Wyłącznik czasowy na tranzystorach!!
marlonbrando 31 Sty 2014 16:50 10828 45
  • #31 31 Sty 2014 16:50
    jonec
    Dzisiaj zmontowałem wg schematu i jest problem gdyż na wyjściu jest 3,8V, przekaźnik przez dwie dwie sekundy brzęczy, coś jest nie tak? Przekaźnik JZC-6F opór cewki 450R
    zastosowałem dwa bc547 i jeden bd139.
  • #32 31 Sty 2014 18:57
    kybernetes
    Sądzę, że jak się robi Schmitta na diodzie to ma prawo brzęczeć. Zrób jak Pan Bóg przykazał, na rezystorze, a pewnie przestanie.
  • #33 31 Sty 2014 20:13
    jonec
    ok wstawiłem zamiast diody rezystor 250R
    przekaźnik nie brzęczy ale napięcie na wyjściu dalej za niskie 4,2V
  • #34 31 Sty 2014 20:26
    kybernetes
    A co to znaczy - "napięcie na wyjściu"? Gdzie tam masz to wyjście?
  • #36 31 Sty 2014 21:35
    kybernetes
    Za duży rezystor w emiterach, cewka przekaźnika ma 450 omów a rezystor emiterowy 250 omów? Zmień na 47 omów.
  • #37 31 Sty 2014 21:57
    jonec
    założyłem 40 omów i przekaźnik znowu brzęczy
  • #38 31 Sty 2014 22:16
    kybernetes
    Zamień jeszcze ten bd139 na BC 547.
  • #40 31 Sty 2014 23:01
    kybernetes
    W takim razie podciągnij wartość rezystora emiterowego do jakichś 70-80 omów.
  • #41 01 Lut 2014 00:03
    krzysztof723
    Do kolegi Jonec
    Przygladam się tej farsie, którą tutaj kolego urządzasz i wciągasz jeszcze do tego innych forumowiczów, którzy starają Ci się pomóc.
    Jaki masz w tym cel, żeby to robić ?
    Zmontowałem podany przeze mnie układ w dwadzieścia minut według załączonego schematu powyżej.
    Zastosowałem przekaźnik DC=12V o rezystancji uzwojenia 240 Ohm (RM 94 P-12)
    Układ zadziałał natychmiast po dołączeniu zasilania +12V.
    Nie ma żadnych brzęczeń przekaźnika, przekaźnik włącza się i wyłącza skokowo tak, jak powinien.
  • #42 01 Lut 2014 19:49
    jonec
    krzysztof723 a to ciekawe kolego że dopiero teraz podajesz wartości pozostałych elementów, a tak to cały czas miałem inne z poprzedniej strony,
    Ale powiedz mi kolego co steruje u Ciebie przekaźnik bo mam tak samo zmontowane i jak podłącze pod przekaźnik swój układ to przekaźnik brzęczy kiedy ma się rozłączyć, jeżeli styki robocze ma wolne to pracuje prawidło.
  • #43 01 Lut 2014 20:05
    kybernetes
    Wygląda na to, że masz jakieś problemy na linii zasilania, na początek odseparuj cały układ od zasilania diodą (np. 1N4005 itp.) a za nią dołącz kondensator 2200uF pomiędzy plus a masę.
  • #44 01 Lut 2014 23:37
    krzysztof723
    Do kolegi jonec
    Widzę, ze nie orientujesz się w ogóle co montujesz.
    Elementy zamontowane przed tranzystorem BC517 są elementami dobieranymi. Przez zmianę ich wartości można ustalać czas wyłączenia przekaźnika. Te elementy i tranzystor BC517 nie mają wpływu na działanie czyli przełączanie przekaźnika.
    Przerzutniki Schmitta charakteryzują się dużą szybkością przełączania i dlatego często stosowane są do sterowania np. przekaźników, aby przekaźniki włączały i wyłączały się pewnie - skokowo, bez brzęczenia.
