Ladowanie akumalatorow najprostrza ladowarka???
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Beginner Science -> Ladowanie akumalatorow najprostrza ladowarka???
Author
Message
mwawrzyn07
Poziom 8
Poziom 8
Post#1 Post from the author of the topic 10 Oct 2003 23:23
Akurat jestem poza domem nie wziolem ładowarki i mysle sobie ze zlutuje najszybszy uklad w pajak do bezpiecznego ladowania NiMh 650 mAh typ AAA takie male paluszki nie pamietam oznaczenia. Zamierzam do transformatora dolutowac mostek z kondwnsatorem zrodlo napiecia z lm 317 z jednym rezystorem.
Jaki moze byc prad ladowania na jaki czas i jakie powinno byc napiecie wydaje mi sie ze wyzsze niz 1,5 ale o ile wyzsze moze byc ???[/list]
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 10 Oct 2003 23:23
Back to top
radocha
Post#2 11 Oct 2003 05:18
Re: Ladowanie akumalatorow najprostrza ladowarka???
napięcie może być w zasadzie dowolnie wysokie, jeśli :
1.ograniczysz prąd ładowania choćby np.rezystorem np. do 1/10 - 1/20 prądu 1-nogodzinnego ( tzn. dla np pojemności aku. 1000 mAh 1/10 to 100mA). Im napięcie z trafa wyższe, a więc i wartość oHm rezystora (i przy okazji strat na ciepło w oporniku) tym bardziej zbliżamy się do idealnego żródła prądowego, co zabezpiecza aku przed chwilowym przeładowaniem i zasiarczaniem na początku cyklu ładowania
2.będziesz kontrolował napięcie na akumulatorze
jeśli są to akumulatorki 1,2V to nominalne napięcie naładowania z reguły wynosi 1,48V
Stabilizacja napięcia nie jest konieczna, jeśli zastosujesz ładowanie połokresowe (z trafa jedna dioda w szereg z rezystorem ustalającym prąd ładowania) wyjdzie nawet na zdrowie akumulatorkowi,jeśli diodę "zewrzesz" dodatkowym rezystorem wartości ok. 10x więcej niż ten ustalający prąd ładowania (by przez pół okresu lekko rozładowywać aku i ograniczyć szkodliwe efekty uboczne ładowania) otrzymasz ładowanie z regeneracją powierzchni czynnych elektrochemicznie-optymalne z punktu widzenia żywotności akumulatora, tyle że k***wsko niewygodne - no bo trzeba pilnować stanu naładowania żeby nie przeładować.
ps. małe paqluszki to najczęściej 100 - 400 mAh, baterie (opisaną metodą baterie też można doładowywać-bywa że setki razy - jeśli nie były zużyte na maxa...) 2 - 3 razy więcej, no i napięcie 1,5 V (naładowanej rzędu 1,8V)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 Oct 2003 05:18
Back to top
P DARECKI
Poziom 6
Poziom 6
Post#3 11 Oct 2003 08:20
dla lm317 rezystor powinien byc 20ohm(dla pradu 65mA-czs ladowania 14godzin) lub 10ohm (prad ladowania 130mA i czas ladowania 7godzin) oczywiscie dla ukladu pracy zrodla pradowego, napiecie 1,5V jest napieciem koncowym ladowania akku.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Najprostrza beztransformatorowa przetwornica 6.3 -> 9V ? (7)
ladowarka gsm impulsowa jako ladowarka usb ? (3)
najprostrza budowa wytwornicy dymu (3)
Page generation time: 0.069 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
