| Author |
Message
Black655 Poziom 3
#1
09 Oct 2003 10:32 Wybór anteny... |
Witajcie!!
Jako ze jestem zielony w sprawach antenowych a chcialbym w koncu miec dobry obraz na TV wiec uderzam z tym problemem do was. Jaka antene polecilibyscie do odbioru tvp1, tvp2, tvp3, polsat, tvn? Czy istnieja anteny na ktorych mozna odbierac cos wiecej??? Oczywiscie antena SAT nie wchodzi w rachube. Cos gdzies czytalem o antenach kierunkowych ale z tego co wyczytalem to musze miec dwie takie anteny zeby "lapac" z dwoch pasm programy, dobrze ja to rozumiem?
Pozdrawiam i prosze o pomoc !!
Z gory dzieki!
| Back to top |
Google
09 Oct 2003 10:32 |
| Back to top |
sq8ju Poziom 19
#2
09 Oct 2003 10:36 Re: Wybór anteny... |
Najpierw to napisz, gdzie mieszkasz.....
I podaj wykaz najbliższych nadajników....:D
| Back to top |
Google
09 Oct 2003 10:36 |
| Back to top |
cbshogun Poziom 13
#3
09 Oct 2003 16:49 Re: Wybór anteny... |
Siemanko jeśli chodzi o anteny TV to polecam do odbioru tych programów tylko anteny kierunkowe, ponieważ są najlepsze i maja duży zysk energetyczny i są malo wrazliwe na zakłócenia od np.cb radia nie tak jak anteny szerokopasmowe (siatkowe). Zmieżając ku tematowi anteny tv teraz dzieli sie defakto już na 2 pasma robocze w przedziale kanałów 6-12 i 21-69. jeśli chodzi o te pierwsze kanały 6-12 to zwykle jest to pasmo VHF i tam nadaje Tvp 1 zależy od regionu w jakim mieszkasz u mnie we wrocku tvp 1 nadaje na k.12 dalej brnąc reszta tv kanałów nadaje już w pasmie UHF czyli w 21-69 tam znajdziesz te wszystkie programy które o których piszesz. Jeżeli w okolicy w której mieszkasz te wszystkie kanały nadają z jednego kierunku to masz problem z głowy ,poniewaz bedziesz potrzebował tylko 2 anteny albo jedną zależne od nadawania w jakim pasmie lecą kanały.Wspomniałes że jesteś laikiem w tym temacie to ku informacji twojej informuje że stosuje sie anteny kierunkowe Yagi .I tak na w kanałach 6-12 stosuje sie anteny 3 , 5 lub 12 elementowe( im wiecej elementów tym lepszy zysk energetyczny anteny i jej kierunkowość) ale w zupełności wystarcza antena 5 elementowa , natomiast jeśli chodzi o kanały 21-69 to też są różne podziały : mianowicie jeśli masz nadajnik tv w odległości kilku km od miejsca zamieszkania polecam antene kierunkową ale tylko 8 elementową poniewaz z wiekszą ilością też bedzie dzialać ale mogą wystąpić przesterowania tv za silny sygnał ( obraz bedzi esie robił niebieski ) natomiast jeżeli już masz nadajnik w odległości 10-30 km i dalej polecam 16-19 elementowe anteny ponieważ odbiór na nich jest bardzo dobry.Ale zeby wszystko w calej instalacji było ok. do kazdej anteny musi być dołączony tzw.symetryzator na dane pasmo np.kanały 6-12 to symetryzator musi być oznaczony jako I-III a na kanały 21-69 to III-V lub IV-V, (jest to transformator w.cz dopasowujący impedancję kabla 75 ohm do impedancji anteny zwykle 300 ohm) żeby nie było strat sygnału należy zastosowac kabel koncentryczny wysokiej jakości najlepiej do anten sat. ma on bardzo dobre parametry techniczne. W sumie chyba wszystko wyjaśniłem ale jeśli maiałbyś jakieś pytania w tym temacie antenowym to napisz do mnie albo na priv albo na emaila cbshogun(malpa)tlen.pl pozdrawiam przemek wrocław.
| Back to top |
