| Author |
Message
jedrus25 Poziom 17
#1
24 Apr 2007 19:00 LCD LG FLATRON L1710S - czy to matryca? |
Witam Szanownych kolegów. Trafił do Mnie sprzęt jak w temacie. Uszkodzenie wygląda następująco. Obraz podzielony jest na cztery poziome pasy o nierównomiernym podświeleniu. Od ciemnego (i powiedziałbym normalnego) na samym dole, poprzez coraz jaśniejsze, aż do najjaśniejszego na samej górze. Dodatkowo na całym ekranie, a w szczególności na dwóch górnych paskach widać nierównomierne zakłucenia w postaci "szumów". Najgorzej widać to w prawym górnym rogu, gdzie obraz jest bardzo przejaskrawiony. Profilaktycznie wymieniłem wszystke elektrolity w zasilaczu i inverterze, ale nic to nie dało. Stąd rodzi się Moje pytanie, czy to może być już efekt uszkodzonej matrycy, czy można jeszcze coś sprawdzić? Czy mogą tego typu problem powodować świetlówki? Z góry dziękuję za wszelką pomoc. Pozdrawiam.
| Back to top |
Google
24 Apr 2007 19:00 |
| Back to top |
lisek Poziom 26
Joined: 19 Feb 2003 Posts: 9095 Location: Wrocław/* dziś: N.Wales (UK)
#2
02 May 2007 16:10 Re: LCD LG FLATRON L1710S - czy to matryca? |
LG Flatron L1710S
( model LB700G-GL) inwertor na OZ960S ( takze ma dwa polowe 4542)
(model: LB700G-RL, product code: L1710SL- BLRUR)
jest na NCP1203
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/NCP1203-D.PDF
* jesli masz skaler GM2121
sprobuj go podgrzac do ok.300st....potem niech stygnie ok.20-30min. w temp.pokojowej
p.s
jesli procek sie grzeje do ok.+50st.C (jego nap.zasil. + 2,5 i 3,3V) >> tylko wymiana plyty gl.
jesli wszystko jest Ok.!
matryca (16ms TN (HyDis HT17E12-100) lub 16ms TN (AUO M170EN05) ?) do wymiany
* zwlaszcza HyDis lecialy...!!!
| Back to top |
Google
02 May 2007 16:10 |
| Back to top |
yokoon Poziom 18
#3
03 May 2007 15:19 Re: LCD LG FLATRON L1710S - czy to matryca? |
Najpierw należy sprawdzić równomierne oświetlenie przez lampy CCFL i filtr rozproszeniowy.
| Back to top |
Google
03 May 2007 15:19 |
| Back to top |
jedrus25 Poziom 17
#4
04 May 2007 12:19 Re: LCD LG FLATRON L1710S - czy to matryca? |
Witam. Dzięki koledzy za zainteresowanie. Poświęciłem sobie 1 Maja, zaryzykowałem (bo nie ukrywam, że robiłem to pierwszy raz, więc była to "bezstresowa" praca) i wymieniłem obie górne świetlówki i... trafiłem. Po ich wymianie monitorek chodzi, że aż miło. Więc zamykam temat jeszcze raz dziękując gorąco za zainteresowani. Pozdrawiam.
| Back to top |
