| Author |
Message
Guest Poziom 10
#1
27 Apr 2007 13:53 Zegar widmowy - Bluetooth - przekaz info do ruchomej części |
Ostatnio zaczęły mnie fascynować zegarki widmowe. Ponieważ poważnym problemem jest przestawianie godziny, z powodu zatrzymania pracy zegarka,to przyszedł mi do głowy pomysł, aby przyciski sterujące były na oddzielnym panelu, a komunikacja zachodziłaby za pomocą Bluetooth
Co wy na to?
| Back to top |
Google
27 Apr 2007 13:53 |
| Back to top |
251mz Poziom 16
#2
27 Apr 2007 14:29 Re: Zegar widmowy - Bluetooth - przekaz info do ruchomej cz |
najpierw rozwiaz problem zasilania takiego zegarka , bo szczotki dołoczone to troche hałasuja, aaa jesli bedzie działał na baterie to ten blu.. ci nie potrzebny bo bateria padnie z 20x zanim bedzie potrzeba przestawienia godziny, koledze chyba nikt nie powiedział ze takie zegarki to tylko sa na pokaz na pare godzin góra a nie chodza ciagle
| Back to top |
c4r0 Poziom 23
#3
30 Apr 2007 12:14 Re: Zegar widmowy - Bluetooth - przekaz info do ruchomej cz |
Zasilanie robi się na bezrdzeniowym transformatorze obrotowym - nie jest to problem. Taki zegarek może chodzić bez przerwy, ale problemem jest tutaj zazwyczaj hałas (szum) jaki on generuje. Co do przekazywania informacji to też się nad tym zastanawiam od dłuższego czasu, ale ja chcę zrobić coś trochę większego kalibru niż ustawianie godziny :) Do ustawiania godziny to myślę że dobrym rozwiązaniem będzie wykorzystanie pilota z rc5. Odbiornik mógłby się bez problemu kręcić razem ze wszystkim. Zalety to to, że nadajnik-pilot jest już z głowy, bo chyba każdy takowy pilot ma. Do tego odebranie kodu z punktu widzenia zarówno hardware-owego jak i software-owego to pikuś :)
| Back to top |
Guest Poziom 10
#4
30 Apr 2007 18:10 Re: Zegar widmowy - Bluetooth - przekaz info do ruchomej cz |
Jeżeli chodzi o zasilanie, to coś będę musiał pokombinować. Na elektrodzie był gdzieś schemat bezprewodowego przekazu prądu. Ja chce zrobić sobie taki zagarek i na pokaz i na zastosowanie codzienne. Myślałem nad zrobieniem takich małych szczotek, ale myślę sobie i tak to nie da.
A tak w ogóle, jak działa Bluetooth? Czy możliwy jest przekaz typu "1 10ms, 0 3ms, 0 6ms" itd. czyli taki przekaz na odległość systemem 0, 1 (jest niema)?
| Back to top |
c4r0 Poziom 23
#5
30 Apr 2007 18:52 Re: Zegar widmowy - Bluetooth - przekaz info do ruchomej cz |
| Quote: |
| A tak w ogóle, jak działa Bluetooth? Czy możliwy jest przekaz typu "1 10ms, 0 3ms, 0 6ms" itd. czyli taki przekaz na odległość systemem 0, 1 (jest niema)? |
Bluetooth to cały skomplikowany protokół przesyłu danych, a nie tylko sposób przesyłu. Poczytaj sobie tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Bluetooth#Struktura_ramki. Zaprogramowanie obsługi bluetooth "na piechotę" raczej nie wchodzi w grę ...
| Back to top |
Google
30 Apr 2007 18:52 |
| Back to top |
Guest Poziom 10
#6
03 May 2007 15:59 Re: Zegar widmowy - Bluetooth - przekaz info do ruchomej cz |
to w jaki sposób przekazać informacje do procka? Pewnie ktoś zaraz powie że IR i odbiornik. A jakiś inny? Typu 011000....
