~220V na ~13V ???
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Beginner Science -> ~220V na ~13V ???
Author
Message
Jakubek123
Post#1 Post from the author of the topic 12 Oct 2003 08:47
~220V na ~13V ???
Na Elektrodzie nie moge znaleźć jakiegoś opisu jak wykonać transformator,może źle szukam,ale proszę o pomoc jak obniżyć napięcie z ~220V na ~13V... ???
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 12 Oct 2003 08:47
Back to top
kili^^
Post#2 12 Oct 2003 08:54
Re: ~220V na ~13V ???
hm... najpier musisz wszystko powyliczac, zaopatrzyc sie w arkusze odpowiedniej blachy krzemowej, ladnie powycinac, polakierowac, znalezc odpowiedni karkas, kupic 2*5kg drutu nawojowego, moze jakas nawijarka bo recznie troche trudno,...
robic transformator??? - idz do sklepu i kup taki jak ci potrzeba!
Back to top
Jakubek123
Post#3 Post from the author of the topic 12 Oct 2003 08:56
Ale czy dostane taki (wydaje mi się on trochę dziwny)???
Back to top
jozefg
Post#4 12 Oct 2003 08:59
Do czego ma być to trafo i jaki prąd chcesz z niego pobierać?
Back to top
Jakubek123
Post#5 Post from the author of the topic 12 Oct 2003 09:05
Jest to kolorofon,opis działania,budowa i reszta http://www.elektroda.pl/download/dwpl.php?file=inne/pe2/kolorofon.pdf
a co do prądu to niewiem,po prostu nie wiem... :cry:
Back to top
jozefg
Post#6 12 Oct 2003 09:18
Możesz zastosować mały transformator toroidalny od halogenów, pobór prądu jest tu niewielki.
Natomiast ten drugi transformator musi mieć większą moc.
Back to top
rzuber
Post#7 12 Oct 2003 09:22
łeś ten układ czy zabierasz się za niego dopiero? Bo o wiele taniej wyniesie cię układ na 220V niż na 12....
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 12 Oct 2003 09:22
Back to top
Jakubek123
Post#8 Post from the author of the topic 12 Oct 2003 09:23
Tak,ale w opisie było napisane że można użyć jednego na dwa wejścia : jadno wejście do układu ma dokładnie ~13V a drugoe do żarówek ma
~13-20V... i właśnie chciałbym użyć jednego (układ jest już gotowy,ale oczywiście można jeszcze modyfikować)
Back to top
rzuber
Post#9 12 Oct 2003 09:28
śmiało możesz zastosować jedno trafo [sugeruje na 24V]poniewaz tam gdzie jest napisane ~13V za mostkiem jest stabilizator [na który można podać ok 30V a itak bedzie poprawnie stabilizował].
Wybierz się do sklepu i kup dość mocny troid na 24V[np 2*12 - typowy halogenowy] i będzie ciekać. Oczywiście musisz zastosować wtedy żarówki na 24V :)
Back to top
Jakubek123
Post#10 Post from the author of the topic 12 Oct 2003 09:34
dość mocny to znaczy??? jest tam 10 żarówek które maksymalnie powinny pobierać 4A,ale na 12V,nie potrzebnie stosować 24 V,czy jest jskieś inne rozwiązanie niż takie które proponuje MACbartek??
Back to top
rzuber
Post#11 12 Oct 2003 09:39
chcąc zasilać je na 12 V musisz mieć 2 transformatory [ten do wejścia ~13V może być małej mocy od 13 do 24V], natomiast ten drugi kupić lepiej z zapasem, zatem kup troid do halogenów na ok 50W [powiesz gościowi w sklepie, że chcesz wyciągnąć z niego ponad 4A i ten napewno ci coś wybierze]. :)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 12 Oct 2003 09:39
Back to top
Jakubek123
Post#12 Post from the author of the topic 12 Oct 2003 09:42
Sory,mój błąd ,żle przeczytałem, tam jest napisane że każda z żarówek może pobrać maksymalny prąd 4A,jeszcze raz sory,i co teraz w takim razie... :cry:
Back to top
rzuber
Post#13 12 Oct 2003 10:04
no to przemnóż to 50 W razy ilość żarówek
Back to top
Jakubek123
Post#14 Post from the author of the topic 12 Oct 2003 10:13
Dzięki...
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
stabilizaror 13V 5A do samochodu (4)
Zmniejszenie napięcia z 16,9V na 13V (16)
Stabilizator 13V, 10A (9)
[pomoc] regulator 5V na 13V (2)
Page generation time: 0.086 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
