dlaczego komputer sie wylacza
mulat 27 Kwi 2007 15:45 3652 17
  • #1 27 Kwi 2007 15:45
    mulat
    witam
    mam problem mianowicie komputer mi sie wylacza podczas gier.
    w momencie wylaczenia i szybkiego wejscia do biosu temperatura procesora jest 65stopni wiec to jest ten problem.
    athlon 3000+
    cooler pentagram 120qvc 4 dni temu paste na procesor nakladalem.
    kiedys juz o tym pisalem niby ze to zasilacz ale zasilacz mam nowke jeden dzien chieftec 450.
    moze powodem byc rura kaloryfera biegnaca za komputerem w odleglosci okolo 20 cm ?
    wiem ze nie ma problemu z grami jezeli komputer wystawie ze "stanowiska w ktorym stoi" i zdejme z niego obudowe.
    ps. chyba jednak czas kupic jakiegos core
    #2 27 Kwi 2007 17:15
    marcin1700
    Chlodzenie napewno dobrze jest zalozone? Procesor byl podkecany? Napiecie na niego jest standardowe? Do tego pentagrama byl chyba dolaczony regulaor obrotow moze po prostu wentylator powoli sie kreci? Prosze sprawdzic to np. programem everest lub w biosie jesli jest taka informacja (mowie o obrotach na minute - RPM). A czy rura od koloryfera przeszkadza mozna sie przekonac odsuwajac komputer dalej od niej lub po prostu przykrecic na moment grzejnik, choc 20cm to dosc sporo
    #3 27 Kwi 2007 17:16
    siwkins
    mulat napisał:
    witam
    Nie rozumiem po co ten post skoro sam sobie udzieliles odpowiedzi, moim zdaniem jest zle zalozony cooler. Przy tym pentagramie (prawidłowo zalozonym) i procku taka temperatura jest niemozliwa.
    Ja mam pentaka 80AlCu i sempa 2400+@2100MHz Vcore 1,7 i temp w stresie max 45°C.
  • #4 27 Kwi 2007 17:23
    mulat
    jak mozna zle zalozyc ten cooler? zdjecie mam dodac? 2 srobki tylko trzeba przykrecic i cala filozofia.
    a co do regulatora obrotow to go nie posiadam wiec wiatrak chodzi na max jak sie nie myle
  • #5 27 Kwi 2007 17:30
    siwkins
    Wlasnie tak, ze masz teraz takie temperatury!
    Dobrze zalozyc ten cooler nie jest wcale latwo, srubki trzeba dokrecac powoli , po ~2obr. na zmiane do oporu.
    Wystarczy ze miedzy coolerem a rdzeniem procka bedzie bardzo mala szczelina i taki wlasnie bedzie efekt.
  • #6 27 Kwi 2007 17:33
    mulat
    co do napiecia procesora to w biosie jest normal Cpu vcore 1.5v w everescie pokazuje 1.62 /1.65? dlaczego
    a gdzie moge sprawdzic predkosc obrotow wiatraka ... jak ktos wyzej pisal w biosie jest "CURRENT SYSTEM FAN SPEED (pewnie to) ale obok 9RPM
    co do kaloryfera to zauwazelem ze juz nie grzeja :P taka mala zbieznosc :P
    procesor nie jest podkrecony teraz aktualnie jest wystawiony wiec temperatura 41stopni w biosie
  • #7 27 Kwi 2007 17:44
    siwkins
    wklej screen z everesta komputer->czujnik
    #9 27 Kwi 2007 17:56
    siwkins
    Wentylator na procku kreci sie jak trzeba ~1900rpm
    proponuje zdjac radiator, zmyć starą paste z proca i coolera, nalozyc nowa paste i zlozycz calosc do kupy.
    Jezeli Twoj proc jest na jadrze venice s.939 to jest wykonywany w procesie 0,09 i zasilany napieciem 1,4 wiec nie powinien sie az tak nagrzewac.
  • #10 27 Kwi 2007 18:07
    mulat
    nie rozumiem tego mialem go wystawione z 40 minut temperatura jak na zdjeciu (oczywiscie grajac) teraz go schowalem temperatura 47-48 stopni i dziala.......
    moze to upaly to tez powoduja?
    jezeli troche slonca wychodzi to w pokoju zawsze duszno jest
    #11 27 Kwi 2007 18:11
    siwkins
    sprawdz ew. czy na zeberkach radiatora nie zebral sie kurz, potrafi w znacznym stopniu zmniejszyc zdolnosc oddawanie ciepla przez radiator.
  • #12 27 Kwi 2007 18:23
    mulat
    napewno nie 4 dni temu go czyscilem dokladnie.,
    teraz zamknalem obudowe i wszystko ok.....nie wiem czemu ale tak sie zastanawiam nad takim freezerem one po 65zl sa
    a moj procek jest na 754 newcastle
    i dupa pogralem chwile po czym zaczelo pikac ze temperatura za duza (w tle mam everesta) wylaczylem gierke everest pokazuje 70stopni i zaczyna spadac (przy wylaczonej grze do 46stopni
  • #13 27 Kwi 2007 18:28
    marcin1700
    Prosze sie jeszcze upewnic ze to rzeczywista temperatura - wystarczy dotknac radiatora, przy 70* powinien byc goracy
  • #14 27 Kwi 2007 18:40
    mulat
    momentami gdy jest 70stopni procesora. radiator jest zimny....
  • #15 27 Kwi 2007 18:56
    marcin1700
    Odkrec jeszcze raz radiator i dokladnie wyczysc, nastepnie POPRAWNIE zaloz i upewnij sie ze w ogole przylega on do rdzenia CPU
  • #16 27 Kwi 2007 19:29
    siwkins
    źle założony radiator
  • #17 27 Kwi 2007 21:25
    kazik_
    Albo porostu wywal ten radiator i spróbuj np od kumpla inny lub kup za 35zł zwykły. Porostu jak zakładałeś ten radiator tyle razy i zawsze źle to może jest on jakiś lekko krzywy i nie dolega równomiernie płaszczyzną do procka, mimo, że w 754 i wyżej powierzchnia do której przylega cooler jest bardzo duża. Zdarzało się też czasem, że ukradkiem kabelek lubiał się wkraść pod radiator, i też był kłopot, tylko że to często robiło dla SOCKET 462 inaczej SOCKET A, a 60 st C to jeszcze nie katastrofa ja miałem zawsze na każdej MSI z CoreCell tyle i nie ważne czy był to pentagram czy cooler za 17zł czy boxowany procek, sam chipset był tak samo gorący jak procek, oczywiście nic nie kręciłem, a inteligentne podkręcanie miałem Disabled. Jeśli możesz to w Biosie podciągnij shut down na wyższą wartość. Procek tak naprawdę nie lubi gdy mamy do czynienie z temp. koło 90 st , a 120 st = śmierć wynika to choćby z wykresu wzrostu temperatury dla utraty właściwości (żywotności) krzemu Si.
  • #18 28 Kwi 2007 15:24
    mulat
    wyciagnalem jeszcze raz procesor posmarowalem pasta ale jakas zwykla biala jak guma... i dalej to samo. wiec chyba pozostaje tylko wymiana radiatora,
    czy te freezony sa dobre po 70zl
 Szukaj w ofercie
Zamknij
