cos sumowac jesli mozna te kableki zewrzec ? :) dziala tak samo
  • #15 11 Wrz 2004 12:34
    Darecki
    @rasz
    Zapewniam , że nie działa tak samo (sam to kiedyś sprawdzałem)
    Z VGA masz wyprowadzone sygnały Vsync i Hsync , wejście scart w TV potrzebuje do podłączenia sygnału RGB kompozytowego sygnału luminacji na pinie 20stym. Nie uzyskasz takiego sygnału przez zwarcie synchro pionowego z poziomym. Wiem to z autopsji. Kiedyś też próbowałem podłączyć monitot commodore do wiekowego już peceta i szukałem takiego układu jaki podałem w linku. Niestety wtedy (dawno temu to było) nie znalazłem go.
  • #16 11 Wrz 2004 13:28
    MIM ELECTRONICS
    Ciekawy temat - zapodajcie jakieś schematy
  • #17 11 Wrz 2004 14:00
    rasz
    a zalozymy sie ? mam dwa kable , w jednym jest jakis zcalak z bramkami AND, ten kabel kupilem za 50zl na gieldzie kiedys (7 lat temu chyba)
    drugi zrobilem sam i uzywalem miedzy innymi do monitora 1084S :) i ten ma synchro zwarte, roznica miedzy nimi jest taka ze ten ze scalakiem pod DOSem dzialal tylko ze swoim programem przestawiajacym rejestry w VGA, moj dziala i z tym programem od tamtego kabla i z tym co byl dolaczany do KITu z AD725 :)
    jak mnie rozzloscisz to pojde do piwnicy i je przyniose :P
  • #19 11 Wrz 2004 15:26
    Darecki
    No co ty, link który podałeś świadczy tylko o tym , że ja mam rację. Schemacik połączenia VGA do monitora z BNC , pewnie o to ci chodziło na stronie z linku , to tylko rużne gniazdka w monitorze ale sygnały Vsunc i Hsync w tych monitorach są zgodne i nie pokazuje on tzn schemat , że te dwa sygnały trzeba zewrzeć.
    Idż do piwnicy i poszukaj tego kabelka. Otwórz wtyczkę i zobacz czy nie masz tam czegoś zmontowanego na pająka. Gniazdko VGA ma na pinie 9 +5V więc nie trzeba pobierać napięcia z klawiatury.
    Pisałem już , że sam własnoręcznie próbowałem kiedyś tak jak piszesz podłączyć monitor Commodore 1084st z kartą VGA i nie dało się obrazu.
    Zresztą po co się spierać , kolega proszący o pomoc w zasadzie ją dostał i nie widzę potrzeby właśnie w tym kierunku przedłużać tematu.
    No jeszcze nie skończę. Masz kawałek tekstu z pod schematu z twojej stronki po przetłumaczeniu:
    "Ten rodzaj kabla może zostać użyty z monitorami z 5 wejściami BNC. Ale, jeżeli posiadasz monitor z RGB tylko ze złożonymi wejściami sync , to kabel nie będzie mógł być użyt, chyba że twoja karta grafiki będzie mogła wygenerować złożone sygnały sync (to jest nie standardowa opcja)
    Jeżeli jesteś nieszczęśliwą osobą, która nie ma tego rodzaju karty grafiki albo twoje sterowniki nie pozwalają używania tej opcji, wtedy masz tylko wybór aby zbudować obwód, który łączy oddzielny sygnał HSYNC i VSYNC do złożonego sync." Koniec cytatu.
    Więc albo miałeś taką kartę(czego teraz już nie uświadczysz raczej) albo jest tak jak ja piszę. Z naciskiem na to drugie.
  • #21 12 Wrz 2004 21:08
    Krzysztof@@@
    witam!
    wystarczy zwykły s-video , z jednej do karty, a z drugiej jeszcze z dodatkowym chinchem.
  • #22 14 Wrz 2004 02:14
    Zenek
    Poziom 30  
    a co zrobisz, jeśli karta nie ma tego magicznego gniazda "svideo" . A swoją drogą, jak to dyskusja się ciekawie rozwinęła po...prawie 3 latach 8O
  • #23 22 Cze 2005 13:10
    dj_maki
    Mam problem bo chcialbym uzyc wideo odtwarzacza jako tunera a monitora jako telewizora. ale jest problem jak to teraz podlaczyc.czy kozystac z wyjscia i wejscia RGB, a i jeszcze musze wzbudzenie monitroa ustawic.ma ktos schemat najprostrzy do tego kabla.nallepiej VGA -> Scart albo VGA ->Wideo composice.jesli kos znajdzie cos na ten temat do prosze o ingf na maila dj_maki(malpa)o2.pl
  • #24 23 Cze 2005 12:02
    Usunięty
  • #25 24 Cze 2005 12:24
    dj_maki
    w s-video masz sygnal luminancji i hrominancji zeby go podlaczyc pod chincza Wideo musisz miec uklad ktury z tego sygnalu zrobi Ci Composit Video czyl;i chincza wideo.jesli masz zlącze euro w TV to sprawa jest prosta.
    http://www.hardwarebook.net/connector/av/svideo.html tu masz pinout s-video
    http://www.hardwarebook.net/connector/av/scart.html a tu masz pinout euro jesli polaczysz luminancje i hrominancje i ich masy powinnienes uzyskac obraz.pozdrawaim
  • #26 24 Cze 2005 14:18
    marbed
    Dołącze się do tej kilkuletniej już dyskusji. W moim przypadku karta w kompie nie ma wyjścia TV out, w telewizorze za to mam SCART i S-VHS
    I szukam najprostszego sposobu żeby to połączyć, ale jak widzę jest takie zamieszanie, że aż strach żeby czegoś nie uszkodzić. Wie ktos jak to jest w moim przypadku?
  • #27 24 Cze 2005 16:15
    Zenek
    Poziom 30  
    dj-maki- fajny opis, tylko trochę nie na temat- kolega wyżej wyraźnie pisał, że jedyne wejście w tv to antenowe...ta "przeróbka" to dodanie modulatora :)
    była już niedawno dyskusja na forum o wykorzystaniu monitora vga ze sprzętem mającym wyjście analogowe, i o ile pamiętam, wyszło na to, że nie warto ze względu na skopień skomplikowania całęj operacji konwersji...
    marbed- masz dwa rozwiązania, jeśli karta niespecjalna zmień ją na jakąś z allegro z tv-out za kilkanaście-dziesiąt złotych, lub pobaw się w budowę lub kupno jakiegoś bardziej lub mniej skomplikowanego konwertera. to drugie rozwiazanie ma wadę w postaci niepewnego wyniku co do jakości obrazu....
    A nawiasem, już tyle było pytań i bardzo szerokich i wyczerpujacych odpowiedzi na ten temat, że każdy chętny po poświęceniu godzinki na lekturę forum elektrody mógły z tematu połączenia komp i tv doktorat pisać ;)
 Szukaj w ofercie
