Konwersja plików .odp i .ppv na .pps i odwrotnie
PiotrM 29 Kwi 2007 19:59 55387 10
  • #1 29 Kwi 2007 19:59
    PiotrM
    Czy można przekonwertować pliki prezentacji z rozszerzeniem .odp i .ppv na .pps i odwrotnie ?
    Pliki .pps są tworzone w Power Point.
  • #2 29 Kwi 2007 20:28
    Romek_xx
    Nie trzeba przekonwertowywać tego, tylko zmień nazwę, jak nie masz czym tego zrobić, to ściągnij Unlocker i zmień nazwę lub rozszerzenie na takie jakie Ci odpowiada. Sprawdziłem na ppsach i działa, zmieniałem też na ppt.
  • #3 29 Kwi 2007 20:36
    krzychoocpp
    Przecież odp i pps to kompletnie różne formaty! OpenOffice obsługuje obydwa, M$ Office tylko swój. Do konwersji można użyć OpenOffice'a.
    Pozdrawiam, Krzysztof.
  • #4 29 Kwi 2007 20:39
    Romek_xx
    Tiaa? no to dziwne dlaczego u mnie chodzi? zrobić Ci zrzuty ekranu? Nie mam OpenOffice tylko M$ office'a
    Używałem tego jak ktoś w ppsie błędy ortograficzne czy jakieś inne zrobił, zmieniałem nazwę na *.ppt i zmieniałem opis na poprawny językowo.
    Również pozdrawiam.
  • #5 29 Kwi 2007 23:30
    dexi
    Poziom 29  
    Rozumiem: pps --> ppt mogło ci wyjść. Bo z mojej wiedzy wynika, że oba są microsoftowe. Spróbuj zrobić to z "odp".
    Jeśli chodzi o konwersję, to otwórz którykolwiek z tych plików w OpenOffice i zapisz w swoim ulubionym formacie.
  • #6 30 Kwi 2007 13:15
    Romek_xx
    dexi napisał:
    Rozumiem: pps --> ppt mogło ci wyjść. Bo z mojej wiedzy wynika, że oba są microsoftowe. Spróbuj zrobić to z "odp"...
    Spróbowałem,chodzi na *.odp i na *.ppv, i żeby nie wdawać się w większe dyskusje, wyjaśnie dodatkowo, że mam zainstalowaną przeglądarkę M$ PowerPoint Viewer nawet nie najnowszą tylko wersję 97. Mam nadzieję że moderatorzy mnie nie skarcą za zaśmiecanie serwera, ale wklejam zrzuty ekranów... jeśli to nie przekona nikogo, to więcej się w tym temacie nie wypowiadam.
    Konwersja plików .odp i .ppv na .pps i odwrotnie folder początkowy
    Konwersja plików .odp i .ppv na .pps i odwrotnie folder po zmianie nazw ppsów
    Konwersja plików .odp i .ppv na .pps i odwrotnie zrzut ekranu oryginalnego ppsa
    Konwersja plików .odp i .ppv na .pps i odwrotnie zrzut ekranu w trakcie modyfikacji ppt
    Konwersja plików .odp i .ppv na .pps i odwrotnie zrzut ekranu w czasie modyfikacji ppv
    Konwersja plików .odp i .ppv na .pps i odwrotnie zrzut ekranu w czasie modyfikacji odp
    przyraca się nazwy plików ponownie na pps i efekty są takie:
    Konwersja plików .odp i .ppv na .pps i odwrotnie pps po modyfikacji odp
    Konwersja plików .odp i .ppv na .pps i odwrotnie pps po modyfikacji ppt
    Konwersja plików .odp i .ppv na .pps i odwrotnie pps po modyfikacji ppv
  • #7 30 Kwi 2007 13:34
    krzychoocpp
    Witam, Romek_xx nie kłóć się więcej, bo tylko wprowadzasz w błąd autora tematu. Rozszerzenie pliku nie ma wpływu na jego zawartość. Jeśli dalej jesteś pewny swojej opinii, to proszę, zamieść screeny jak zmieniasz rozszerzenie w tym pliku (który ma format odp) na dowolne Powerpointowe i otwierasz go w Powerpoint viewer.
