| Author |
Message
achilles Poziom 15
#1
10 Oct 2003 01:35 Generator funkcyjny |
Mam zadanie, które polega na zaprojektowaniu i wykonaniu gen funkcyjnego, generującego dowolny przebieg okresowy. Gen. ten ma mieć rozdzielczość 8 bitową. Zna może ktoś jakieś linki poruszające tą tematykę, albo może ma ktoś jakieś materiały na ten temat. Mam pewien pomysł na projekt, tylko jest on trochę rozbudowany i chciał bym go uprościć, a także sprawdzić czy wogóle jest on dobry. Chyba nie obejdzie się tutaj bez pamięci, która będzie przechowywać próbki. Mój pomysł jest taki, aby zrobić jakiś prosty generator, którego sygnał podam na 8 bitowy licznik binarny, wy licznika adresuje w/w pamięć. Z pamięci próbki podaje na przetwornik c/a a z przetwornika na filtr DP o stałej cz. dopasowanej do częstotliwości przemiatania komórek pamięci. Prosze o radę czy jest to ok co napisałem i czy/jak można by było to uprościc??
| Back to top |
Google
10 Oct 2003 01:35 |
| Back to top |
elektryk Poziom 26
#2
10 Oct 2003 01:40 Re: Generator funkcyjny |
| achilles wrote: |
| Mój pomysł jest taki, aby zrobić jakiś prosty generator, którego sygnał podam na 8 bitowy licznik binarny, wy licznika adresuje w/w pamięć. Z pamięci próbki podaje na przetwornik c/a a z przetwornika na filtr DP o stałej cz. dopasowanej do częstotliwości przemiatania komórek pamięci. |
To powinno działać bez problemu, proponuje przejrzeć archiwa PE lub EP, bo ja gdzieś widziałem cały układ realizujący taką funkcje w podobny sposób.
| Back to top |
Google
10 Oct 2003 01:40 |
| Back to top |
achilles Poziom 15
#3
10 Oct 2003 01:56 Re: Generator funkcyjny |
Przeglądałem archiwa elektrody i niestety nic nie znalazłem. Problem jest taki, że ja w jakiś sposób tą pamięć muszę załadować. Najprościej ale i najżmudniej było by to zrobić na piechotę, tzn rećżnie adresować i wprowadzać dane, ale za tym idzie wzrost kosztów, a jest to projekt który po zrobieniu najprawdopodobniej pójdzie do kosza, mnie się on na nic nie przyda, a muszę go zrobić na zalkę, dlatego też ważny jest koszt :(
| Back to top |
Google
10 Oct 2003 01:56 |
| Back to top |
elektryk Poziom 26
#4
10 Oct 2003 02:01 Re: Generator funkcyjny |
| achilles wrote: |
| Problem jest taki, że ja w jakiś sposób tą pamięć muszę załadować. Najprościej ale i najżmudniej było by to zrobić na piechotę, tzn rećżnie adresować i wprowadzać dane, ale za tym idzie wzrost kosztów |
Może zrobić to np arkuszem kalkulacyjnym? Chyba tak zrobili we wpomnianym projekcie.
| Back to top |
achilles Poziom 15
#5
10 Oct 2003 02:10 Re: Generator funkcyjny |
Nie rozumiem, kto tak zrobił i w jakim projekcie? I czy mógłbyś szerzej wytłumaczyć ten arkusz k...
| Back to top |
elektryk Poziom 26
#6
10 Oct 2003 02:13 Re: Generator funkcyjny |
No przecież napisałem, że był opublikowany w EP albo PE bardzo podobny projekt. Prawdopodobnie stamtąd zaczerpnąłem pomysł użycia arkusza kalkulacyjnego do policzenia odpowiednich próbek sygnału do zapisania w pamięci stałej.
| Back to top |
Google
10 Oct 2003 02:13 |
| Back to top |
achilles Poziom 15
#7
13 Oct 2003 18:20 Re: Generator funkcyjny |
Sprawdziłem w necie i nie ma tam tego o czym mówiłeś, są jakieś generatory ale to nie jest to o co mi chodzi. Może ktoś inny ma jakieś pomysły na w/w temat?
| Back to top |
