sianie na subka :D
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Radio communication equipment Service -> sianie na subka :D
Author
Message
DJ DAREK
Post#1 Post from the author of the topic 09 Oct 2003 21:26
sianie na subka :D
tzn tak mam cb i niedaleko niego lezy filtr dolnorpzepustowy i slysze sie w subie jak gadam jak oddale filtr to sie to zmniejsza jak sie tego calkiem pozbyc??
Back to top
qbus
Post#2 09 Oct 2003 21:53
ekranowac metalowa puszka :)
Back to top
DJ DAREK
Post#3 Post from the author of the topic 09 Oct 2003 22:03
Re: sianie na subka :D
qrde nie mam a nie chce mi sie robic :(
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 09 Oct 2003 22:03
Back to top
zyraf
Post#4 12 Oct 2003 19:39
oddalic jeszcze bardziej:D
albo przerobic nieco ten filtr/wzmak, zamontowac filtry dolnoprzepustowe na wejsciu, albo jesli antena jest na parapecie to oddalic ja czy wyzucic na dach, czesto nawet zmiana pomaga, mialem taka krociutka antenke ruska i sialo wszedzie, w calym domu bylo slychac we wszystkim, nawet w telefonie bezprzewodowym... po podlaczeniu antenki samochodowej zamontowanej przy balkonie wszystko jest dobrze.
Back to top
green33
Post#5 12 Oct 2003 23:51
Weż na kabel od sub`a załóż pier¶cionek ferrytowy, albo owiń kabel m.cz. na rdzeniu toroidalnym - pare zwojów.... najprawdopodobniej ładujesz się we wzmacniacz m.cz. od sub`a, któryż z jego półprzewodników zaczyna działać jak detektor.... masz ten problem zapewne tylko w AM. Możesz też zacz±ć dokładac kondensatory we wzmacniaczu.
Pozdr.
Back to top
DJ DAREK
Post#6 Post from the author of the topic 13 Oct 2003 07:44
ostatnio to zlikiwdowalem bo wzialem kabel od anteny Cb i zaczalem go przestawiac i teraz nawet nie slychac
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 13 Oct 2003 07:44
Back to top
zyraf
Post#7 13 Oct 2003 12:42
no jak bedzie AM to bedziesz slyszal glos, ale na FM nadal beda zaklucenia, taki szum jak przy puszczeniuj tylko nosnej AM.
jak zauwazyles pewnie zwiniecie kabla w kolo juz zmieniac moze znaczaco sytuacje, nie potrzeba duzo roboty zeby bylo dobrze
Back to top
DJ DAREK
Post#8 Post from the author of the topic 13 Oct 2003 19:15
a moglbys mi przyblizyc ta metode z rdzeniem ferrytowym?? bo wiesz nie kumam :roll:
Back to top
zyraf
Post#9 13 Oct 2003 19:25
no dziala to jak cewka, wyzsze czestotliwosci odcina a nizsze przepuszcza. sygnal moze sie indukowac w kablach glosnikowych i innych, dlatego to pomaga czasem. ale jesli wystarczy odpowiednie ustawienie sprzetu to dobrze
taki najprostrzy filtr dolnoprzepustowy to bedzie dlawik szerogowo na wejsciu wzmaka, za nim do masy kondensatorek kilkaset pF.
Back to top
DJ DAREK
Post#10 Post from the author of the topic 13 Oct 2003 19:28
schemacik jakis :D??
Back to top
zyraf
Post#11 13 Oct 2003 19:39
lo men... taki filtr sie wpina gdzies przy ukladzie, przy plytce przedwzmacniacza/wzmacniacza.
dlawik (cewka)
0----------------^^^----------------0
wejscie........................|
...........................kondensator
0-------------------------------------0 tak to wyglada, moze bzytko wyszlo ale sie nie staralem za bardzo.
a taki najprostrzy filtr to bedzie pare zwojow kabla od glosnika na precie ferrytowym - podobne do tych co sa odbiornikach w AM. a taki koralik ferrytowy to z takiego materialu, moze byc roznych rozmiarow - taki ze tylko kabel przejdzie lub ze zrobisz kilka zwojow, poexperymentuj jak masz z czym i masz troche czasu.
Back to top
DJ DAREK
Post#12 Post from the author of the topic 13 Oct 2003 21:04
a jakbys mial chwile czasu to to rozrysuj tylko mam pytanie czy dostane to w elektrycznym i jak sie to fachowo zwie i za ile to mniej wiecej
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 13 Oct 2003 21:04
Back to top
zyraf
Post#13 15 Oct 2003 18:16
no moglo by sie razem zejsc z 50groszy...
niewiem czy musze to rysowac bo jest bardzo proste:
ida sobie 2 kable ze zrodla sygnalu, na jednym sie stawia dlawik (ile konkretnie to niepamietam, ale nie jest to nic krytycznego. za tym jest rownolegle kondensator np 10nF.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
samsung cx 558 brak synchro, fonii, sianie na obrazie (3)
trilux 21 01 synchro h sianie (3)
Page generation time: 0.099 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