  • #8 30 Kwi 2007 15:18
    Romek_xx
    Rozszerzenie daje się zmienić w tym pliku, natomiast otworzyć się on nie chce. Nie wprowadzam nikogo w błąd, tylko opisałem jak ja modyfikuję i zmieniam ppsy. Nie zależy mi na tym aby ktoś udowadniał mi swoje racje ani żebym ja kogoś przekonywał do swoich... jest jakaś tam demokracja i każdy może mieć swoje własne zdanie... podobno.
    Na pps można zmienić rozszerzenie nawet w pliku pdf... i też jakoś się to uruchomi... można i na avi zmienić i ten już w ogóle się nie uruchomi niczym, dziwi mnie trochę, dlaczego ten Kolegi plik nie chce się wcale uruchomić... więc może i o to chodzi o czym Koledzy piszą, albo plik jest uszkodzony, oczywiście nie sugeruję nic... Ale szczerze nie jest ta wiedza mi do szczęścia potrzebna, więc nie zagłębiam się w ten temat więcej. Jeśli ktoś uznaje że moje posty nie wnoszą nic do dyskusji i są szkodliwe, to proszę kliknąć raportowanie i zasugerować moderatorowi aby usunął je z tematu, i może nawet odjąć mi punkty albo karę wlepić... nie będzie mi to snu z powiek spędzać.
    PS: Kolega nie napisał w jakim celu chce te pliki konwertować... ja zmieniam rozszerzenie aby usuwać błędy ortograficzne lub inne w pokazach slajdów. Nie wiem i nie będę zgadywał...
  • #9 30 Kwi 2007 15:32
    krzychoocpp
    Uruchomi, ale nie w Powerpoincie, tylko w programie odczytującym PDF. Bo PDF to kompletnie inny format od PPS, tak jak ODP.
    ODP to OpenDocument Presentation, prezentacja w formacie OpenDocument. Można ją otworzyć np. OpenOfficem. Powerpoint nie obsługuje OpenDocument.
    PPS, PPV, PPT to formaty M$, nie wiem jakie są między nimi różnice, ale wszystkie obsługuje Powerpoint (OO też). Podejrzewam że różnica polega na domyślnej akcji otwarcia pliku - np. PPS startuje od razu jako pokaz slajdów.
    Plik nie jest uszkodzony. Jeśli nie posiada Kolega programu pdczytującego OpenDocument, można rozpakować plik - spakowany jest zipem. Znajdują się w nim obrazki oraz inne pliki określające prezentację (slajdy, układ, przejścia, miniatura, itd.).
  • #10 30 Kwi 2007 23:05
    Romek_xx
    Uruchomi, ale nie w Powerpoincie, tylko w programie odczytującym PDF. Bo PDF to kompletnie inny format od PPS, tak jak ODP...
    Plik po zmianie rozszerzenia z pps na pdf nie uruchamia się przeglądarką pdf (acrobat reader'em) tylko wyświetla jako obrazy (a raczej jakieś cyferki i literki tak jak na pokazie slajdów, wygląda to na kod jakiś czy język programowania), które przełączają się po naciśnięciu przycisku myszy... nie zagłębiam się w to. Jeśli Kolega chce, to proszę popróbować Unlockerem i zobaczyć. Ja na tym kończę swoje wypowiedzi w tym temacie, dodam tylko, że plik po zmianie rozszerzenia z pps na odp, ppv, ppt jest odczytywany, ale nie wiem czy te formaty są kompatybilne i na ile... dawno temu używałem OpenOffice i nie miałem od kilku lat potrzeby bawić sie tym, nawet w linuxie nie pracowałem na nim, bo nie mam takiej potrzeby. M$ Office mam w pracy na komputerze, w domu tylko przeglądarkę PowerPoint i tak jak napisałem, ta wiedza nie jest mi potrzebna.
  • #11 07 Maj 2010 19:06
    uomili
    mam nadal problem z ta zamiana, zainstalowałam ten unlocker, i zamieniłam rozszerzenie z ppsm na ppt, ale mój komputer nadal nie otwiera pliku, pojawia się komunikat, brak konwertera. co teraz zrobić??
Promocja -20%
Zamknij
tme
