Gniazdko komputerowe-podlaczenie
lukasrhcp 21 Kwi 2007 20:09 24187 11
  • #1 21 Kwi 2007 20:09
    lukasrhcp
    Jak podlaczyc gniazdko komputerowe(takie do kabla RJ45),jest tu kilka dzienych oznaczen kolorw.Jesli ktos mialby jakis,schemat to bede wdzieczny.
  • #3 22 Kwi 2007 09:36
    kasprzyk
    Specjalista elektryk
    Jakiej firmy masz gniazdko, musisz mieć połączenie proste czy skrosowane?
  • #4 22 Kwi 2007 10:53
    lukasrhcp
    Firma sie nazywa Kontakt Simon,proste polaczenie mi wystarczy.W miedzyczasie powstal jeszcze jeden problem,mam gniazdko telefoniczne RJ11,i tam sa tylko 2 wtyki,nie zauwazylem jak kupowalem,czy bedzie dzialac,modem dsl na takim gniazdku??Czy mona dokupic taka wtyczke RJ12 ona jest chyba 4 wtykowa...??
  • #5 22 Kwi 2007 12:03
    Lilith_100
    będzie działać, w kablu telefonicznym są wykożystywane tylko dwie środkowe żyły,
    a co do gniazdek to nie ma tam nakleji na nim? z kolorkami?
    jak połączenie 1:1 to sposób B
  • #6 22 Kwi 2007 12:06
    lukasrhcp
    to po co sa gniazdka 4 wtykowe??Jest tam taka nalepka ,z numerkami od 1 do 8 i kolorami.
  • #7 22 Kwi 2007 13:18
    promyk79
    wykorzystane są żyły 1,2,3,6 ------ dochodzą 4,5 i 7,8 w połączeniach 1000 Mb/s
    czyli jak masz takie gniazdko to patrzysz sobie na kabel i podłączasz adekwatnie 1 żyłe z wtyczki z której teraz robisz gniazdko do 1 w gniazdku potem adekwatnie drugą żyłe z wtyczki do 2 w gniazdku potem 3 do 3 i 6 do 6 :)
    wpinasz na koniec kabel prosty do gniazdka i do kompa i myka :)
    piny liczysz od lewej ze strony która nie ma zapięcia trzymającego wtyczkę.
    chyba że te gniazdka mają inną numeracje najlepiej wepnij kabel do gniazdka weź miernik i podłączaj tak aby zachować na końcu podłączonego kabla do gniazdka taką samą kolejność jaką miałeś we wtyczce przed jej ucięciem aby przerobić ją na gniazdko.
    na marginesie standardy używane to :
    1 biało -pomarańczowy
    2 pomarańczowy
    3 biało-zielony
    4 niebieski
    5 biało-niebieski
    6 zielony
    7 biało-brązowy
    8 brązowy
    drugi standard:
    1 biało-zielony
    2 zielony
    3 biało-pomarańczowy
    4 niebieski
    5 biało-niebieski
    6 pomarańczowy
    7 biało-brązowy
    8 brązowy
    jeśli z jednej strony kabla użyjesz standartu 1 a z drugiej strony kabla standartu 2 to uzyskujesz tak zwany kabel skrzyżowany (cross cable)
    w przypadku użycia takiego samego standartu z obu stron uzyskujesz kabel prosty (simple cable)
    #9 22 Kwi 2007 22:10
    promyk79
    nio to nic prostrzego wszystko pięknie zaznaczone parami
    podłączasz pod
    1 biało-pomarańczowy
    2 pomarańczowy
    3 biało-zielony
    6 zielony
    jakby nie działało to znaczy że twój provider łączy w drugim standardzie wtedy:
    1 biało-zielony
    2 zielony
    6 pomarańczowy.
    4 niebieski
    5 biało-niebieski
    7 biało-brązowy
    8 brązowy
    w obu standardach te bez zmian ale nie są konieczne bo nie są wykorzystane .
    Masz te 2 standardy narysowane na tym opisie przyjrzyj się biały trójkąt oznacza że biały przewód a dalej w zależności od standardu .
    teraz już wciśnij że pomogłem bo temat wyczerpany :P
  • #10 23 Kwi 2007 13:00
    lukasrhcp
    Pomogles a mozesz mi podac jeszcze jak podlaczyc kabelki do wtyczki telefoncznej tej szerszej.Mam taki kabel okragly,kolory biały,zielony ,czerwony,niebieski..Patrzylem w innych wtyczkach kabel ma kolory zólty,zielony,czerwony,czarny,i w takiej kolejnosci jest poukladnay we wtyczce patrzaac od strony bez zacisku.Jest wiec roznica w kolorach tych kabli i nie wiem jak go zarobic.Bylbym wdzieczny
  • #11 23 Kwi 2007 20:15
    Lilith_100
    zaraboiasz go 1:1
    popatrz jak się układają kolory we wtyczce zarobionej i zrób tak samo w drugiej
  • #12 23 Kwi 2007 22:54
    promyk79
    wydaje mi się że zielony z zielonym czerwony z czerwonym reszta nie ważna ... jakbym miał wtyczke zacisnąć wsadziłbym w 2 i 3 pin te przewody obojętnie w jakiej kolejności ...... telefoniczna wtyczka ma 4 piny a wykorzystane są te w środku czyli 2 i 3.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