    W tym układzie, który przedstawiłem przerzutnik Schmitta składa się z dwóch tranzystorów BC547B i BC337/25 (BC547B) oraz elementów: rezystory 2x 10k, 2 x 6,8k, 2,2k i diody 1N4148.
    Ten przerzutnik stosowałem (dawno) w wielu układach elektronicznych m.in. był zastosowany w czujniku temperatury, w prostym komparatorze napięcia i w układzie czasowym.
    Tranzystory muszą być sprawne, najlepiej nowe, nie z odzysku.
    Jeszcze raz sprawdź swoje zmontowane dzieło, czy połączenia są prawidłowe.
    Można usunąć rezystor 10k podłączony równolegle do źródła zasilania.
  • #45 02 Lut 2014 00:00
    kybernetes
    Jonec, tak sobie patrzę co żeś Ty, chłopie namodził w sąsiednim wątku (o liczniku) i aż dziw bierze, że to ma działać. Ale wracając do tematu - przy takim zasilaniu to normalne, że to nie działa jak powinno. Proponuję poszukać w sieci i przestudiować artykuły o scalonych stabilizatorach liniowych (a przy okazji tez o NE555), np. na elportalu było to w przystępny sposób opisane, a następnie poprawić swój schemat zgodnie ze specyfikacją zastosowanych elementów. Druga sprawa - dlaczego się upierasz przy tranzystorach skoro sam widzisz, że Ci to nie za bardzo idzie? Masz tyle NE555 na płytce to jak wrzucisz tam jeszcze jeden dla obsłużenia tej funkcji to Ci tłoku nie narobi a łatwiej będzie dla ciebie to uruchomić (oczywiście po przestudiowaniu dokumentacji tego scalaka, jak już wyżej pisałem).
  • #46 03 Lut 2014 18:50
    krzysztof723
    Mimo, że temat odgrzewany i juz "nie na czasie", to jednak zaciekawiły mnie możliwości tego prostego układu czasowego skonstruowanego na Darlingtonie (tranzystor BC517). Sprawdziłem te możliwości z elementami takimi jak na
    załączonym rysunku.
    Przy zastosowaniu kondensatora 220uF można ustawiać czas wyłączenia przekaźnika od poniżej 1sek. do 35sek., a przy zastosowaniu kondensatora 1000uF czas wyłączenia przekaźnika wynosi od 1sek. do 2min.40sek.
    I tak:
    C=220uF, R1=0 Ohm, R2=0 Ohm przekaźnik wyłącza się po poniżej 1sek.
    C=220uF, R1=100k, R2=0 Ohm przekaźnik wyłącza się po po 12sek.
    C=220uF, R1=100k, R2=100k przekaźnik wyłącza się po po 40sek.
    C=1000uF, R1=0 Ohm, R2=0 ohm przekaźnik wyłącza się po 1sek.
    C=1000uF, R1=100k, R2=0 Ohm przekaźnik wyłącza się po po 1min.
    C=1000uF, R1=100k, R2=100k przekaźnik wyłącza się po 2min.40sek.
    Oczywiście są to czasy orientacyjne, bo przecież kondensatory, rezystory i potencjometry montażowe posiadają jakąś tolerancję pojemności i rezystancji.
    Układ działa z tranzystorami podanymi na schemacie, także z tranzystorem BD139/16 oraz z przekaźnikami:
    RM-22 (starszy typ) - RL=130 Ohm,
    RM-94 P-12 - RL=240 Ohm
    i z przekaźnikiem o rezystancji uzwojenia RL=400 Ohm (nie było symbolu).
    Aby powtórzyć ustawiony czas dla przekaźnika należy po wyłączenie układu odczekać 5...10sek i wtedy ponownie uruchomić układ.
    W tych wszystkich przypadkach układ działał nadzwyczaj dobrze, a każdy z przekaźników wyłączał się pewnie, szybko bez żadnego brzęczenia.
    PS. Ten układ z przekaźnikiem RM-94 (obciążalność styków tego przekaźnika 2x8A przy napięciu 230VAC) włączał i wyłączał sprawnie urządzenie o mocy 360W do sieci ~230V.
Promocja -20%
Zamknij
tme
