Kolejny Subik aktywny na stx 27/150/8 SC
darek590 25 Kwi 2007 21:50 2971 13
  • Witam jest to moja praktycznie pierwsza poważniejsza konstrukcja.
    Przetwornik STX 27/150/8 SC
    Wzmacniasz Kit jabela J-252 o mocy 100W
    Filtr aktywny do suba Również kit jabela J-265
    Krótki opis: Obudowa na ok 45l strojona na ok 35Hz. Grubość desek 20mm ze starych mebli. Wszystko posklejane super klejem zwanym WIKOL :D i dodatkowo skręcone wkrętami. BR o długości 20cm i średnicy 8cm. SUba okleiłem okleiną drewno podobną.
    Wrażenia
    Sub gra super :D dość nisko schodzi nawet jak na głośnik na tę cenę. Nadaje sie znakomicie do filmów jak i do muzyki jest szybki i głęboki bass. Trochę brakuje mu mocy ale to wina trafa gdyż nie jest wystarczająco mocne. W pokoju 4x4 wszystko sie trzęsie podoba mi sie to
    :D tylko mamuska i babcia są niezadowolone :D ale to oznacza że się spisuje :D
    Koszta
    -przetwornik stx-90PLN z przełką
    - deski miałem - 0PLN
    -filtr jabela-45PLN
    -zasilanie do filtra-10PLN
    -wzmacniacz jabela- 75PLN
    -trafo do wzmacniacza miałem-0PLN
    -zasilacz do wzmacniacza ok-15PLN
    -radiator-5PLN
    -BR ok-10PLN
    -szpachlówka-10PLN
    -okleina ok-15PLN
    -terminal-5PLN
    -pstryczek-5PLN
    -kabel i gniazdo do zasilania miałem-0PLN
    Ogółem ok 290PLN jak sie nie pomyliłem
    ALe było warto nowe doświadczenia i fajny sub do pokoju :D Jak ktoś chce zadać jakieś pytania to z chęcią odpowiem.
    Kilka zdjęć
    Fajne!
  • #2 25 Kwi 2007 22:42
    Wejper
    wszystko się trzęsie, to znaczy, że co?
    podłoga drży, czy książki z półek spadają?
    nie ma do filmów i muzyki, bardziej do filmów, albo bardziej do muzyki?
    możnaby się troszkę do wykończenia przyczepić no i niestety po raz kolejny stx ;)
  • #3 25 Kwi 2007 22:56
    Pixelmen
    Noo fajny subik :D Najważniejsze, że sie spisuje jak należy. Podoba mi sie ten przedni rant po skosie... :D
    P.S. Widze z tyłu jakiś drugi sub? Pewnie to nie pierwszy sub DIY w twoim wykonaniu, choc piszesz, że pierwsza poważniejsza konstrukcja
  • #4 26 Kwi 2007 19:26
    darek590
    ta pierwsza to tonsil 20/40 w 30l closed to tak do jaj było zrobione wiec sie nie liczy :D a że sie trzesie to znaczy szafki sie trzęsą a podłoga sie trzyma jak narazie :D
  • #5 26 Kwi 2007 19:37
    werni.
    A jakiej szpachli używałeś? Do drewna, czy samochodowej?
  • #6 26 Kwi 2007 19:42
    darek590
    do drewna akrylowej jakies 5 zeta za tubkę 1 zużyłem
  • #7 26 Kwi 2007 20:16
    turek120
    Konstrukcja bardzo fajna, widać że się troszkę napracowałeś, ale nie przeboleję, że zamiast forniru jest okleina ....... pomyśl nad tym, jeszcze nie wszsytko stracone :D
  • #8 26 Kwi 2007 23:25
    tgaudio
    Ogólny widok fajny, głośnik jak na te cene ok tylko....:
    nie widać wzmocnień w środku
    nie widać wygłuszenia
    tunel ma za małą srednicę
    i moze jakieś nózki a la kolce.
    i czy wzmacniacz siedzi w swojej komorze ?
  • #9 27 Kwi 2007 12:45
    darek590
    wzmacniacz nie siedzie w swojej komorze jeszcze ale muszę go tam na pewno umieścić wygłuszone nie jest bo BR na ogół sie nie tłumi a tunel jest ok bo można zrobić średnice 10cm i 30dł ale również 8srednicy i 20dł i nóżki niebawem będą. Wzmocnienia nie są potrzebne konstrukcja jest wystarczająco mocna!!
  • #10 28 Kwi 2007 10:54
    czoi
    Wykonanie ok. Co do "superkleju" polecił bym RAKOL - jest mocniejszy i po zaschnięciu bezbarwny. Ale to już kwestie kosmetyczne. Tylko czy ten BR nie jest za mały?? przydała by się średnica tak jak mówisz 10cm, ale jeśli powietrze nie szumi i nie ma kompresji to jest "git".
    Odwołując się do głośnika STX to poleciłbym jego większego brata - 32cm w wersji 4R. Efektywność lepsza a 4R można mniejszym wzmacniaczem napędzać.
  • #11 28 Kwi 2007 10:58
    thebeast
    czoi napisał:
    a 4R nie pożera za dużo prądu :]
    Grzeszysz :) Przeciez mniejsza impedancja= większy prąd! Ale może chodziło o wyciśnięcie ze wzmacniacza więcej mocy, co jest prawidłowym rozumowaniem.
    Pozdrawiam!
  • #12 28 Kwi 2007 10:59
    Usunięty
  • #13 28 Kwi 2007 11:02
    czoi
    agrh... Codziło mi o to że mniejszym wzmacnieczem mozna napędzać
  • #14 28 Kwi 2007 11:50
    darek590
    co do moje BR jest dobry nic nie szumi wszystko OK a do kleju wikol też bezbarwny sie robi jak zaschnie więc na to samo wychodzi, co do głośnika to nie narzekam za taką kasę i tak jestem zaskoczony :D Pozdrawiam
 Szukaj w ofercie
Zamknij