Faktycznie Bluetooth nie wchodzi w grę. Zbyt skomplikowany system przekazu
| Back to top |
Google
03 May 2007 15:59 |
| Back to top |
Guest Poziom 10
#7
23 May 2007 12:06 Re: Zegar widmowy - Bluetooth - przekaz info do ruchomej cz |
Można by było to jakoś na podczerwień, ale jest problem, bo ja mam do przekazania 15 sygnałów...
| Back to top |
c4r0 Poziom 23
#8
23 May 2007 22:38 Re: Zegar widmowy - Bluetooth - przekaz info do ruchomej cz |
No to co? Nie można szeregowo?
| Back to top |
Guest Poziom 10
#9
24 May 2007 10:22 Re: Zegar widmowy - Bluetooth - przekaz info do ruchomej cz |
Chm szerogowo dopłączyć 15 odzielnych kanałów... ciekawe.
Ale jak by co to wpadł mi do głowy inny pomysł, a mianowicie cewka. Zrobić 2 cewki 1 większą 2 mniejszą ,tak aby wchodziła w tą 1. Jedną przy sygnale zasilać prądem zmiennym, a na drugiej dać prostownik.
Co wy na to?
| Back to top |
c4r0 Poziom 23
#10
24 May 2007 13:51 Re: Zegar widmowy - Bluetooth - przekaz info do ruchomej cz |
| Quote: |
Co wy na to? |
Przecież to jest ogólnie znany sposób zasilania zegara widmowego. A 15 sygnałów szeregowo to nie problem, jeśli jest wystarczająco szybki tor transmisji. Nie widzę różnicy w sposobie transmisji przez trafo i przez podczerwień. Co to mają być za sygnały?
| Back to top |
Google
24 May 2007 13:51 |
| Back to top |
Guest Poziom 10
#11
25 May 2007 08:11 Re: Zegar widmowy - Bluetooth - przekaz info do ruchomej cz |
Tak potrzebuję zrobić opcję kierunku wiatru, z czego jest 7 kanałów ( N, E, W, S, i jeszcze typu NNE, NE, NEE...), Kolejny to wskaźnik czy pada deszcz, jeszcze kolejny to pomiar temperatury na zewnątrz i w silniku.
a sory, to będzie 10, bo będzie jeszcze na części obracającej się.
Ale nie rozumiem, jak szeregowo?
| Back to top |
c4r0 Poziom 23
#12
25 May 2007 08:49 Re: Zegar widmowy - Bluetooth - przekaz info do ruchomej cz |
Szeregowo, to znaczy że przesyłasz jeden bit informacji na raz. Coś takiego jak wcześniej napisałeś
więc chyba o to Ci chodzi. A co do ilości tych sygnałów to bierzesz procesor, który te wszystkie sygnały odbiera i przesyła przez jeden tor podczerwieni w określonej kolejności, np <pierwszy bajt>=kierunek wiatru, <drugi bajt>=temperatura 1, <trzeci bajt>=temperatura 2 itd aż do wyczerpania wszystkich informacji. Jeśli nie zależy Ci na dużej częstotliwości pomiarów to możesz w ten sposób przesłać praktycznie tyle różnych pomiarów ile chcesz. Inna sprawa to to, że procesor zegara będzie się zajmował odbiorem tych informacji, przez co obsługa spraw czysto widmowych może zostać zaniedbana i wariować.
| Back to top |
Guest Poziom 10
#13
25 May 2007 14:24 Re: Zegar widmowy - Bluetooth - przekaz info do ruchomej cz |
tylko, że nie bardzo wiem, jak napisać taki program. Moim głównym procesorem ma być atmega2560, i nie wiem, czy wyrobi, w odbiorze informacji. Kolejny problem, to przekaz wartości temperatury, stosując cewkę, można odrazu zmierzyć wastość na części ruchomej. Co do pogrubionego fragmentu to nie jestem pewien. Jeszcze, jeśli chodzi o IR, to przekaz może blokować jakiś pilot.
Może toj est marudzenie, ale będzie to mój pierwszy, i porządny projekt. Narazie wystko analizuję.
| Back to top |
